查看: 544|回復: 2
求教STC8H8K64S開通DMA_SPI傳輸模式驅動TFT屏
ID:284453 發表于 2025-4-12 11:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   一塊晶聯訊3.5吋TFT屏,用STC8H8K64S開通了SPI模式驅動成功。速度比晶聯訊公司提供的模擬SPI驅動快很多,想要再提高刷新率,就要開通DMA
模式了。手冊上說STC8H8K64S支持DMA_SPI傳輸模式。但是我是小白不會弄,網上也少有可直接引用的例程(大多是STM32的)。所以肯請高手大佬幫我完善下面的程序。謝謝。
/*  開通SPI模式驅動TFT屏的串行程序:
  型號:JLX350-01901-BN、橫屏;
  驅動 IC:ST7796S;
  解決Keil的OxFD_BUG
  1.使用HexEditor編輯Keil安裝目錄下的/keil/c51/bin/c51.exe文件,
      搜索80FBFD改成80FBFF,如果使用匯編則修改A51.exe.
  2.使用曉奇工作室出品的補丁程序ccKeilVxx.exe。下載后放在/keil/c51/bin/目錄下運行即可。
  KeilC51 0xFD BUG補丁 ccKeilVxx.exe下載
#include <STC8H.H>
#include "string.h"
#define    ulong  unsigned long
#define    uint  unsigned int
#define    uchar  unsigned char
//液晶屏IC 所需要的信號線的接口定義
sbit  C_S     =  P2^2;//液晶片選CS,P1.4為單片機SPI總線的SS引腳,通過MSTR位配置為IO模式
sbit  R_ESET =  P0^3; //液晶RESET引腳,接單片機IO引腳
sbit  C_D    =  P0^4;//液晶D/CX引腳,數據/命令控制,接單片機IO引腳
  //以下2個引腳的連接。因接單片機默認硬件SPI引腳,只需要在SPCTL中使能即可,不需程序中定義
//sbit        SDI        =        P2^3; 液晶SDI引腳,主機寫到液晶,接單片機MOSI引腳P1.5
//sbit        SCL = P2^5; 液晶SCL時鐘引腳,接單片機SCLK時鐘引腳P1.7
#define red    0xf800  //定義紅色
#define blue   0x001f  //定義藍色
#define green  0x07e0   //定義綠色
#define white  0xffff   //定義白色
struct typFNT_GBK16
  char Index[2];//記錄漢字的編碼
        uchar Msk[32];//記錄漢字的字模
}typFNT_GBK16;//字表結構體,16*16的漢字庫
struct typFNT_GBK16 code F16x16[]= //逐行式,順向
  "產",0x02,0x00,0x01,0x00,0x7f,0xfc,0x00,0x00,0x08,0x20,0x04,0x20,0x04,0x40,0x3f,0xfe, /* 116 */
       0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x80,0x00,
  "全",0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x10,0x2f,0xe8,0xc1,0x06, /* 129 */
       0x01,0x00,0x01,0x00,0x1f,0xf0,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x7f,0xfc,0x00,0x00,
  "面",0x00,0x00,0xff,0xfe,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x3f,0xf8,0x24,0x48,0x24,0x48, /* 130 */
       0x27,0xc8,0x24,0x48,0x24,0x48,0x27,0xc8,0x24,0x48,0x24,0x48,0x3f,0xf8,0x20,0x08,
  "提",0x10,0x00,0x11,0xfc,0x11,0x04,0x11,0x04,0xfd,0xfc,0x11,0x04,0x11,0x04,0x15,0xfc, /* 131 */
       0x18,0x00,0x33,0xfe,0xd0,0x20,0x11,0x20,0x11,0x3c,0x11,0x20,0x52,0xa0,0x24,0x7e,
  "升",0x01,0x20,0x07,0xa0,0x3c,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0xff,0xfe, /* 132 */
       0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x20,
  "新",0x10,0x00,0x08,0x04,0x7f,0x78,0x00,0x40,0x22,0x40,0x14,0x40,0xff,0x7e,0x08,0x48, /* 134 */
       0x08,0x48,0x7f,0x48,0x08,0x48,0x2a,0x48,0x49,0x48,0x88,0x88,0x28,0x88,0x11,0x08,
  "質",0x00,0x7c,0x3f,0xc0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x3f,0xfe,0x20,0x40,0x20,0x40,0x27,0xfc, /* 135 */
       0x24,0x04,0x24,0x44,0x24,0x44,0x24,0x44,0x24,0xb4,0x41,0x08,0x46,0x04,0x98,0x02,
  "生",0x01,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x11,0x00,0x3f,0xfc,0x21,0x00,0x41,0x00,0x81,0x00, /* 136 */
       0x01,0x00,0x3f,0xf8,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xff,0xfe,0x00,0x00,
  "力",0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x7f,0xf8,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0x08, /* 137 */
       0x02,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x88,0x20,0x50,0x40,0x20,
//函數
void Delay_us(int value)////延時函數_us
  while (value)
  value--;
void Delay_ms(int value)////延時函數_ms
  while (value--){
    Delay_us(999);
    value--;
void SPI_Init()
  P_SW1 = (P_SW1 & ~0x0c) | 0x04;    //SPI: SS(P2.2), MOSI(P2.3), MISO(P2.4), SCLK(P2.5)
  //SPI初始化
  SPDAT = 0;
  SPCTL = 0xd0;  //設置1101,0000;  SPI控制寄存器
  SPSTAT = 0xc0;  //標志位寫1清零 (SPSTAT)SPI狀態寄存器           //
void LCD_Writ_Bus(char a)
{   //數據寫入函數 8位
      C_S = 0;
      SPDAT = a;//開始傳輸
    while(!(SPSTAT&0x80));  // 等待SPIF = 1,傳輸完成
    SPSTAT = 0xc0;
      C_S = 1;
void transfer_command(char cmd)//8 bit
      C_D = 0;
      LCD_Writ_Bus(cmd);
void transfer_data(char com_data)//8 bit
      C_D = 1;
      LCD_Writ_Bus(com_data);
void transfer_data_16(int a)//16位數據,分兩次,每次送8位
      C_D = 1;
      LCD_Writ_Bus(a>>8);
    LCD_Writ_Bus(a);
void lcd_initial()
R_ESET=1;
Delay_ms(100);
R_ESET=0;
Delay_ms(200);
R_ESET=1;
Delay_ms(50);
//************* Start Initial Sequence **********//
transfer_command(0x11);    //Sleep Out
Delay_ms(200);
transfer_command(0xf0);   //
transfer_data(0xc3);      //enable command 2 part 1
transfer_data(0x96);      //enable command 2 part 2
transfer_command(0x36);  //內存數據訪問控制
transfer_data(0x28);     //0x28橫屏顯示,0x48豎屏顯示; 0xe8,顛倒順序
// transfer_data(0xe8); //
transfer_command(0x3a);  //16bit pixel
transfer_data(0x55);
transfer_command(0xb4);
transfer_data(0x01);
transfer_command(0xb7);
transfer_data(0xc6);
transfer_data(0x69);
Delay_ms(120);
  //transfer_command(0x21);       //IPS必須加這條指令
transfer_command(0x29);  //Display ON
transfer_command(0x2c);      // 寫數據開始
//定義窗口坐標:開始坐標(XS,YS)以及窗口大小(x_total,y_total)
void lcd_address(int XS,int YS,int x_total,int y_total)
int XE,YE;
XE=XS+x_total-1;
YE=YS+y_total-1;
transfer_command(0x2a);   // 設置 X 開始及結束的地址
transfer_data_16(XS); // X 開始地址(16位)
transfer_data_16(XE); // X 結束地址(16位)
transfer_command(0x2b);   // 設置 Y 開始及結束的地址
transfer_data_16(YS); // Y 開始地址(16位)
transfer_data_16(YE); // Y 結束地址(16位)
void mono_transfer_data_16(int mono_data,int font_color,int back_color)
int i;
for(i=0;i<8;i++)
   if(mono_data&0x80)
   transfer_data_16(font_color); //當數據是1時,顯示字體顏色
   transfer_data_16(back_color); //當數據是0時,顯示底色
  mono_data<<=1;
//全屏顯示一種顏色
void display_color(uint color_data)
int i,j;
lcd_address(0,0,480,320);
for(i=0;i<480;i++)
    for(j=0;j<320;j++)
       transfer_data_16(color_data);
// //顯示結構體字庫的16x16純漢字
void display_hanzi_16x16(int x,int y,uchar *text,int font_color,int back_color)
uint j,k,m;// i,
uint address;
uint WordNum;//記錄字表的字數
j = 0;
WordNum=sizeof(F16x16)/sizeof(typFNT_GBK16);//算出數組漢字的數量
while(text[j]>128)     // >0x7f即說明不是 ASCII 碼字符 //'\0' 字符串結束標志
   address = 1;
    for(m=0;m<WordNum;m++)//遍歷查表,尋出字模
      if((F16x16[m].Index[0]==*(text))&&(F16x16[m].Index[1]==*(text+1)))//Index[0]指漢字的GBK編碼的低8位,Index[1]是高8位
         address = j * 16;
         break;
   if(address != 1)// 顯示漢字
      lcd_address(x,y,16,16);
        for(k = 0; k <32; k++)
            mono_transfer_data_16(F16x16[m].Msk[k],font_color,back_color);
            address++;
       text+=2;
  else              //顯示空白字符
       for(k = 0; k < 32; k++)
          mono_transfer_data_16(0x00,font_color,back_color);
      text+=2;
  x=x+16;
  if(x > 480-16)
     x=0;
     y+=18;
void main(void)
  P0M0=0; P0M1=0; P1M0=0; P1M1=0;P2M0=0x00; P2M1=0x00;
  SPI_Init();//
  lcd_initial();
  display_color(blue);
       display_hanzi_16x16(58, 6,"全面提升新質生產力", white, blue);
ID:1034262 發表于 2025-4-12 14:19 | 只看該作者
STC論壇有例子的,都能讀FLASH送TFT刷視頻了。
ID:284453 發表于 2025-4-13 08:51 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2025-4-12 14:19
謝謝指路。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人免费在线观看 | 国产精品日日摸天天碰 | av黄色大片 | 国产免费黄色片 | 成人免费小视频 | 国产99对白在线播放 | 免费国产精品视频 | 男人操女人的网站 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 亚洲一区二区三区视频 | 一级片在线播放 | 天天草天天射 | 中文文字幕文字幕高清 | 国产一区欧美 | 中国免费av | 成人动漫免费观看 | 国产中文字幕在线观看 | 欧美一区三区 | 国产亚洲欧美在线 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 亚洲第一伊人 | 在线视频日韩 | 中文字幕在线观看亚洲 | a视频在线观看 | 欧美一级精品 | 亚洲欧美另类在线观看 | 青青草国产在线视频 | 亚洲国产毛片 | 日韩av大全 | 亚洲国产天堂 | 国产精品激情 | a级片久久 | 国产精品视频免费看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 免费看黄色av | 97av在线| av大全在线观看 | 在线天堂视频 | 欧美激情一区二区三区 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 精品一区二区三区免费看 |
