查看: 966|回復: 16
STC單片機如何與洗衣機水位傳感器配套?
ID:33548 發表于 2025-4-2 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用STC單片機,與洗衣機水位傳感器配套,做一個水位控制,能否實現?現在常用的洗衣機二線、三線水位傳感器,與51單片機是怎么編程的?
ID:1034262 發表于 2025-4-2 15:08 | 顯示全部樓層
你要先了解傳感器的接口是怎么樣的。
ID:879809 發表于 2025-4-2 15:30 | 顯示全部樓層
二線傳感器就是個開關,三線是有公共端的兩個開關,正常輸入就行了。
ID:1109793 發表于 2025-4-2 15:54 | 顯示全部樓層
不知道啥原理,是壓力還是別的什么,之前幫鄰居看過一臺洗衣機,水位是個橡膠管連接一個小開關,那開關非常靈敏,且可調
ID:844772 發表于 2025-4-2 17:13 | 顯示全部樓層
兩線的應該是機械的沒看過,三線的拆過,就是一個LC電路,線圈隨著氣壓變化,不知道有沒有手冊,否則自己測一下頻率跟水位的關系唄。
ID:332444 發表于 2025-4-2 17:18 | 顯示全部樓層
這樣提問是沒目標的,不是所有人都知道洗衣機水位傳感器是什么。
ID:712493 發表于 2025-4-2 18:59 | 顯示全部樓層
水位是可變電感的,洗衣機內有振蕩器可隨水位上升而改變頻率,剩下你自己想
ID:320097 發表于 2025-4-2 22:38 | 顯示全部樓層
不是你想的那么簡單,洗衣機水位傳感器的原理是用的LC震蕩原理,不同的水位會有不同的壓力作用到水位傳感器以產生不同的震蕩頻率,而且不同的水位傳感器頻率也不太一樣,靈敏度也不一樣,外圍電路和程序調試可能都不太容易。
ID:609503 發表于 2025-4-3 11:26 | 顯示全部樓層
應該是接到單片機的ADC采樣,根據采樣數據對應傳感器的文檔,得到相應的水位。
ID:446156 發表于 2025-4-3 11:40 | 顯示全部樓層
歐陽云天 發表于 2025-4-2 22:38
不是你想的那么簡單,洗衣機水位傳感器的原理是用的LC震蕩原理,不同的水位會有不同的壓力作用到水位傳感器 ...
這就和編碼器測速方法一樣,正確采集頻率之后再標定一下頻率和水位之間的對應關系就行了
ID:584814 發表于 2025-4-3 12:39 | 顯示全部樓層
傳感器有機械式的有電子式的,有2線3線4線的,有頻率式的有電壓式的....
首先要確定用啥樣的東東,然后才是根據其手冊來想辦法做。
ID:33548 發表于 2025-4-3 15:23 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-4-2 15:30
非也,家用洗衣機水位傳感器,不管二線的,還是三線的,里面都是線圈和電容組成的諧振回路。
ID:595237 發表于 2025-4-8 14:21 | 顯示全部樓層
家用洗衣機二線、三線水位傳感器,是隨著水位上升而改變電感值,
用ADC采樣,輸入到單片機,根據采樣數據對應傳感器的值,得到相應的水位。
能實現。
ID:731755 發表于 2025-4-8 22:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不管是哪種,可以確切的說,就是讀取AD值,我維修過洗衣機水位到了不轉的情況,一吹壓力檢測管,洗衣機就轉了。不同的水位,肯定不同的AD值。
ID:33548 發表于 2025-4-9 09:32 | 顯示全部樓層
13872888583 發表于 2025-4-8 22:15
不管是哪種,可以確切的說,就是讀取AD值,我維修過洗衣機水位到了不轉的情況,一吹壓力檢測管,洗衣機就轉 ...
普通洗衣機水位傳感器,就是一個LC諧振回路,不是你說的AD值,但不知道它與電路怎么配合形成振蕩回路的,這種電路沒見過。單片機是根據諧振頻率來判斷水位的,不知道哪位大神知道。
ID:33548 發表于 2025-4-9 11:28 | 顯示全部樓層
找到了一個二線水位傳感器的應用電路,搭建好后,用單片機判斷頻率來判斷水位。
ID:22439 發表于 2025-4-9 16:10 | 顯示全部樓層
洗衣機鑒頻式水位電路,我去年鼓搗過,洗衣機只要是諧振式水位傳感器,二線、三線都是一樣的原理,洗衣機電路是用4069(不太記得是不是)做前端電路,整形后輸出給單片機,對單片機而言,只是測量這個端口的頻率,不用的頻率對應不同的水位。
至于編程,用定時器測量端口兩次下降沿的時間間隔就可以算出頻率,也可以測量幾次取平均值。
主站蜘蛛池模板: 18视频在线观看男男 | 逼逼操| 亚洲人成在线观看 | 日本在线小视频 | 久久成人一区 | 日韩三级精品 | 看一级黄色片 | 一级特黄视频 | 亚洲一区国产 | 免费黄色一级片 | 色综合久久综合 | 四虎四虎 | 欧美午夜精品 | 能看毛片的网站 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 成人特级毛片 | 国产黄色免费 | 国产在线毛片 | 国产精品黄色 | 天天操天天干天天操 | 自拍偷拍一区二区三区 | 久精品视频 | 欧美亚洲一区二区三区 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 热久久久久 | 亚洲成人毛片 | 91成人小视频 | 成人黄性视频 | 婷婷导航| 日本少妇一区二区 | 日本视频在线免费观看 | 成人免费毛片网站 | 一区二区欧美日韩 | 99视频+国产日韩欧美 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 日本www视频| 亚洲精品91天天久久人人 | 最新国产精品视频 | 日本www视频 | 国产一级特黄 | 日韩免费大片 |
