6位數碼管(共陽)顯示時間的仿真和代碼仿真僅僅局限于能用,追求完美的自己補充。
仿真圖如下:
代碼:
#include <reg51.h>
// 定義數碼管段碼(共陽數碼管,段碼取反)
// 假設段碼順序為:a, b, c, d, e, f, g
unsigned char code seg_code[] = {
0xC0, // 0: a, b, c, d, e, f
0xF9, // 1: b, c
0xA4, // 2: a, b, g, e, d
0xB0, // 3: a, b, g, c, d
0x99, // 4: f, g, b, c
0x92, // 5: a, f, g, c, d
0x82, // 6: a, f, g, c, d, e
0xF8, // 7: a, b, c
0x80, // 8: a, b, c, d, e, f, g
0x90 // 9: a, b, c, d, f, g
// 定義時間變量
unsigned int hour = 0;
unsigned int minute = 0;
unsigned int second = 0;
// 定義數碼管位選引腳(P2^0到P2^5分別控制6位數碼管)
sbit D1 = P2^0; // 第1位(小時十位)
sbit D2 = P2^1; // 第2位(小時個位)
sbit D3 = P2^2; // 第3位(分鐘十位)
sbit D4 = P2^3; // 第4位(分鐘個位)
sbit D5 = P2^4; // 第5位(秒十位)
sbit D6 = P2^5; // 第6位(秒個位)
// 延時函數(用于短暫延時,確保數碼管顯示穩定)
void delay(unsigned int ms) {
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 120; j++);
// 初始化函數
void init() {
// 設置P1為輸出(段碼)
P1 = 0xFF; // 共陽數碼管,初始段碼全為高電平(熄滅)
// 設置P2為輸出(位選)
P2 = 0xFF; // 位選初始全為高電平(熄滅)
// 設置定時器1中斷,每1ms中斷一次
TMOD &= 0x0F; // 清除定時器1的控制位
TMOD |= 0x10; // 定時器1為模式1(16位定時器)
TH1 = 0xFC; // 1ms定時初值高8位(假設晶振為11.0592MHz)
TL1 = 0x18; // 1ms定時初值低8位
ET1 = 1; // 開啟定時器1中斷
EA = 1; // 開啟總中斷
TR1 = 1; // 啟動定時器1
// 定時器1中斷服務函數
void timer1_interrupt(void) interrupt 3 {
TH1 = 0xFC; // 重裝計數初值高8位
TL1 = 0x18; // 重裝計數初值低8位
static unsigned int count = 0;
count++;
if (count >= 1000) { // 每1000ms(1秒)更新時間
count = 0;
second++;
if (second >= 60) {
second = 0;
minute++;
if (minute >= 60) {
minute = 0;
hour++;
if (hour >= 24) {
hour = 0;
// 顯示函數
void display() {
// 將時間拆分為各個位
unsigned char h1 = hour / 10;
unsigned char h2 = hour % 10;
unsigned char m1 = minute / 10;
unsigned char m2 = minute % 10;
unsigned char s1 = second / 10;
unsigned char s2 = second % 10;
// 顯示第1位(小時十位)
D1 = 0; // 選中第1位
P1 = seg_code[h1];
delay(1); // 短暫延時
D1 = 1; // 關閉第1位
// 顯示第2位(小時個位)
D2 = 0; // 選中第2位
P1 = seg_code[h2];
delay(1); // 短暫延時
D2 = 1; // 關閉第2位
// 顯示第3位(分鐘十位)
D3 = 0; // 選中第3位
P1 = seg_code[m1];
delay(1); // 短暫延時
D3 = 1; // 關閉第3位
// 顯示第4位(分鐘個位)
D4 = 0; // 選中第4位
P1 = seg_code[m2];
delay(1); // 短暫延時
D4 = 1; // 關閉第4位
// 顯示第5位(秒十位)
D5 = 0; // 選中第5位
P1 = seg_code[s1];
delay(1); // 短暫延時
D5 = 1; // 關閉第5位
// 顯示第6位(秒個位)
D6 = 0; // 選中第6位
P1 = seg_code[s2];
delay(1); // 短暫延時
D6 = 1; // 關閉第6位
// 主函數
void main() {
init(); // 初始化
while (1) {
display(); // 持續顯示
仿真圖
Desktop.rar
2025-3-25 15:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
17.53 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
