查看: 808|回復: 17
用STC USB LINK1的時候怎樣打開串口?
看這里是空的
ID:1034262 發表于 2025-4-17 16:19 | 只看該作者
下拉菜單選擇一個串口打開就行了。
ID:1109793 發表于 2025-4-17 17:07 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2025-4-17 16:19
下拉菜單選擇一個串口打開就行了。
里面是空的,啥也沒有,拉不開。
設置了自動選擇可以用的串口號,里面啥也沒有。不設置只顯示可以用的,就有很多,但是沒有一個好使的
ID:1085085 發表于 2025-4-18 10:25 | 只看該作者
將ISP軟件升級到最新版本V6.95M試試
或者是有其他軟件占用了這個串口,可以重新啟動電腦后再試下
ID:1085085 發表于 2025-4-18 10:56 | 只看該作者
用【最新的 ISP 軟件 V6.95M】, 會【自動顯示發現的 USB轉串口號】,點擊【打開串口】即可
ID:1109793 發表于 2025-4-18 12:42 | 只看該作者
STC新未來 發表于 2025-4-18 10:56
我用的6.94版本,剛下了6.95M版本,也是一樣的,還是那里都是空的,拉下來里面啥也沒有
ID:1109793 發表于 2025-4-18 12:44 | 只看該作者
ID:1109793 發表于 2025-4-18 12:52 | 只看該作者
剛用6.95M版本嘗試下載8G1K08結果還是卡在調整頻率那里,6.94版本就不會
ID:1146909 發表于 2025-4-18 13:21 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-4-18 12:52
你用新版本重新再制作下主控芯片試試呢
ID:1042619 發表于 2025-4-18 13:31 | 只看該作者
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢復到正常狀態】:連接電腦,按住 Key1 按鍵不放,再按一下 Key2 按鍵,STC-ISP軟件識別出"STC-USB Writer (HID1)"后松開按鍵。工具脫機頁面點擊"設置STC-USB Link1D/U8W/U8W-Mini主控芯片"。數據管腳模式可默認,等待更新,右下角輸出提示操作成功即可。
ID:1034262 發表于 2025-4-18 14:35 | 只看該作者
我的沒有問題。
你要更新一下STC Link1D的監控軟件,長按K1鍵,短按電源鍵,1秒后釋放K1鍵,串口顯示(HID1) USB-Writer:
ID:1042619 發表于 2025-4-18 16:38 | 只看該作者
ID:1109793 發表于 2025-4-18 16:50 | 只看該作者
感謝,可以了,并且列表有2個串口。這操作STC寫在哪兒?為何買回來的默認是沒有的?
ID:1109793 發表于 2025-4-18 17:05 | 只看該作者
再次感謝,用6.95M版本下載8G芯片也好用了
ID:1109793 發表于 2025-4-18 17:12 | 只看該作者
再用6.94版本會提示代碼不匹配,下載更新后就丟失了設備。需要重復按KEY1和KEY2的操作才能恢復。看來6.94版本不能要了
ID:1137639 發表于 2025-4-18 20:55 | 只看該作者
下拉菜單選擇一個串口打開就行了。
ID:1109793 發表于 2025-4-19 13:30 | 只看該作者
大漠孤煙001 發表于 2025-4-18 13:31
【STC-USB Link1D 重新制作母片,并恢復到正常狀態】:連接電腦,按住 Key1 按鍵不放,再按一下 Key2 按鍵, ...
感謝,已經弄好,就是按你說的方法。但是舊版的軟件好像不太支持了。不知道新板的軟件對于340的下載器有沒有不兼容的情況。
ID:1109793 發表于 2025-4-19 13:54 | 只看該作者
明白了,340的那種U8W也需要用新軟件下載新的代碼才能繼續用
那么再問一下
這里能不能改成默認5V呢
主站蜘蛛池模板: 国产一在线观看 | 国产探花在线精品一区二区 | 久久精品视频91 | 国产农村一级片 | 久久激情网 | 在线一区二区三区 | 色婷婷在线视频 | 中文字幕日韩一区二区 | 国产一区二区三区久久 | 超碰免费观看 | 日韩视频免费看 | www.久| av播播 | 国产天天操 | 久久丝袜视频 | 99热热 | 日日干日日操 | 亚洲综合99 | 国产激情视频在线观看 | 免费视频一区 | 中文字幕在线一区二区三区 | 亚洲色欲色欲www | 视频一区中文字幕 | 欧美日韩网站 | 国产精品精品视频一区二区三区 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 在线观看视频一区 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 可以免费观看的av片 | 伊人网国产 | 国产区免费视频 | 日韩视频二区 | 成人一级黄色毛片 | 综合国产| av高清毛片| 一区二区视频免费观看 | 久久精品欧美视频 | 色在线免费视频 | 久久9精品| 荷兰欧美一级毛片 | 亚洲精品电影网在线观看 |
