查看: 1051|回復(fù): 16
小米充氣寶1S不開機(jī),通電指示燈亮,怎么維修?
小米充氣寶1S開機(jī)沒有反應(yīng)屏幕不顯示,插上充電器指示燈亮,就是不開機(jī)不顯示,測(cè)量電池電壓8.4v左右,更換了一個(gè)A2sHB管還是不行,有沒有懂怎么維修的?
ID:220661 發(fā)表于 2025-3-20 16:19 | 只看該作者
檢查氣管開關(guān)沒?
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-20 17:20 | 只看該作者
這個(gè)查單片機(jī)供電即可,如果有電壓無顯示就是單片機(jī)壞了,沒法修
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-21 10:16 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2025-3-20 16:19
檢查氣管開關(guān)沒?
檢查了 氣管開關(guān)正常
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-21 10:18 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-20 17:20
單片機(jī)有3.3v電壓,但是顯示驅(qū)動(dòng)芯片沒有電壓,懷疑是三極管,等元件到了測(cè)試一下
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-22 23:07 | 只看該作者
A19T是MOS管,不是三極管,對(duì)應(yīng)的型號(hào)是AO3401,P管容易壞,如果你換上去好了,推薦你改用大電流版本的AO3401A
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-23 21:30 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-22 23:07
更換了單片機(jī)旁邊的2TY和A19T,還是不開機(jī),測(cè)量單片機(jī)周圍的電阻 有的不顯示阻值,準(zhǔn)備拆下來再測(cè)量試試
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-23 21:31 | 只看該作者
更換了這兩個(gè) 故障依舊
ID:879348 發(fā)表于 2025-3-24 08:17 | 只看該作者
別慌,我的壞了單片機(jī)都修好,回頭我給你發(fā)一下我改造的圖片
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-24 09:09 | 只看該作者
有沒有可調(diào)電源,如果有的話,把電池拆下來,用4.0V直流電流試一下
或者是看一下充電指示是不是單片機(jī)控制的,如果是單片機(jī)控制的話,充電還能正常指示,那就是單片機(jī)還是正常工作的
用排除法把問題排除
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-25 12:12 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-24 09:09
或者是看一下充電指示是不是單片機(jī)控制的, ...
更換了100歐電阻旁邊的A19T,現(xiàn)在插上充電器就開機(jī)顯示了,功能也正常,就是拔掉充電器又沒反應(yīng)了,不接充電器測(cè)量主板沒有電壓,用手觸摸A2SHB照明燈可以亮,拆下主板測(cè)量電池電壓正常,沒有更換A19T之前主板有電壓,連接充電器是充電狀態(tài)顯示屏不顯示
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-25 12:14 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-24 08:17
這么厲害,我查了下這個(gè)充氣寶用的是增強(qiáng)型51單片機(jī),正好可以學(xué)習(xí)一下,就是跑了一遍板感覺線路太復(fù)雜了
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-25 14:26 | 只看該作者
leidei 發(fā)表于 2025-3-25 12:12
更換了100歐電阻旁邊的A19T,現(xiàn)在插上充電器就開機(jī)顯示了,功能也正常,就是拔掉充電器又沒反應(yīng)了,不接 ...
大概率是電池壞了,你換一個(gè)電池試下
這種一般用動(dòng)力電池好一點(diǎn),小米原裝電池并不好,容量壞
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-26 09:24 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-25 14:26
測(cè)量的電池電壓正常,兩節(jié)18650串聯(lián)的,每節(jié)電壓4.12v,總電壓8.3v。給主板接上4.2V直流電不開機(jī)沒反應(yīng),正在考慮要不要接8.3v直流電試試
ID:401564 發(fā)表于 2025-3-26 11:46 | 只看該作者
leidei 發(fā)表于 2025-3-26 09:24
測(cè)量的電池電壓正常,兩節(jié)18650串聯(lián)的,每節(jié)電壓4.12v,總電壓8.3v。給主板接上4.2V直流電不開機(jī)沒反應(yīng), ...
串聯(lián)的?我以為是4.20V工作的呢,那你試下8.4或者7.0V左右的電源試一下
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-27 16:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-26 11:46
接電源也是不開機(jī),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)拆了2TY三極管插充電器開機(jī)功能正常,但是拔了充電器就沒反應(yīng),拆了2TY接充電器是充電狀態(tài)但是不開機(jī),估計(jì)故障就在2TY這個(gè)線路上
ID:1092027 發(fā)表于 2025-3-31 13:13 | 只看該作者
測(cè)量CPU周圍電阻,有幾個(gè)阻值特別大 測(cè)量時(shí)還在不斷變化 不知道是不是壞了
主站蜘蛛池模板: 日韩av在线免费播放 | 五月天久久久 | 黄色小视频免费看 | 亚洲一级特黄 | 日本一区二区三区精品 | 精品一区二区三区三区 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 久久精品一区二区国产 | 成年人黄色 | 国产精品美女久久久 | avxxxxx | 日日操夜夜骑 | 一区在线播放 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩黄色一级视频 | 91久久久久久久久 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 亚洲综合五月 | 国产在线成人 | 三级视频在线 | 天天天天天干 | 日韩精品大片 | 日韩欧美在线免费观看 | 国产小视频在线观看 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 久视频在线 | 欧美人xxxx | 成人毛片在线播放 | 国产欧美日韩在线观看 | 中文字幕在线观看第一页 | 四虎影院在线 | 亚洲综合网站 | 日日干日日 | 亚洲综合五月 | 日韩三级精品 | 日韩欧美亚洲国产 | 国产视频一| 成人免费毛片片v | 在线观看的av网站 | 欧美日韩精品在线 | 欧美国产一区二区 |
