查看: 1100|回復: 22
輝芒微61E143 如何控制ws2812B燈珠,求大佬幫忙
ID:1142265 發表于 2025-4-7 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    最近遇到了一個棘手的問題,那就是ws2812B燈珠的驅動問題。
我使用的是輝芒微的FT61E143的單片機,主頻是16Mhz  2T的指令周期,一條命令執行下來差不多 125ns左右。
想用它來驅動ws2812B 3528-BT00燈珠,能驅動,但是顏色不對,也無法關閉,很奇怪。
下面是我的代碼
#include "SYSCFG.h"
#define WS2812_PIN PB4   // WS2812 信號引腳
#define LED_NUM 8        // WS2812 顆數
unsigned char LED_DATA[LED_NUM * 3]; // WS2812 RGB 數據存儲
// **精準延時**
void delay_us(unsigned char us) {
    while (us--) {
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
// **精準延時**
void delay_ns(unsigned char ns) {
    unsigned char i;
    for(i=0;i<(ns/62);i++){
                NOP();
// **發送單個 bit**
void ws2812_send_bit(unsigned char bit_1) {
    if (bit_1) {
        WS2812_PIN = 1; // 發送 1
        //delay_us(1);  // 高電平 0.7us
        delay_ns(595);
        //NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
        WS2812_PIN = 0;
        delay_ns(295);
    } else {
        WS2812_PIN = 1; // 發送 0
        delay_ns(292);
        WS2812_PIN = 0;
        delay_ns(595);
// **發送一個字節**
void ws2812_send_byte(unsigned char byte) {
    for (unsigned char i = 0; i < 8; i++) {
        ws2812_send_bit(byte & (0x80>>i));
// **發送整個 LED 數組**
void ws2812_send_data() {
    for (unsigned int i = 0; i < LED_NUM * 3; i++) {
        ws2812_send_byte(LED_DATA[i]);
    delay_us(100); // 復位信號 >50μs
void POWER_INITIAL() {
    OSCCON = 0B01110001; // 16MHz 時鐘
    INTCON = 0;          // 關閉所有中斷
    PORTB = 0B00000000;
    TRISB = 0B00000000;
    ANSELA = 0B00000000; // 數字引腳
void main() {
    POWER_INITIAL();
    // 設置 LED 顏色(紅、綠、藍)
    LED_DATA[0] = 0x00; // 紅色最大亮度
    LED_DATA[1] = 0x00; // 綠色
    LED_DATA[2] = 0x00; // 藍色
        LED_DATA[3] = 0xFF;
    while (1) {
                delay_us(100);
        ws2812_send_data(); // 發送 WS2812 數據
        delay_us(500000);   // 500ms 間隔
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:192020 發表于 2025-4-7 18:26 | 只看該作者
有用邏輯分析儀或者示波器看過波形嗎?估計就是時序不對,有for有移位,這些指令也得算進去的,用這單片機驅動有點勉強。要不用匯編,要不就極限優化下代碼
ID:1093493 發表于 2025-4-8 08:09 | 只看該作者
#include "SYSCFG.h"
功能說明:點亮RGB燈不同顏色閃爍
#define PIN RA7//  RGB燈
#define  LED_DIRECTION        TRISA7
#define  unchar     unsigned char
#define  unint      unsigned int
#define  unlong     unsigned long
#define NUM 12                                //燈的個數(最大73個)
typedef struct {
    unsigned char   r;
    unsigned char   b;
    unsigned char   g;
} ws2812_ptr;
ws2812_ptr          led;
*        函數名稱:DelayUs
*        功能:   短延時函數 --16M-2T--大概快1%左右.
*        輸入參數:Time 延時時間長度 延時時長Time Us
*        返回參數:無
void DelayUs(unsigned char Time)
        unsigned char a;
        for(a=0;a<Time;a++)
                NOP();
*        函數名稱:DelayMs
*        功能:   短延時函數
*        輸入參數:Time 延時時間長度 延時時長Time ms
*        返回參數:無
void DelayMs(unsigned char Time)
        unsigned char a,b;
        for(a=0;a<Time;a++)
                for(b=0;b<5;b++)
                         DelayUs(197);                 //快1%
*        函數名稱:DelayS
*        功能:   短延時函數
*        輸入參數:Time 延時時間長度 延時時長Time S
*        返回參數:無
void DelayS(unsigned char Time)
        unsigned char a,b;
        for(a=0;a<Time;a++)
                for(b=0;b<10;b++)
                         DelayMs(100);
unsigned long int bitflip(unsigned char b);
// transmit the ws2812 led
void ws2812_send(ws2812_ptr* led)
    int j;
    long int val;
    // the WS2812 wants bits in the order of:
    // GGGGGGGGRRRRRRRRBBBBBBBB
    // but I want to work in the opposite order. so i'm going to flip
    // the bits around and do some shifting so my order is
    // BBBBBBBBRRRRRRRRGGGGGGGG
    // with the most significant bit on the far right. so the RGB value
    // of 128 64 32, which normally would be:
    // R : 0b10000000
    // G : 0b01000000
    // B : 0b00100000
    // will become:
    // 000001000000000100000010
    val = (bitflip(led->b) << 16) + (bitflip(led->r) << 8) + (bitflip(led->g));
    // now begin shifting them over one at a time      //每次移動一個
    for(j = 0; j < 24; j++)
        // depending on if the currently viewed bit is 1 or 0
        // the pin will stay high for different times
        if (val & 1 == 1)
            // if it is a 1, let it stay higher a bit longer
            PIN = 1;
            NOP();
            NOP();
            PIN = 0;
                        NOP();
            // but a 0 should go high and then low as fast as possible
            PIN = 1;
                        NOP();
            PIN = 0;
                        NOP();
                        NOP();
        // and then right shift to get the next bit
        val = val >> (unsigned char)1;
// reverse the bits in a char
   b = (b & 0xF0) >> 4 | (b & 0x0F) << 4;
   b = (b & 0xCC) >> 2 | (b & 0x33) << 2;
   b = (b & 0xAA) >> 1 | (b & 0x55) << 1;
   return (unsigned long int)b;
* 函數名稱:WDT_INITIAL
* 功能:           初始化設置看門狗1S時間復位
* 相關寄存器:
* 1、INTCON
* 2、OPTION
* 3、WDTCON
void WDT_INITIAL (void)
        CLRWDT();                          //清看門狗
        PSA=1;                             //時鐘分頻分給WDT
        WDTCON = 0B00010100;        //WDTPS=1010=1:32768,PS=000=1:1
        //定時時間=(32768*1)/32000=1024ms
*  函數名:initMcu
*        功能:  上電系統初始化
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void initMcu (void)
        OSCCON = 0B01110001;        //WDT 32KHZ IRCF=111=16MHZ/2=8MHZ,0.125US/T
                                                         //Bit0=1,系統時鐘為內部振蕩器
                                                         //Bit0=0,時鐘源由FOSC<2:0>決定即編譯選項時選擇
        INTCON = 0;                          // 暫禁止所有中斷
        LED_DIRECTION = 0;
*  函數名: main
*        功能:  主函數
*  輸入:  無
*  輸出:  無
    unsigned char cnt=0,i,frame =0;i;
                initMcu();                        //系統初始化
        //WDT_INITIAL();
        led.r = 0;
        led.g = 255;
        led.b = 255;
                if(frame == 0)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<cnt)
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 255;
                                        led.b = 0;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 1)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<(NUM-cnt))
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 255;
                                        led.b = 0;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 2)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<cnt)
                                        led.r = 255;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 3)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<(NUM-cnt))
                                        led.r = 255;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 4)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<cnt)
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 255;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 5)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<(NUM-cnt))
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 255;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 6)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<cnt)
                                        led.r = 255;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 255;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                else if(frame == 7)
                        for(i=0;i<NUM;i++)
                                if(i<(NUM-cnt))
                                        led.r = 255;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 255;
                                        led.r = 0;
                                        led.g = 0;
                                        led.b = 0;
                                ws2812_send(&led);
                        DelayMs(60);
                if(cnt<NUM)
                        cnt++;
                        cnt = 0;
                        if(frame<7)
                                frame++;
                                frame =0;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
copower + 30 贊一個!
ID:1093493 發表于 2025-4-8 09:22 | 只看該作者
發你份出自輝忙群的代碼
ID:341045 發表于 2025-4-8 09:54 | 只看該作者
用匯編寫,極限優化可以。WS2812最低時序220--380nS,極限優化剛好可3T*125=375nS完成電平變換,要點是不用循環,硬寫24位色,循環移動數據要在長電平時間段完成
ID:18297 發表于 2025-4-8 10:51 | 只看該作者
你的這個時序不對。delay延時時間長了。使用匯編輸出控制,我完成過這個WS3812的控制程序。
ID:1146851 發表于 2025-4-8 13:49 | 只看該作者
要依據 WS2812B 的數據手冊,對高低電平的延時時間進行精確調整。一般而言,發送邏輯 1 時,高電平持續時間約為 0.7µs,低電平持續時間約為 0.35µs;發送邏輯 0 時,高電平持續時間約為 0.35µs,低電平持續時間約為 0.7µs。WS2812B 燈珠的數據傳輸先測試能否正確點亮單色
ID:1142265 發表于 2025-4-8 16:03 | 只看該作者
我不會寫匯編,今天用邏輯分析儀抓了一下波形,一個nop要300-400ns去了 時間也不是很準,然后執行一條RA5=1 ;這樣的代碼,要花100ns,如果執行while循環體要400ns左右的時間,for循環體是400ns-1.2us的時間。 想換個高頻的芯片寫,但是老板說市面上的人都是用這個芯片跑ws2812的,一定可以跑通的。很糾結
ID:4867 發表于 2025-4-8 22:35 | 只看該作者
// **精準延時**
    while (us--) {
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
// **發送單個 bit**
    if (bit_1) {
        delay_us(1);
        WS2812_PIN = 0;
    } else {
        WS2812_PIN = 0;
// **發送一個字節**
// 復位信號,用于刷新顯示
void reset_ws2812b(void) {
    WS2812B_PIN = 0;
    delay_us(50);  // 低電平持續時間大于 280us
// **發送整個 LED 數組**
    reset_ws2812b(); // 復位信號 >50μs
ID:192020 發表于 2025-4-9 18:14 | 只看該作者
不用循環,用位bit變量,只用if來硬寫24次賦值,估計還是可以夠用的
ID:1088185 發表于 2025-4-10 21:40 | 只看該作者
最近才幫客人解決同樣的問題, 他還需要同時接收數據, 我給的第一條意見就是換MCU。
ID:1088185 發表于 2025-4-10 21:47 | 只看該作者
lzts88 發表于 2025-4-8 09:54
用匯編寫,極限優化可以。WS2812最低時序220--380nS,極限優化剛好可3T*125=375nS完成電平變換,要點是不用 ...
24位只是一顆燈, 你還要再加個判斷下一個燈的數據完沒完, 再加下一數據加載, 再來一個判斷是否最后一數據
ID:285258 發表于 2025-4-11 16:48 | 只看該作者
gods701_LUO 發表于 2025-4-8 16:03
我不會寫匯編,今天用邏輯分析儀抓了一下波形,一個nop要300-400ns去了 時間也不是很準,然后執行一條RA5=1 ...
任何單片機都可以跑ws2812,看燈珠數量,串聯的燈珠數量越多每次刷新獨霸cpu的時間就越長。
ID:1113066 發表于 2025-4-11 17:40 | 只看該作者
您好,我這邊是ws2812的原廠家,你寫的時序不對,可以聯系我,發一份示例程序給你。
ID:341045 發表于 2025-4-11 20:49 | 只看該作者
1600277881 發表于 2025-4-10 21:47
24位只是一顆燈, 你還要再加個判斷下一個燈的數據完沒完, 再加下一數據加載, 再來一個判斷是否最后一 ...
時序只是對應一個燈,下一個燈的延時不影響
ID:341045 發表于 2025-4-11 20:52 | 只看該作者
1600277881 發表于 2025-4-10 21:40
用匯編就可以
ID:401564 發表于 2025-4-12 13:07 | 只看該作者
不需要匯編
設定好之后,一個NOP就應該是對應的125uS,如果是300uS,那就是你代碼或者配置的問題
這種單片機隨便寫2812的,不管多少個燈
寫入的時候是要關閉所有中斷的,不然顏色很容易出錯
如果程序需要高的效率,肯定是不能一下子寫完所有的燈,燈多的話,可能會卡個幾十mS的,這肯定是不行的
你可以把代碼邏輯優化一下,每5mS寫一個燈,然后去執行一下主程序的其它代碼,下一個5mS再寫第二個燈,這樣下來,100個燈的用時會用到500mS,整體效果不會差太多,或者是改成1mS寫入一個燈
市場上大多的2812都是用這個低端單片機控制的,想改不太現實的
有的是因為單片機供應商是固定的,有的是不想換單片機,產品后期維護太難,有的就是成本問題,大批量產品,1分錢的成本都是很敏感的
ID:1067318 發表于 2025-4-15 22:22 | 只看該作者
匯編寫,用STC8單片機11.0592時鐘沒問題
ID:1142265 發表于 2025-4-16 13:50 | 只看該作者
我自己修改了一下,先整體實現 點燈效果,然后再去套for循環就可以了,如果用for循環去實現 根本就點不亮,因為一個for循環就要有1.875us的延時,一條if判斷語句要有20多us的延時,不用匯編寫,只能另辟蹊徑
ID:1093493 發表于 2025-4-16 15:37 | 只看該作者
void write24_GRB2() {  unsigned long  grb;  unsigned char  i;  unsigned long  temp;    grb=0;  temp=0;        grb = (gren | grb) << 8 ;      grb=  (read | grb) << 8;      grb=  (biue | grb) << 8 ;     for(i=0;i<24;i++)    {       temp=grb & 0x80000000;            if(temp)            {                  out1=1;                  DelayUs(1);                  out1=0;                              }          else         {           out1=1;           out1=0;           DelayUs(1);            }              grb <<= 1;     } }        親測沒問題視頻為證
ID:108361 發表于 2025-4-16 16:43 | 只看該作者
芯片有SPI接口嗎?如果你的SPI能跑到6M的時鐘,就可以用SPI發送0xc0作為bit 0,發送0xf8作為bit 1,來實現全部字節的發送了
ID:401564 發表于 2025-4-17 12:51 | 只看該作者
gods701_LUO 發表于 2025-4-16 13:50
我自己修改了一下,先整體實現 點燈效果,然后再去套for循環就可以了,如果用for循環去實現 根本就點不亮, ...
你這個代碼本身就有問題
第一:  for(j = 0; j < 24; j++),在這里,你定義了int j,那么,j就是一個16位的數據了,就要用到兩個字節在存放,8位單片機處理兩個字節數據是很耗時間的,至少在WS2812中是這樣的
第二: 底下定義的val也有問題,它是一個 long int val;,這就是4個字節的數據,這不更耗時了叫嗎?
這是我一個WS2812的寫入程序,用的是16MHZ/4T的,寫入完全沒有問題
void write_ws2812(u8 rgb_data)
  u8 i;
  for(i = 0; i < 8; i++)
    if(rgb_data & 0x80)//寫"1"
      DO = HI;
          delay_750ns
      DO = LOW;
    else //寫"0"
      DO = HI;
      DO = LOW;
    rgb_data <<= 1;
ID:1147008 發表于 2025-4-17 13:25 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2025-4-17 12:51
你這個代碼本身就有問題
第一:  for(j = 0; j < 24; j++),在這里,你定義了int j,那么,j就是一個16位的數 ...
點評一下,這位大佬,心腸好,技術高!完畢!
主站蜘蛛池模板: 在线播放黄色 | 91蜜桃在线观看 | 午夜成人在线视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 免费a在线| 色婷婷久久 | 视频在线观看网站免费 | 涩涩的视频 | 日韩网站免费观看 | 日韩一区在线视频 | 少妇一级毛片 | 日韩av在线影院 | 国精产品99永久一区一区 | 日韩精品久久久 | 538在线视频 | 成人免费高清视频 | 欧美日韩高清 | 日韩一级免费视频 | 麻豆亚洲一区 | 日韩精品视频免费 | 日本中文字幕视频 | 秋霞一区二区三区 | 成人免费看| 九九久久免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 中文在线免费看视频 | 精品久久免费视频 | 国产一区二区影院 | 第一福利视频导航 | 黄色成人毛片 | 国产中文在线 | 成人免费小视频 | 中文在线观看免费网站 | 一级黄色片视频 | 在线观看黄网站 | 亚洲精品aaa | 久草综合网 | 亚洲欧美日韩成人 | 性av在线 | 日韩大片在线观看 | 中文字幕在线免费观看 |
