查看: 602|回復: 3
51單片機仿真-中斷出現問題
ID:1061677 發表于 2025-4-1 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗目標:燈一亮一滅是1s,然后秒表計數,采用兩個定時器實現。
問題:我覺得這個燈一亮一滅是沒問題的。燈閃和計數我用的是T0、T1定時器。但是在實驗過程中,我發現這個數碼管更新不及時,感覺很慢。因為51的定時器應該是準的,但是我不知道為啥這個數碼管更新就是很慢。
主程序如下:
#include <reg51.h>
#include "Delay.h"
#include "Display.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit led1 = P1^0;
uchar num0 = 0, num1 = 0, num = 55, shi, ge;
void main(void)
        shi = num / 10;
        ge = num % 10;
        display(shi, ge)
        TMOD = 0x11;
        TH1 = (65536 - 50000) / 256;
        TL1 = (65536 - 50000) % 256;
        TH0 = (65536 - 50000) / 256;
        TL0 = (65536 - 50000) % 256;
        EA = 1;
        ET1 = 1;
        TR1 = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        while (1) {
                shi = num / 10;
                ge = num % 10;
        display(shi, ge);
void T0_time() interrupt 1 {
        ++num0;
        if (num0 == 10) { //0.5s
                num0 = 0;
                led1 = ~led1;
void T1_time() interrupt 3 {
        TL1 = (65536 - 50000) % 256; //50ms
        ++num1;
        if (num1 == 20) { //1s
                ++num;
                if (num == 60)
                        num = 0;
仿真圖已經呈上:主要就是單片機的P0口控制兩個74HC573鎖存器分別送段碼和位碼。然后是兩個中斷程序。
中斷.zip
356.7 KB, 下載次數: 0
ID:879809 發表于 2025-4-1 12:03 | 顯示全部樓層
肉眼觀察到的仿真軟件的時間并非真實時間,跟你的電腦運算速度有關,要看仿真軟件進度條里面的時間。
ID:1109793 發表于 2025-4-1 13:00 | 顯示全部樓層
在if(num1==20)里面要加一句num1 = 0;
否則++num1;要一直循環到下次num1==20才能再次++num;
ID:1061677 發表于 2025-4-1 15:53 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-4-1 13:00
對哦,num1加完之后清0就對了。我竟然一直沒發現原來問題出現在這里,謝謝你了,佬!!!
主站蜘蛛池模板: 在线免费成人 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 日本国产欧美 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产精品国产三级国产专区52 | 成年人视频网站 | 韩国精品一区 | 久久伊人精品 | 国产激情在线 | 一级黄色免费视频 | 国产午夜在线 | 又黄又爽的网站 | 人人射人人干 | 三级视频网站 | 夜夜操夜夜爽 | 日韩一区二区在线视频 | 国产精品一区二区性色av | 亚洲在线一区二区 | 欧美成人三级 | 亚洲成人一区二区 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 欧洲精品一区二区 | 黄色a网站 | 日本免费黄色 | 69福利视频 | 亚洲久久久久久 | www.伊人网| 午夜性色 | 久久久久久艹 | 夜晚福利视频 | 欧美综合在线视频 | 一区二区国产视频 | av片在线免费观看 | 天天做天天干 | 日本在线视频观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 国产一级黄色大片 | 亚洲欧美高清 | 久久综合99 | 福利一区福利二区 | 一级特黄妇女高潮 |
