查看: 516|回復: 4
DAC0832輸出電流為0
問題:首先,程序的目的:1.通過改變DAC0802輸出的電流大小,進而改變LED亮度。2.通過放大器,觀察放大后的電壓波形。
問題1:程序通過控制val從0到255變化,然后對P0口進行賦值,從而讓DAC0832輸出可變的電流。但是不知道什么原因,仿真里的電流輸出為0。
問題2:此外,關于proteus中的741,我對這個放大器不是很了解,我不知道它的幾個端口的作用,在網上也沒有搜到這個741的常見解法。我只知道它是一個放大器,可以將電流的變化轉換成電壓的變化,但是現在的現象是電流保持為0,輸出電壓接近為4V。
從圖中可以看出燈亮完全是因為電流表一邊接的地。
下面是程序:
#include <reg51.h>
#include "Delay.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dawr = P2^1;
sbit dacs = P2^0;
void main(void)
        uchar val = 0, flag = 0;
        dacs = 0;
        dawr = 0;
        while (1) {
                if (flag == 0) {
                        val += 5;
                        P0 = val;
                        if (val == 255) {
                                flag = 1;
                                Delay_ms(100);
                else {
                        val -= 5;
                        P0 = val;
                        if (val == 0) {
                                flag = 0;
                                Delay_ms(100);
DAC.zip
374.94 KB, 下載次數: 0
ID:94031 發表于 2025-4-4 05:51 | 只看該作者
電流表內阻接近零,相當輸出短路,要串電阻量。
ID:1061677 發表于 2025-4-4 14:34 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2025-4-4 05:51
那請問我應該串聯多大的電阻呢?Iout1 = Vref/15K *D/256;其中D是數字輸入量在0~ff內變化,最大也就256;所以輸出的電流最大也就0.3mA(Vref在5V的情況下),這樣的話這個電流表測不測得出來呢?我發現無論我加所大得電阻,電流依舊為0。
ID:1061677 發表于 2025-4-4 14:37 | 只看該作者
剛才用了proteus中的探針模式,發現這個輸出的電流確實跟我想的一樣,大概就是這個數,不過這個電流表測不出來,我想可能是電流太小了。總之,謝謝你了!
ID:94031 發表于 2025-4-5 05:46 | 只看該作者
百二秦關終屬我 發表于 2025-4-4 14:37
剛才用了proteus中的探針模式,發現這個輸出的電流確實跟我想的一樣,大概就是這個數,不過這個電流表測 ...
0832不是直接輸出的,通過U6輸出,U5-11應該接U6-2你沒有接,U6還應該有反饋電阻。
主站蜘蛛池模板: 色综合天天 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 色综合久久久久 | 日韩毛片在线观看 | 免费看色片 | 二区三区在线观看 | 天天操天天看 | 夜夜操天天操 | av一区二区三区四区 | 青青草国产精品 | 欧美性精品 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 亚洲福利视频一区 | 成人动态视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 久久依人 | 天天射一射| 综合色在线 | 日本黄色免费视频 | 国产三级在线看 | 夜夜骑夜夜操 | 日韩超碰 | 久久精品一区二区国产 | 狠狠涩 | 日本久久精品视频 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 国产成人区| 在线观看免费黄色 | 91伊人 | 欧美高清在线 | 欧美网站在线观看 | 国产一区不卡 | 伊人成人在线视频 | 福利网站在线观看 | 天天干天天操天天干 | 久久福利视频导航 | 黄色大片网站 | www.4hu95.com四虎 丰满岳乱妇一区二区 | 激情小说在线视频 | 成人xxx | 成人做爰免费视频免费看 |
