查看: 338|回復: 0
遠控系統規劃書
ID:1145966 發表于 2025-4-11 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一.系統設計
1.  總體架構
云平臺是在當下企業運營管理的技術及發展趨勢的基礎上,總結國內外同類產品的先進經驗,采用物聯網(IOT,The Internet of things)、移動計算、云計算(Cloud Computing)、視頻監控、可視化等先進技術研發的新一代綜合監控和管理功能的集成系統平臺。平臺主要是以完成數據的深度計算、統計和分析為主,再整合設備監控、計劃任務、故障診斷等綜合業務信息;增加以 GPS/GIS為基礎的快速定位、定向導航、軌跡跟蹤及回放等功能,實現數據信息的“可視化”標識,以及數據的云存儲、云發布、云應用等。
1.1.  系統應用架構
在云系統中,云端服務器用于連接現場的大量智能網關設備,實現大量遠程設備的連接管理、數據采集、存儲和監控等功能,是云系統的中樞。智能網關設備是現場設備與用戶客戶端連接橋梁中的智能傳輸終端,負責讀取工業現場設備的數據并發送至云端服務器。
二.  系統主要組成部分及功能
1.  系統組成部分
云系統的組成包括智能網關、云平臺和移動端。
?  智能網關
讀取 PLC控制器、HMI和儀表等的數據。
?  云平臺及客戶端
處理智能網關推送上來的數據,進行存儲、分類、處理、計算和分析等,通過網頁 PC端進行訪問,并提供 OPC/API
等接口。
?  移動端
通過手機展示設備的運行組態畫面、報警、曲線、設備在線狀態等,支持、短信報警推送。
2.  功能介紹、參數及特點
2.1智能網關
2.1.1.  功能描述
智能網關系列產品提供多種上網方式,支持網線、2G、3G、4G、WiFi等方式上網,同時提供計算機客戶端以及安卓
/IOS手機。產品支持西門子、三菱、歐姆龍等大量 PLC設備,網絡配置簡單,無需用戶了解復雜的網絡環境和服
務器配置,普通電氣工程師就可以直接使用,方便易用。通過智能網關系列產品,可以幫助客戶實現以下功能:
1)  讀取 PLC、儀器儀表、變頻器、觸摸屏等的數據,通過網絡發送到云平臺;
2)  可以遠程上傳、下載和調試 PLC/觸摸屏程序,不用去現場出差,降低差旅成本;
3)  支持防拆機,定時向 PLC等模塊發送心跳,當模塊被拆掉,可以進行設備鎖機;
4)  支持斷網續傳,本地內置SD卡,可以在斷網的情況下,存儲歷史數據,網絡恢復之后再上傳至云平臺。
2.1.2.智能網關設備有 4種類型:501-L、501-N、501-W;500-L
1)  501-L,支持 2G/3G/4G和以太網上網,4G為全網通,支持聯通/移動/電信 2/3/4G通訊方式。
2)  501-N,只支持以太網上網。
3)  501-W,只支持 WIFI上網。
4)  500-L,  單口經濟型
2.1.2技術參數
智能網關系列產品的技術參數包括硬件參數、電氣規格、環境要求和其他參數。
<1>硬件參數
CPU  ARM9嵌入式低功耗 CPU,主頻 300MHz
內存  64M DDR2  128M Flash
保護  雙重看門狗管理
無線接入方
4G     WIFI
通訊端口 COM1:RS485;   COM2:RS232;   WAN: RJ45;   LAN:RJ45
<2>電氣規格
額定電壓 DC 24V,可工作范圍 DC 9V~24V
額定功率  < 5W
電源保護  具備雷擊浪涌保護
EMC性能
符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準,群脈沖 2KV;
靜電接觸 4KV,空氣放電 8KV
<3>環境要求
工作溫度 -20~75°C
存儲溫度 -30~85°C
環境濕度 10~90%RH(無冷凝)
冷卻方式  自然風冷
2.2云平臺
云平臺,通過互聯網(以太網、GPRS、3G、4G等),將現場的大量不同區域工業設備的數據、程序和圖像,傳輸到遠端的云數據中心,實現遠程監控、遠程診斷、遠程維護、故障預警,建設大規模遠程管理設備的信息化網絡,為設備制造商,系統集成商,終端客戶提供完整的設備遠程維護管理解決方案。
主要有以下功能模塊:
2.2.1我的主頁
地圖展示設備的地理位置,并通過顏色區分設備的運行/故障/離線狀態,選中設備可直接查看當前報警;
2.2.2集中監控
可以同時監控多個項目的運行關鍵數據,點擊項目名稱可直接進入該項目的詳情監控頁面 。
2.2.3設備監控
通過電腦 web網頁、手機網頁和小程序直接查看設備的組態界面、實時數據、實時報警、歷史報警、視頻監控等內容。
?  云組態:
在組態中可以通過按鈕控制設備的啟停,通過參數輸入框設置設備的運行參數;
?  實時數據:
在實時數據中,可以全局查看設備的運行數據;
?  實時報警:
查看當前項目的所有報警,可以進行確認和刪除操作,可以錄入報警處理記錄;
?  歷史報警:
查看當前項目的所有歷史報警,可以刪除歷史報警;
?  視頻監控
可以查看當前項目的視頻監控畫面,了解設備的實際運行狀況。
2.2.4趨勢曲線
可以查看項目的實時曲線和歷史曲線,根據趨勢變化來分析設備的運行情況,可以多個變量進行曲線對比。
2.2.5報表管理
根據 EXCEL表格設計報表樣式和計算公式,可以按照月/年為單位統計設備的產量、運行參數、環境參數、谷值、峰值、平均值、累計值等。報表可以導出為 EXCEL。
2.2.6項目管理
?  項目列表
添加項目,以列表或者區域的方式展示項目,可以編輯、刪除、綁定模板等操作
?  項目配置
通過客戶端軟件添加變量,調試智能網關,展示現場數據
?  繪制組態
使用云組態界面,繪制現場的實際運行流程圖,支持基本圖形、智能對象、工業圖庫、自定義圖庫等控件。具有
變色、閃爍、控制、事件、圖形切換、閃爍等等屬性。
?  模板配置
可以將某一個項目設置為模塊,新建的項目套用該模板,變量、報警、組態等數據自動關聯。也可以對模板進行
修改。
?  數據交換
可以將 A設備的數據跨區域傳送到B設備,實現超遠距離數據傳輸
2.2.7客戶管理
用戶管理用于創建設置,分配權限。授權賬戶是否可看的菜單,可看的項目,是否可以控制,是否可以修改等。
2.2.8運營管理
統計每個項目的每個子項所占用的存儲空間
查詢每個設備消耗的流量,可以通過網頁端進行流量查詢和續費。
2.2.9操作日志
對控制類,修改類,設置類的敏感操作進行統計和存儲,統計到精確的事件,精確到人和設備。并且可以導出到本地。
2.3第三方數據接口
平臺對外開放 API、SDK 以及 opc server 數據接口,便于第三方平臺通過接口獲取平臺數據
2.4  BI 大數據統計
Report 不僅僅是一款自助 BI 數據分析產品, 還是開放的 BI 產品開發平臺:
●  用戶只需簡單妥妥拽拽就能自助完成數據多維分析與報表設計
● 開發者能夠簡單擴展連接所有 Java 程序能夠觸及的數據
2.4.1產品特性:
●  簡潔美觀的界面, 簡單友好的交互模式
● 交互式自服務拖拽多維分析用戶體驗, 數據切塊, 切片, 排序無所不能
●   一個數據集根據拖拽衍生無數不同粒度數據聚合 + 20 余種不同展現形式的圖表
●  支持多圖表數據看板與看板定時郵件發送
2.5.移動端
平臺支持通過 APP、小程序、公眾號 3 種方式對設備進行遠程監控、管理等,主要分為 以下幾個主要模塊:畫面監控、實時數據監測、故障告警、賬戶管理
3.私有云
為了滿足不同用戶對平臺的不同需求,技提供 2 種平臺服務方式,分別為公有云、私有云 兩種平臺的功能完全相同,僅所有權不同。
3.1 公有云 vs  私有云
云平臺  數據存儲位置  存儲空間
Logo、名稱
變量點  用戶數
云平臺  APP
公有云  廠家云服務器  限制  廠家云  限制
私有云  私有云/本地硬盤  不限  用戶自定義  不限
3.2 公有云平臺
對外提供公有云服務,用戶只需在云平臺注冊賬號即可使用。
3.3私有云平臺
用戶自己準備云服務器或者服務器、工控機等,幫用戶獨立部署平臺,所有的數據、企業信息 等都存儲在自己的服務器中,平臺 logo、小程序 等也完全屬于自己。
3.4 私有云平臺選型
版本  項目數  變量點  用戶數  BI 報表  LOGO  備注
基礎版  60  8000  不限
遠程控制系統規劃書2020.pdf
3.91 MB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 亚洲一级片 | 精品综合网| 久久久一区二区 | 色多多视频在线观看 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | www.97超碰 | 国产精品日韩在线 | 国产精品视频免费看 | 色综合久久88 | 超碰国产在线 | av高清不卡 | 手机在线毛片 | www国产亚洲精品久久网站 | 日韩免费成人 | 成人毛片一区二区三区 | 伊人精品| a级片免费在线观看 | 免费网站观看www在线观 | 亚洲一区二区免费视频 | 永久在线| 日韩999 | 午夜aaa| av一二三区| 国产精品美女在线 | 日韩专区中文字幕 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 日日干夜夜干 | 亚洲一区国产 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 欧美精品久久 | 成年人小视频 | 欧美三级又粗又硬 | 国产日产av | 青草av在线 | 一级特黄视频 | 一区二区三区免费 | 一区二区三区视频 | 欧美日韩在线一区 | 91精品国自产在线观看 | 国产一区二区自拍 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 |
