查看: 1004|回復: 11
求大神幫忙搞個LCD12864顯示進度條
ID:61140 發表于 2025-3-29 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為要學習LCD12864,想弄個初始百分比進度條顯示,想三天也沒搞明白
在此求教大神了
這里是我的原程序,
直接在本程序后面再弄個子函數方便調用即可,在此謝謝各位大神!!
#include "hong.h"
void   Delay(u8 us);                         //定義微秒程序
void   DelayMs(u16 ms);                      //定義毫秒程序
void   WriteDataLCD(u8 WDLCD);               //給LCD12864寫數據
void   WriteCommandLCD(u8 WCLCD);            //給LCD12864寫指令
void   LCDInit(void);                        //LCD12864初始化
void   LCDClear(void);                       //LCD12864清屏
void   CheckBusy(void);                      //忙檢測
void   LCDSendWord(u8 *p);                   //向LCD發送一個字符串
void   DisplayImage(u8 code *DData);         //顯示一幅128*64圖片程序
void   LCDTestWord(bit i,u8 word);           //向LCD寫數據或指令
sbit    LCD_RS = P4^5;                       //高電平數據低電平指令
sbit    LCD_RW = P4^2;                       //高電平讀低電平寫
sbit    LCD_E  = P4^4;                       //LCD12864使能控制端
#define LCD_Data P2                          //LCD12864數據端口
#define Busy    0x80                         //用于檢測LCD狀態字中的Busy標識
//***************************【LCD12864相關功能】*******************************
//【LCD12864忙檢測函數】
LCD_RS=0;                                   //RS置低電平
LCD_RW=1;                                   //RW置高電平
LCD_E=1;                                    //E置高電平
LCD_Data=0xff;
while((LCD_Data&0x80)==0x80);
LCD_E=0;                                    //E置低電平
Delay(50);                                 //延時一點時間
//【向LCD12864寫數據】
  CheckBusy();                               //檢測忙
  LCD_RS = 1;                                //RS為高電平,DB7----DB0為數據
  LCD_RW = 0;                                //RW為低電平,E從高電平到低電平,則是把DB7----DB0的數據寫到DR或者IR
  LCD_E = 1;
  LCD_Data = WDLCD;                          //傳送數據WDLCD
  Delay(50);                                //延時一點時間
  LCD_E = 0;                                 //E低電平
  Delay(50);                                //延時一點時間
//【向LCD12864寫指令】
void WriteCommandLCD(u8 WCLCD)               //BuysC為0時忽略忙檢測
  CheckBusy();                               //檢測忙
  LCD_RS = 0;                                //RS為低,DB7----DB0為指令
  LCD_RW = 0;                                //RW為低,E從高電平到低電平,則是把DB7----DB0的數據寫到DR或者IR
  LCD_E = 1;
  LCD_Data = WCLCD;                          //傳送數據
  Delay(50);
  LCD_E = 0;                                 //E低電平
  Delay(50);
//【LCD12864初始化】
void LCDInit(void)
  WriteCommandLCD(0x30);                     //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
        Delay(40);                               //延時一點時間
  WriteCommandLCD(0x01);                     //顯示清屏
        Delay(40);                               //延時一點時間
  WriteCommandLCD(0x06);                     // 顯示光標移動設置
        Delay(40);                               //延時一點時間
  WriteCommandLCD(0x0C);                     // 顯示開,無游標,不反白
        Delay(40);                               //延時一點時間
//【LCD12864清屏】
void LCDClear(void)
        Delay(100);                               //延時一點時間
//【向LCD12864發送一個字符串】
void LCDSendWord(u8 *p)                      //向LCD發送一個字符串,
while(*p>0)                                 //比如void LCDSendWord('你好');就是讓LCD顯示"你好"
  WriteDataLCD(*p);                          //橫向字符自動加
  p++;
//【向LCD12864寫數據或者指令】
if(i==0)
  WriteCommandLCD(word);                     //如果i=0;則寫入指令
  WriteDataLCD(word);                        //如果i=1;則寫入數據
//【名稱:128*64圖片顯示函數 ,圖片取模值放到數組gImage_gxw】
    u8 x,y,i;                                //定義x,y,i三個變量
    u16 tmp=0;                               //定義一個16位變量
    for(i=0;i<9;)                            //分兩屏,上半屏和下半屏,因為起始地址不同,需要分開
    for(x=0;x<32;x++)                        //32行
    WriteCommandLCD(0x34);                   //關閉繪圖功能
    WriteCommandLCD((u8)(0x80+x));           //列地址
    WriteCommandLCD((u8)(0x80+i));           //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
    WriteCommandLCD(0x30);                                                 //正常顯示功能
    for(y=0;y<16;y++)
    WriteDataLCD(DData[tmp+y]);              //讀取數據寫入LCD
    tmp+=16;
    i+=8;
    WriteCommandLCD(0x36);                   //擴充功能設定(打開繪圖功能)
    Delay(50);
//【名稱:128*64顯示百分比進度條】
ID:69038 發表于 2025-3-30 09:47 | 顯示全部樓層
給你一段代碼參考一下,這個是TFT上用的:
  1. //小進度條
  2. #define pb_x 10   // 進度條x坐標
  3. #define pb_y 115  // 進度條y坐標
  4. #define pb_w 206  // 進度條左右尺寸,3+3+200,核心長200
  5. #define pb_h 12   // 進度條上下尺寸,3+3+6,  核心高6
  6. #define pb_bc RED // 進度條框色
  7. #define pb_fc BLUE// 進度條芯色
  8. void  rst_Progress_bar() //重置小進度條@固定位置
  9. {
  10.
  11. save_color();                                              //保存大環境的前景、背景色
  12.         POINT_COLOR =pb_fc;                               //重設前景色
  13.         BACK_COLOR=pb_bc;                                 //重設背景色
  14. LCD_Fill(0,pb_y-1,240,pb_y+pb_h+1,GREEN);  //清除進度條所在位置的顏色
  15. LCD_DrawRectangle(pb_x, pb_y, pb_x+pb_w+6, pb_y+pb_h);            //進度條外框
  16. LCD_DrawRectangle(pb_x+1, pb_y+1, pb_x+pb_w+5, pb_y+pb_h-1); //進度條外框
  17. recall_color();   //回調大環境的前景、背景色
  18.
  19. }
  20. void  set_Progress_bar(u8 value) //設小進度條當前值@固定位置
  21. {
  22. save_color();
  23.         POINT_COLOR =pb_fc;
  24.         BACK_COLOR=pb_bc;
  25. LCD_DrawLine(pb_x+4+value, pb_y+3, pb_x+4+value, pb_y+pb_h-2);  //畫進度條內核
  26. recall_color();
  27. }
ID:61140 發表于 2025-4-1 09:28 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-3-30 09:47
TFT和這個工作原理不一樣,況且我也不會改。
ID:69038 發表于 2025-4-1 11:22 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發表于 2025-4-1 09:28
工作原理是不一樣,但進度條的原理相差無幾。
如果改不了代碼,就只能等待,等待有人剛好有相似的項目,并且愿意分享,然后把代碼發上來了。
ID:584814 發表于 2025-4-1 21:27 | 顯示全部樓層
這玩易貌似沒啥工作原理,好像就是根據百分比大小畫方塊長短吧。
ID:320097 發表于 2025-4-4 21:21 | 顯示全部樓層
這不就是一個簡單的繪圖么,計算你需要的坐標和內容就可以了,不過帶7920那種字庫的屏幕好像只能滿屏繪圖,不能在某一個位置單獨繪
ID:61140 發表于 2025-4-5 21:07 | 顯示全部樓層
歐陽云天 發表于 2025-4-4 21:21
這不就是一個簡單的繪圖么,計算你需要的坐標和內容就可以了,不過帶7920那種字庫的屏幕好像只能滿屏繪圖, ...
正確,確實是這樣的,所以一直犯愁
ID:69038 發表于 2025-4-5 22:50 | 顯示全部樓層
誰說不能指定位置指定大小繪圖?
ST7920可以字符模式和繪圖模式任意切換,圖文混合隨心所欲。。
本壇有很多7920的時鐘、萬年厲的代碼,里邊都有相關的案例,你可以搜一下。
ID:879348 發表于 2025-4-7 09:03 | 顯示全部樓層
拿現成是不可能的,思路是單片機開辟一個RAM,然后再刷新屏幕,操作這個RAM比直接操作屏幕方便一點
ID:275826 發表于 2025-4-7 14:45 | 顯示全部樓層
可以畫點,線等任意圖形,進度條就是畫豎線呀,很簡單的
ID:743654 發表于 2025-4-8 08:36 | 顯示全部樓層
進度條實際就是畫線,歷程一般都有哈
ID:828160 發表于 2025-4-8 12:25 | 顯示全部樓層
很簡單的,控制字符反色顯示
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费视频 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 91亚洲一区| 日日摸天天添天天添破 | 中文字幕第三页 | www精品| 一区二区在线 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 亚洲综合激情网 | 18视频在线观看 | 久久久久久久97 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 天天看天天操 | 成人激情片 | 成人国产精品久久久网站 | 69精品视频 | 日韩av在线免费看 | 999精品视频 | 深夜福利视频网站 | 天堂色av| 青青草国产在线视频 | 国产天堂网 | 少妇福利视频 | 诱人的大乳奶3做爰 | 中文字幕亚洲欧美 | 国产精品久久久久久99 | 国产精品久久久一区二区 | 在线免费观看av网站 | 欧美啪啪网站 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 黄色xxxxx| 日本黄色免费视频 | 伊人久久av| 国产欧美在线观看 | 999久久久精品| 国产精品一区二区免费 | 亚洲另类自拍 | 青青草精品视频 | 国产一区在线播放 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日韩免费在线观看视频 |
