XL530S 是一款高集成度、低功耗的單片 ASK/OOK 射頻接收芯片。高頻信號(hào)接收功能全部集成于片內(nèi),可以用最少的外圍器件和最低的成本獲得最可靠的接收效果。芯片接收靈敏度在433.92MHz下可達(dá)-110dBm。 XL530S接收芯片為 SOT23-6 封裝,正常工作電壓范圍 2.0~5.0V ,正常工作電流 2.8-3.5mA,啟動(dòng)時(shí)間僅有 3ms,非常適合各種低功耗要求的設(shè)備等。片內(nèi)可自動(dòng)完成所有的 RF 和 IF 調(diào)諧,在開發(fā)和生產(chǎn)中省略了手工調(diào)節(jié)的工藝環(huán)節(jié),進(jìn)而降低成本,可加快產(chǎn)品上市。芯片內(nèi)建鏡像抑制,抗干擾性能好,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)。
XL530S芯片主要特性: ➢ 頻率范圍:300MHz - 440MHz ➢ 高接收靈敏度(2kbps, BER 10E-2) -108dBm @ 315MHz -110dBm @ 433.92MHz ➢ 低功耗 2.8mA/3.3V @ 315MHz 3.5mA/3.3V @ 433.92MHz 0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode ➢ 超低啟動(dòng)時(shí)間:3ms,適用于低功耗要求產(chǎn)品 ➢ 數(shù)據(jù)速率:≤ 10kbps ➢ 寬工作電壓:DC2.0V~5.0V ➢ 內(nèi)建鏡像抑制,抗干擾性能好 ➢ 433 接收帶寬:±300KHz ➢ 315 接收帶寬:±250KHz ➢ 高 ESD 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn):±8KV HBM ➢ 可獨(dú)立運(yùn)行,無需外部 MCU 控制 ➢ 無需寄存器配置 ➢ 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) ➢ SOT23-6 封裝 主要應(yīng)用 ➢ 低成本消費(fèi)電子應(yīng)用,如遙控風(fēng)扇、遙控?zé)?、遙控門、遙控玩具等 ➢ 遠(yuǎn)距離鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)(RKE) ➢ 智慧家庭、樓宇監(jiān)控自動(dòng)化 ➢ 工業(yè)檢測(cè)及控制系統(tǒng) ➢ 遠(yuǎn)距離 RFID |
