查看: 645|回復: 3
STC15單片機串口返回值和控制繼電器
ID:818740 發表于 2025-4-24 18:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學單片機,硬件是用的最簡單的STC 15W408單片機開發板,外接RS232串口通訊,外接光耦隔離的繼電器模塊,強制單片機IO口,繼電器可以正常吸合?梢哉f硬件連接無問題。現在要實現如下功能,網上找了很多方法,都沒有達到要求:1.要求STC 15W408 (28腳封裝)串口收到“PASS”,返回值“OK ”,17腳控制的繼電器吸合,串口收到“FAIL” 返回值“NG”,18腳控制的繼電器吸合。其中PASS FAIL字符沒有結束位,也沒有回車換行字符。
哪位大神,幫忙寫個代碼,參考一下,謝謝!
ID:685462 發表于 2025-4-24 23:55 | 顯示全部樓層
串口接收char buffer[16];
中斷接收函數:
void UartIsr() interrupt 4
    if (TI)
        TI = 0;
        busy = 0;
    if (RI)
        RI = 0;
        buffer[rptr++] = SBUF;
        rptr &= 0x0f;
接收字符串和自定義fan_buf進行比較,如果相等給 CCAP0H
if( strcmp(fan_buf[0],buffer) == 0 )      //1700
     CCAP0H = 0x90;
這是我用來給路由器散熱,控制風扇用的,用的stc8g1k08a
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:712097 發表于 2025-4-25 11:34 | 顯示全部樓層
#include <STC15.H>
#include <string.h>
#define RELAY_PASS P16  // P1.6(17腳)
#define RELAY_FAIL P17  // P1.7(18腳)
char recvBuffer[5];     // 接收緩沖區(PASS/FAIL均為4字符)
unsigned char recvIndex = 0;
bit recvComplete = 0;   // 接收完成標志
void UART_ISR() interrupt 4 {
    if (RI) {
        RI = 0;         // 清除接收中斷標志
        recvBuffer[recvIndex++] = SBUF;  // 存入緩沖區
        if (recvIndex >= 4) {           // 接收滿4字節
            recvComplete = 1;          // 觸發處理標志
            recvIndex = 0;             // 重置索引
    if (TI) TI = 0;     // 清除發送中斷標志(未啟用發送中斷)
void UART_Init() {
    SCON = 0x50;        // 模式1:8位UART,允許接收
    AUXR = 0x14;        // 定時器2為1T模式,作為波特率發生器
    T2L = 0xE8;         // 波特率9600@11.0592MHz
    T2H = 0xFE;
    ES = 1;             // 使能串口中斷
    EA = 1;             // 全局中斷使能
void GPIO_Init() {
    P1M0 = 0xC0;        // P1.6/P1.7推挽輸出模式
    P1M1 = 0x00;        // 其他引腳準雙向口
    RELAY_PASS = 0;      // 初始狀態關閉繼電器
    RELAY_FAIL = 0;
void SendResponse(char *str) {
    while (*str) {
        SBUF = *str++;  // 發送字符
        while (!TI);    // 等待發送完成
        TI = 0;
void main() {
    UART_Init();
    GPIO_Init();
    while (1) {
        if (recvComplete) {
            recvComplete = 0;
            // 比較接收內容并執行動作
            if (memcmp(recvBuffer, "PASS", 4) == 0) {
                SendResponse("OK");
                RELAY_PASS = 1;     // 吸合17腳繼電器
            } else if (memcmp(recvBuffer, "FAIL", 4) == 0) {
                SendResponse("NG");
                RELAY_FAIL = 1;     // 吸合18腳繼電器
            // 延時后釋放繼電器(根據需求調整)
            DelayMs(2000);
            RELAY_PASS = RELAY_FAIL = 0;
ID:595237 發表于 2025-4-25 12:00 | 顯示全部樓層
請參考,自己調試一下
void main() {
    GPIO_Init();
    UART_Init();
    while(1); // 主循環保持空轉
// 串口中斷服務函數
    if (RI) {
        RI = 0; // 清除接收中斷標志
        // 接收字符并存入緩沖區
        rxBuffer[rxIndex++] = SBUF;
        // 當接收滿4個字符時處理
        if (rxIndex >= 4) {
            // 檢測"PASS"命令
            if (memcmp(rxBuffer, "PASS", 4) == 0) {
                SendString("OK");
                Relay1 = 0;  // 吸合繼電器1
                Relay2 = 1;  // 釋放繼電器2
            // 檢測"FAIL"命令
            else if (memcmp(rxBuffer, "FAIL", 4) == 0) {
                SendString("NG");
                Relay2 = 0;  // 吸合繼電器2
                Relay1 = 1;  // 釋放繼電器1
            rxIndex = 0; // 重置接收索引
主站蜘蛛池模板: 午夜精品国产精品大乳美女 | 天堂视频在线免费观看 | 四虎成人网 | 精品一区二区三区免费看 | 少妇精品视频 | 69精品人人人人 | 国产999视频| 国产午夜在线 | 色综合久久88 | 午夜性福利 | av免费观看网站 | 91亚色视频 | 欧美伊人网 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 成年网站在线观看 | 欧美另类激情 | 天天操综合 | 午夜不卡视频 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 日韩一区二区在线播放 | 日韩一区在线播放 | 欧美日韩伦理 | 国产一区二区在线看 | 日韩欧美二区 | av观看网站 | 五月婷婷网站 | 亚洲精选在线观看 | 99re在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 午夜黄色影院 | 伦一理一级一a一片 | 久久cao| 成人黄色小视频 | 午夜视频一区 | 精品一区二区三区av | 日韩欧美精品一区二区 | 思思在线视频 | 亚洲一级片 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 国产一区二区在线免费 | 日本男人的天堂 |
