查看: 2213|回復: 44
豆包的程序靠譜嗎?
ID:1144680 發表于 2025-4-13 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
向豆包提問,使用STC15W408AS單片機、DS1302時鐘芯片以及六位共陰極LED數碼管制作時鐘,給出了下面的回答,編譯時提示        unsigned int j = 100; 有錯,將其挪到函數開始處通過,下載正常,但沒顯示,大神看看這個程序靠譜嗎?小白不太懂。
  1. 以下是使用STC15W408AS單片機、DS1302時鐘芯片以及六位共陰極LED數碼管制作時鐘的硬件連接說明和示例代碼。
  2. 硬件連接
  3. 1. DS1302與單片機連接:
  4. - DS1302的SCLK(串行時鐘)引腳連接到STC15W408AS單片機的一個I/O引腳,例如P1.0。
  5. - DS1302的I/O(數據輸入輸出)引腳連接到STC15W408AS單片機的一個I/O引腳,例如P1.1。
  6. - DS1302的RST(復位)引腳連接到STC15W408AS單片機的一個I/O引腳,例如P1.2。
  7. - DS1302的VCC2連接到5V電源,VCC1可接備用電池(如果需要),GND接地。
  8. 2. 六位共陰極LED數碼管與單片機連接:
  9. - 段選:數碼管的a、b、c、d、e、f、g、dp引腳(段碼)分別連接到單片機的8個I/O引腳,例如P2.0 - P2.7。
  10. - 位選:六位數碼管的位選引腳(COM端)分別連接到單片機的6個I/O引腳,例如P3.0 - P3.5。
  11. - 每個位選引腳需通過一個合適的限流電阻(例如220Ω)連接到數碼管的COM端。
  12. 示例代碼
  13. c
  14.
  15. #include <reg51.h>
  16. // 定義DS1302相關引腳
  17. sbit DS1302_SCLK = P1^0;
  18. sbit DS1302_IO = P1^1;
  19. sbit DS1302_RST = P1^2;
  20. // 定義數碼管相關引腳
  21. sbit DIG1 = P3^0;  // 位選1
  22. sbit DIG2 = P3^1;  // 位選2
  23. sbit DIG3 = P3^2;  // 位選3
  24. sbit DIG4 = P3^3;  // 位選4
  25. sbit DIG5 = P3^4;  // 位選5
  26. sbit DIG6 = P3^5;  // 位選6
  27. unsigned char code SEG_TABLE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};  // 共陰極數碼管段碼表
  28. unsigned char code TABLE[] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x30, 0x31};
  29. // 向DS1302寫入一個字節數據
  30. void Write_DS1302_Byte(unsigned char addr, unsigned char dat) {
  31.     unsigned char n;
  32.     DS1302_RST = 0;
  33.     DS1302_SCLK = 0;
  34.     DS1302_RST = 1;
  35.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  36.         DS1302_IO = addr & 0x01;
  37.         addr >>= 1;
  38.         DS1302_SCLK = 1;
  39.         DS1302_SCLK = 0;
  40.     }
  41.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  42.         DS1302_IO = dat & 0x01;
  43.         dat >>= 1;
  44.         DS1302_SCLK = 1;
  45.         DS1302_SCLK = 0;
  46.     }
  47.     DS1302_RST = 0;
  48. }
  49. // 從DS1302讀取一個字節數據
  50. unsigned char Read_DS1302_Byte(unsigned char addr) {
  51.     unsigned char n, dat = 0;
  52.     DS1302_RST = 0;
  53.     DS1302_SCLK = 0;
  54.     DS1302_RST = 1;
  55.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  56.         DS1302_IO = addr & 0x01;
  57.         addr >>= 1;
  58.         DS1302_SCLK = 1;
  59.         DS1302_SCLK = 0;
  60.     }
  61.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  62.         dat >>= 1;
  63.         if (DS1302_IO) dat |= 0x80;
  64.         DS1302_SCLK = 1;
  65.         DS1302_SCLK = 0;
  66.     }
  67.     DS1302_RST = 0;
  68.     return dat;
  69. }
  70. // 初始化DS1302
  71. void Init_DS1302() {
  72.     Write_DS1302_Byte(0x8E, 0x00);  // 關閉寫保護
  73.     Write_DS1302_Byte(0x80, TABLE[0]);  // 秒
  74.     Write_DS1302_Byte(0x82, TABLE[0]);  // 分
  75.     Write_DS1302_Byte(0x84, TABLE[0]);  // 時
  76.     Write_DS1302_Byte(0x86, TABLE[0]);  // 日
  77.     Write_DS1302_Byte(0x88, TABLE[0]);  // 月
  78.     Write_DS1302_Byte(0x8A, TABLE[0]);  // 星期
  79.     Write_DS1302_Byte(0x8C, TABLE[0]);  // 年
  80.     Write_DS1302_Byte(0x8E, 0x80);  // 開啟寫保護
  81. }
  82. // 數碼管顯示函數
  83. void Display(unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec) {
  84.     unsigned char i;
  85.     unsigned char digit[6];
  86.     digit[0] = hour / 10;
  87.     digit[1] = hour % 10;
  88.     digit[2] = min / 10;
  89.     digit[3] = min % 10;
  90.     digit[4] = sec / 10;
  91.     digit[5] = sec % 10;
  92.     for (i = 0; i < 6; i++) {
  93.         switch (i) {
  94.             case 0: DIG1 = 1; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  95.             case 1: DIG1 = 0; DIG2 = 1; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  96.             case 2: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 1; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  97.             case 3: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 1; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  98.             case 4: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 1; DIG6 = 0; break;
  99.             case 5: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 1; break;
  100.         }
  101.         P2 = SEG_TABLE[digit[i]];
  102.         // 適當延時以實現動態掃描
  103. <font color="#ff0000">        unsigned int j = 100;</font>
  104.         while (j--);
  105.         P2 = 0x00;  // 消隱
  106.     }
  107. }
  108. void main() {
  109.     unsigned char sec, min, hour;
  110.     Init_DS1302();
  111.     while (1) {
  112.         sec = Read_DS1302_Byte(0x81);
  113.         min = Read_DS1302_Byte(0x83);
  114.         hour = Read_DS1302_Byte(0x85);
  115.         Display(hour, min, sec);
  116.     }
  117. }
  118. 該代碼實現了從DS1302讀取時間數據,并通過動態掃描的方式在六位共陰極LED數碼管上顯示當前的時、分、秒。在實際使用中,你可能需要根據具體的硬件電路和需求對代碼進行適當調整,例如優化延時時間、處理時間的更新等。
ID:1147921 發表于 2025-4-13 19:24 | 顯示全部樓層
豆包的程序都是靠譜的
ID:1144680 發表于 2025-4-13 22:54 | 顯示全部樓層
有點大意了,好幾個排針沒焊。重新焊接后可以顯示字符,延時改為函數延時,但是還是不能顯示正確時間。
ID:1147950 發表于 2025-4-14 00:07 | 顯示全部樓層
豆包的程序大部分靠譜,一般編譯都是沒有錯誤的,如果功能不能實現。可以看看是不是有點地方沒配置好。
ID:258566 發表于 2025-4-14 09:46 | 顯示全部樓層
不靠譜啊。錯誤很多。
ID:712097 發表于 2025-4-14 11:10 | 顯示全部樓層
要結合硬件來檢查。AI給的程序要驗證一下的。
ID:1144680 發表于 2025-4-14 12:05 | 顯示全部樓層
mxk0506 發表于 2025-4-14 00:07
確實,看來需要改的地方很多!
cccc888 發表于 2025-4-14 09:46
不靠譜啊。錯誤很多。
感謝指正!
ID:1144680 發表于 2025-4-14 12:06 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2025-4-14 11:10
是的,想偷點懶估計不行。
ID:1133081 發表于 2025-4-14 21:43 | 顯示全部樓層
dcc60 發表于 2025-4-13 22:54
要顯示正確時間還需要增加按鍵設置當前時間。
ID:1144680 發表于 2025-4-15 10:27 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-4-14 21:43
目前只是想先搞懂基本的,成功了再慢慢加。謝謝指導。
ID:1149512 發表于 2025-5-4 12:18 | 顯示全部樓層
一般來說豆包的智商比較低,如果會科學上網可以用gpt,國內的deepseek也還可以
ID:1145127 發表于 2025-5-4 20:06 | 顯示全部樓層
現在AI寫的代碼或多或少會有點問題,建議器件驅動相關的代碼可以在論壇上找,然后將驗證OK的驅動代碼給AI,讓它生成數據處理這方面的代碼
ID:879348 發表于 2025-5-5 08:18 | 顯示全部樓層
不每次上電都初始化,就是這個都不靠譜
ID:1144680 發表于 2025-5-5 21:46 | 顯示全部樓層
rickly233 發表于 2025-5-4 12:18
好多年沒科學了。
deepseek也試了,還是要改才行。
ID:1144680 發表于 2025-5-5 21:47 | 顯示全部樓層
Xiao4 發表于 2025-5-4 20:06
現在AI寫的代碼或多或少會有點問題,建議器件驅動相關的代碼可以在論壇上找,然后將驗證OK的驅動代碼給AI, ...
是的,還是要先搞懂基本東西。
ID:1144680 發表于 2025-5-5 21:48 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2025-5-5 08:18
不每次上電都初始化,就是這個都不靠譜
寫完才發現,初始化一次就行了。正式寫入不必初始化了。
ID:1091344 發表于 2025-5-6 15:20 | 顯示全部樓層
代碼邏輯沒問題,就看完不完整了
ID:108361 發表于 2025-6-12 17:10 | 顯示全部樓層
新人,沒有檢驗程序是否可行的能力的時候,AI只能幫你提供思路,不能幫你編碼,否則你根本無從查起,因為代碼也不是你寫的
ID:1153792 發表于 2025-6-12 23:10 | 顯示全部樓層
不一定,可以參考但很多時候還是要自己想
ID:1153839 發表于 2025-6-13 10:13 | 顯示全部樓層
感覺也不太準有時候,準的只是少部分,但你給代碼讓他分析,分析的還可以
ID:1144680 發表于 2025-6-13 11:13 | 顯示全部樓層
powerdruy 發表于 2025-6-12 17:10
新人,沒有檢驗程序是否可行的能力的時候,AI只能幫你提供思路,不能幫你編碼,否則你根本無從查起,因為代 ...
想偷懶是不行的
ID:1144680 發表于 2025-6-13 11:14 | 顯示全部樓層
撐傘感冒人 發表于 2025-6-12 23:10
不一定,可以參考但很多時候還是要自己想
看來只能僅供參考
ID:1153575 發表于 2025-6-13 13:32 | 顯示全部樓層
邏輯簡單點,還是準的,復雜的可以讓他提供思路,然后一一驗證
ID:1154597 發表于 2025-6-19 14:09 | 顯示全部樓層
靠譜,如何功能不一樣需要自己修改,看自己有沒有改代碼的能力
ID:76027 發表于 2025-6-19 17:04 | 顯示全部樓層
豆包不如deepseek靠譜。
ID:88256 發表于 2025-6-19 17:18 | 顯示全部樓層
bd5fna 發表于 2025-6-19 17:04
豆包不如deepseek靠譜。
deepseek在很多時候還不如kimi靠譜,在一些需要搜索并且很容易搜索到的答案并進行分析的時候,deepseek也不會進行搜索,只憑自己的分析,答案會千奇百怪的。
ID:112138 發表于 2025-6-24 16:02 | 顯示全部樓層
  unsigned int j = 100; 有錯。豆包報錯可以直接復制報警報錯給豆包,他會解決的。這種都是編譯的問題,其他編譯環境是可以用的。再KEIL里面不行,要再函數開始聲明 unsigned int j ;然后使用的時候J=100;這樣就不會報錯了。豆包還是可以的,建議VS CODE 里面加載豆包插件,這個好用
ID:57657 發表于 2025-6-24 21:59 | 顯示全部樓層
數碼管動態掃描是要用定時器中斷處理的,你這樣寫的話 Read_DS1302_Byte 滯留n毫秒 數碼管這n毫秒什么都不亮。
ID:517951 發表于 2025-6-25 07:17 | 顯示全部樓層
豆包的程序搞點簡單的,問題不大, 復雜的就難說了.
ID:1144680 發表于 2025-6-25 09:41 | 顯示全部樓層
豆包不如deepseek靠譜。
deepseek給的代碼也不行。
ID:1144680 發表于 2025-6-25 09:44 | 顯示全部樓層
hbsuntt 發表于 2025-6-24 16:02
unsigned int j = 100; 有錯。豆包報錯可以直接復制報警報錯給豆包,他會解決的。這種都是編譯的問題,其 ...
還能把報警返回給豆包?如何操作?
ID:1144680 發表于 2025-6-25 09:45 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2025-6-24 21:59
數碼管動態掃描是要用定時器中斷處理的,你這樣寫的話 Read_DS1302_Byte 滯留n毫秒 數碼管這n毫秒什么都不 ...
都是亂碼,搞不懂。
ID:1155264 發表于 2025-6-25 11:15 | 顯示全部樓層
我感覺不是很靠譜,我用AI寫代碼,通常是讓它給我一個思路或者把我的代碼“喂”給AI,讓它修改
ID:712097 發表于 2025-6-25 16:07 | 顯示全部樓層
AI只能給你參考,一般還是要自行修改才能用。
ID:1137577 發表于 2025-6-26 10:31 | 顯示全部樓層
豆包的程序都是靠譜的
ID:1152291 發表于 2025-6-26 19:34 | 顯示全部樓層
使用豆包這些來討論單片機的程序的時候,我們使用的是什么軟件來進行編寫的。使用的是什莫軟件編寫
ID:1152291 發表于 2025-6-26 19:36 | 顯示全部樓層
以及你書寫比較簡單的程序時是可以解答你的問題的 不然的話 你書寫比較難的項目的話 豆包這種簡單的大腦是不支持你書寫這莫難的程序的
ID:1152291 發表于 2025-6-26 19:37 | 顯示全部樓層
在書寫單片機程序的時候,我們使用AI為我們服務的時候是來輔助我們書寫單片機程序的 不是來幫我們做作業的 我們的功底也不支持豆包來幫我們支持單片機來書寫很難的程序的哦
ID:281828 發表于 2025-6-28 11:10 | 顯示全部樓層
個人人為,各種AI編的程序只適合為會編程者提供幫助,如果作為絲毫不懂編程人的依仗是會誤事的,對于網絡資源豐富的項目、詞條AI能夠給出靠譜的、可以實現控制的程序,對于一些網絡資源很少、比較偏冷的東西或許專業的AI軟件能好些但很多常見的AI編寫的程序就比較離譜或文不對題。
主站蜘蛛池模板: 在线欧美日韩 | 国产免费av在线 | 国产一区二区视频在线 | 成人精品在线视频 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲人成在线观看 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 国产精品国产三级国产 | 超碰人人人 | 亚洲综合欧美 | 日韩视频免费在线观看 | 欧美18免费视频 | 91手机看片 | 午夜天堂网 | 一区在线观看视频 | 国产一区在线看 | 中文久久久 | 国产激情小视频 | 一级看片免费视频 | 国产精品999 | 亚洲精品成人 | 久久精品久久久 | 亚洲丝袜av| 中文字幕av网 | 五月婷婷丁香网 | 青青草国产成人av片免费 | 大色av| 欧日韩av| 日韩a视频 | 成人国产精品久久久网站 | 色综合天天综合网国产成人网 | 精品成人在线 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 黄色影视大全 | 欧美一级片在线播放 | 欧美日韩激情视频 | 深夜福利网站 | 日韩一区二区免费视频 | 欧洲一区二区三区 | 91午夜精品 |
