查看: 1027|回復(fù): 22
為什么老師說(shuō)代碼不可以用,說(shuō)不合適
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
void Delay(int ms);
void Timer0_Init(void);
char LED;
bit direction = 0;
bit auto_mode = 0;
    P2 = 0xFF;
    Timer0_Init();
        if(P3_0 == 0)
            Delay(5);
            if(P3_0 == 0)
                while(P3_0 == 0);
                                Delay(5);
                        if(direction != 0)  // 如果當(dāng)前方向不同,只改變方向
                    direction = 0;
               // direction = 0;
                auto_mode = 1;
        if(P3_1 == 0)
            Delay(5);
            if(P3_1 == 0)
                while(P3_1 == 0);
                                Delay(5);
                        if(direction != 1)  // 如果當(dāng)前方向不同,只改變方向
                    direction = 1;
                //direction = 1;
                auto_mode = 1;
void Timer0_ISR(void) interrupt 1
    static  int counter = 0; //中斷計(jì)數(shù)器
    TH0 = 0xB0;
    TL0 = 0x18;
    if(auto_mode)
        counter++;
        if(counter >= 10)
            counter = 0;
            if(direction == 0)  // 向右循環(huán)
                LED++;
                if(LED >= 8)
                    LED = 0;
            else  // 向左循環(huán)
                if(LED == 0)
                    LED = 7;
                    LED--;
            P2 = ~(0x01 << LED);
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = 0xB0;
    TL0 = 0x18;
    ET0 = 1;  //允許定時(shí)器0中斷
    EA = 1;   //開(kāi)啟總中斷
    TR0 = 1;
void Delay(int ms)
    int i,j;
    while(ms--)
        for(i=1;i<=ms;i++)
            for(j=1;j<=300;j++);
}通過(guò)計(jì)數(shù)器和定時(shí)器方式實(shí)現(xiàn)按下k1按鍵led向右循環(huán),k2按鍵led向左循環(huán),這是我的想法,上課沒(méi)有好好聽(tīng),跟著江科學(xué)的。老師說(shuō) if(auto_mode)
        counter++;
        if(counter >= 10)
            counter = 0;
                LED++;
                if(LED >= 8)
                    LED = 0;
            else  // 向左循環(huán)
                if(LED == 0)
                    LED = 7;
                    LED--;
這邊的代碼要修改成什么制表符
希望有人能來(lái)解答一下,因?yàn)闆](méi)有一點(diǎn)頭緒來(lái)改
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-4 16:41 | 顯示全部樓層
老師說(shuō)啥了?是功能沒(méi)做到還是代碼風(fēng)格不喜歡?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-4 17:31 | 顯示全部樓層
制表符,不太懂
大概是說(shuō)改成查表方式吧。比較靈活,比如你可以選擇不同的數(shù)組內(nèi)容實(shí)現(xiàn)比如同時(shí)亮2個(gè)燈,或者3個(gè)燈什么的
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 18:14 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2025-4-4 16:41
老師說(shuō)他上課說(shuō)不要這么寫(xiě)代碼,嵌套里面寫(xiě)嵌套?我那天走的急沒(méi)聽(tīng)清,讓我再這個(gè)里面改制表位好像,我沒(méi)學(xué)過(guò)這個(gè),基本都是學(xué)江協(xié)自己摸索的
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 19:04 | 顯示全部樓層
不是,老師說(shuō)不能嵌套里面寫(xiě)嵌套,我當(dāng)時(shí)沒(méi)聽(tīng)懂,我跟著江協(xié)寫(xiě)的,一點(diǎn)點(diǎn)摸的,就記得老師最后讓我寫(xiě)制表位好像
ID:648281 發(fā)表于 2025-4-4 19:11 | 顯示全部樓層
1、作業(yè)的要求是什么,具體實(shí)現(xiàn)的功能說(shuō)明;
2、老師具體都說(shuō)了什么;
3、你的程序是哪里來(lái)的,和要求相符嗎
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 19:46 | 顯示全部樓層
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 20:27 | 顯示全部樓層
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 20:29 | 顯示全部樓層
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-4 22:27 | 顯示全部樓層
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-5 06:11 | 顯示全部樓層
nooobaoe 發(fā)表于 2025-4-4 22:27
不是,老師說(shuō)不能嵌套里面寫(xiě)嵌套,我當(dāng)時(shí)沒(méi)聽(tīng)懂,我跟著江協(xié)寫(xiě)的,一點(diǎn)點(diǎn)摸的,就記得老師最后讓我寫(xiě)制表 ...
這就是一個(gè)流水燈程序,加兩個(gè)按鍵改變方向。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-5 10:33 | 顯示全部樓層
nooobaoe 發(fā)表于 2025-4-4 18:14
老師說(shuō)他上課說(shuō)不要這么寫(xiě)代碼,嵌套里面寫(xiě)嵌套?我那天走的急沒(méi)聽(tīng)清,讓我再這個(gè)里面改制表位好像,我沒(méi) ...
邏輯沒(méi)問(wèn)題就行,老師水平有限。
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 11:09 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2025-4-5 06:11
是的,但是他說(shuō)不要我那么寫(xiě)
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 11:13 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2025-4-4 19:11
2、老師具體都說(shuō)了什么;
3、你的程序是哪里來(lái)的,和要求相 ...
1.按下k1按鍵led燈從左向右循環(huán)
2.按下k2按鍵led從右向左循環(huán)
3.300ms延時(shí)
4.當(dāng)中斷切換時(shí),從當(dāng)前燈切換循環(huán)點(diǎn)亮熄滅(這個(gè)還沒(méi)做,第二天的任務(wù))
老師具體說(shuō)他上課說(shuō)不要這么寫(xiě)嵌套,讓我自行去修改,因?yàn)槭窍抡n期間我也沒(méi)聽(tīng)清,最后讓我加個(gè)制表位還是制表符
程序是跟著b站江協(xié)打的,先做的流水燈再做的定時(shí)器,單片機(jī)的效果已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,但是老師說(shuō)代碼不可行
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 11:14 | 顯示全部樓層
3.300ms延時(shí)
ID:320097 發(fā)表于 2025-4-5 11:20 | 顯示全部樓層
我感覺(jué)你這個(gè)代碼問(wèn)題應(yīng)該是出在定時(shí)器中斷函數(shù)那里, static  int counter = 0; //中斷計(jì)數(shù)器,這個(gè)類型我沒(méi)有接觸過(guò),但是你每一次進(jìn)入定時(shí)器中斷都把counter = 0執(zhí)行一次?
ID:1147078 發(fā)表于 2025-4-5 12:28 | 顯示全部樓層
歐陽(yáng)云天 發(fā)表于 2025-4-5 11:20
我感覺(jué)你這個(gè)代碼問(wèn)題應(yīng)該是出在定時(shí)器中斷函數(shù)那里, static  int counter = 0; //中斷計(jì)數(shù)器,這個(gè)類型我 ...
主要是代碼沒(méi)問(wèn)題,相當(dāng)于說(shuō)的是格式有問(wèn)題
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-5 17:28 | 顯示全部樓層
code uchar biaoge[] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,};//每次亮一個(gè)燈
P2 = biaoge[LED];
ID:595237 發(fā)表于 2025-4-8 19:55 | 顯示全部樓層
#include <REGX51.H>
void Delay(unsigned int ms);
unsigned char LED = 0;    // LED初始位置
bit direction = 0;        // 方向標(biāo)志 0:右移 1:左移
bit auto_mode = 0;        // 自動(dòng)模式標(biāo)志
        P2 = 0xFF;            // 初始化LED全滅
        Timer0_Init();
                // 處理K1按鍵(右移)
                if(P3_0 == 0)
                        Delay(5);
                        if(P3_0 == 0)
                                while(P3_0 == 0);  // 等待按鍵釋放
                                Delay(5);
                                if(direction != 0) // 僅方向不同時(shí)更新
                                        direction = 0;
                                auto_mode = 1;     // 開(kāi)啟自動(dòng)模式
                // 處理K2按鍵(左移)
                if(P3_1 == 0)
                        Delay(5);
                        if(P3_1 == 0)
                                while(P3_1 == 0);  // 等待按鍵釋放
                                Delay(5);
                                if(direction != 1) // 僅方向不同時(shí)更新
                                        direction = 1;
        static unsigned int counter = 0;  // 中斷計(jì)數(shù)器
        // 重裝定時(shí)器初始值(30ms@12MHz)
        TH0 = 0x8A;
        TL0 = 0xD0;
        if(auto_mode)
                if(++counter >= 10)          // 300ms時(shí)間到
                        counter = 0;
                        // 右移模式
                        if(direction == 0)
                                LED = (LED >= 7) ? 0 : LED+1;
                        // 左移模式
                                LED = (LED == 0) ? 7 : LED-1;
                        P2 = ~(0x01 << LED);    // 更新LED顯示
        TMOD &= 0xF0;   // 設(shè)置定時(shí)器0為模式1
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0x8A;     // 初始化定時(shí)值(30ms@12MHz)
        TL0 = 0xD0;
        ET0 = 1;        // 使能定時(shí)器0中斷
        EA = 1;         // 開(kāi)啟總中斷
        TR0 = 1;        // 啟動(dòng)定時(shí)器
        unsigned int i, j;
        for(i=0; i<ms; i++)
                for(j=0; j<300; j++);  // 近似1ms延時(shí)
//注意:需要根據(jù)實(shí)際晶振頻率調(diào)整延時(shí)參數(shù)(按12MHz計(jì)算)
ID:844772 發(fā)表于 2025-4-9 09:10 | 顯示全部樓層
沒(méi)看出有啥事實(shí)錯(cuò)誤啊,可能這個(gè)老師實(shí)踐能力很強(qiáng),受不了你這么寫(xiě)代碼,比如中斷里搞了那么多的判斷,主程序也太長(zhǎng)。
ID:940483 發(fā)表于 2025-4-9 15:04 | 顯示全部樓層
估計(jì)是覺(jué)得你代碼太冗雜了,雖然實(shí)現(xiàn)功能了,但是效率不高。
我滴建議:你用的2層循環(huán)判斷可以用while(ms--) , for(i = 0; i < 300; i++);代替。
還有你的if判斷條件可以合并下,沒(méi)必要分開(kāi)來(lái)寫(xiě)》》》》if(auto_mode &&++counter >= 10)
LED位移如果用位運(yùn)算可以減少代碼體量(如果你學(xué)了的話),還有按鍵狀態(tài)處理上,你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)上其實(shí)是很相似的,宏可以去了解下(處理K1和K2只是引腳和方向不同,用宏來(lái)統(tǒng)一處理,減少重復(fù)),掌握了的話就是處理批量重復(fù)代碼的利器。
示例(僅供參考哈,能力有限不保證肯定對(duì),給你個(gè)方向):
#define H(h1, h2)                    \
    if (h1 == 0) {                   \     // 檢測(cè)按鍵是否按下?
        Delay(5);                    \     // 消抖抖
        if (h1 == 0) {               \     // 確認(rèn)按下
            while (h1 == 0);         \     // 等待釋放
            Delay(5);                \     // 釋放消抖
            if (direction != h2)     \     // 僅方向不同時(shí)才更新
                direction = h2;      \     // 設(shè)置方向
            auto_mode = 1;           \     // 開(kāi)啟自動(dòng)模式
K1\K2處理上重復(fù)的地方就下面這兩行可以直接替代了
H(P3_0, 0)  // K1>>>右移方向0
H(P3_1, 1)  // K2>>>左移方向1
評(píng)分
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-18 13:16 | 顯示全部樓層
靜態(tài)變量,只初始化一次,跟全局一樣,但是作用域限制正初始化所在的花括號(hào)范圍里,C語(yǔ)言沒(méi)過(guò)關(guān)啊
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美精品 | 国产成人精品av | 日日夜夜精品免费 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | av免费在线观看网站 | 国产做受入口竹菊 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 亚洲日本中文字幕 | 免费看黄色小视频 | 青青草国产在线视频 | 久久久久久亚洲精品 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 日本在线观看网站 | 国产视频一 | 一级特黄aaaaaa大片 | 亚洲五月婷婷 | 国产午夜视频在线观看 | 国产1级片 | 国产乱码一区二区三区 | 91网站在线免费观看 | 国产成人一区二区三区 | 黄色一级片网站 | 欧洲精品一区二区 | 五月天一区二区 | 欧美一区二区 | 精产国产伦理一二三区 | 97在线免费观看视频 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 国产不卡在线视频 | 福利视频免费 | 天天看天天干 | 色爽av| 亚洲砖区区免费 | 国产精品免费在线播放 | 三级视频在线观看 | 日韩精品一区在线观看 | 国产一级片网站 | 一区二区欧美日韩 | 乳色吐息樱花 | 欧美成人综合 | 中文字幕在线播放视频 |
