查看: 648|回復: 0
樹莓派RP2350實現步進電機精確控制
ID:1110079 發表于 2025-5-3 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文介紹了 樹莓派 RP2350 開發板實現步進電機驅動的項目設計,主要包括旋轉角度的精確控制、串口發送實現自定義角度旋轉、OLED 顯示旋轉狀態三部分。
擴展板PCB工程詳見:Beetle-RP2350擴展板 - 立創開源硬件平臺oshwhubcom/lijinlei0907/beetle-rp2350-expansion-board
項目介紹
包括步進電機原理、該項目使用的 28BYJ-48 步進電機,及其驅動器——ULN2003 驅動模塊介紹。
步進電機原理
步進電機(Stepper Motor)是一種將電脈沖信號轉換為精確角度位移的執行器件,屬于開環控制電機。
核心特點:每接收一個脈沖,轉子就轉動一個固定的角度(稱為“步距角”),無需反饋傳感器即可實現位置控制。
  • 結構組成
    • 定子:繞有線圈的磁極,分為多相(常見2相、4相、5相)。
    • 轉子:永磁體(永磁式)或齒狀鐵芯(反應式/混合式)。
    • 定子繞組按特定順序通電,產生旋轉磁場,吸引轉子逐步轉動。
  • 工作過程
    • 通過控制器(如單片機)發送脈沖信號,驅動電路按順序切換定子繞組的電流方向。
    • 每切換一次,轉子轉動一個步距角,連續脈沖使電機連續旋轉。
28BYJ-48 步進電機
28BYJ-48 是一款常見的低成本、小扭矩 5 線單極步進電機,可使用 ULN2003 控制器和單片機實現旋轉控制,廣泛用于打印機、掃描儀、攝像機云臺、空調、家電、玩具、消費電子等領域。
參數
值/描述
電機類型
單極 4 相永磁式步進電機(5線制)
步距角
5.625°(64 步/圈),配合減速齒輪后 0.0879°(實際輸出軸 4096 步/圈)
減速比
1:64(內部齒輪組減速)
額定電壓
5V 或 12V DC
相電流
約 100mA(每相)
保持扭矩
約 0.1 N·m(輸出軸,受減速齒輪影響)
繞組電阻
約 50Ω/相
實際輸出軸步距角為 5.625°/64 ≈ 0.0879°,轉一圈理論上需要 64×64=4096 步,實際可能存在誤差。
詳見: 28BYJ-48 數據手冊.pdf (193.2 KB, 下載次數: 0)
ULN2003 驅動器
ULN2003 是一款常用的達林頓晶體管陣列芯片,專為驅動高電流負載(如繼電器、步進電機、LED陣列等)設計。其作用是將 MCU 輸出的弱電流信號轉換為大電流輸出,是控制 28BYJ-48 步進電機的核心驅動芯片。
原理圖
使用時需要將 28BYJ-48 步進電機的5線快接插頭與 ULN2003 模塊對應接口連接,并將模塊的 4 個控制引腳(信號輸入端,絲印 IN1、IN2、IN3、IN4)與單片機對應引腳相連,實現控制信號輸入。
詳見: uln2003a.pdf (2.04 MB, 下載次數: 0)
項目方案
具體執行方案和工程測試流程如下
  • 步進電機原理
  • 旋轉角度的精確控制
  • 串口發送實現自定義角度旋轉
  • OLED 顯示旋轉狀態
旋轉指定角度
本節介紹并實現了指定角度的步進電機旋轉控制。
硬件連接
  • GP0 ---- IN1 (ULN2003)
  • GP1 ---- IN2 (ULN2003)
  • GP18 ---- IN3 (ULN2003)
  • GP19 ---- IN4 (ULN2003)
代碼
  1. '''
  2. Name: Stepper Motor driven by ULN2003
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.05
  5. Author: ljl
  6. Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle.
  7. Hardware connect:
  8. 0 ---- IN1 (ULN2003)
  9. 1 ---- IN2 (ULN2003)
  10. 18 ---- IN3 (ULN2003)
  11. 19 ---- IN4 (ULN2003)
  12. '''
  13. from machine import Pin
  14. import utime
  15. # 電機控制引腳
  16. coils = [
  17.     Pin(0, Pin.OUT),  # A相 (IN1)
  18.     Pin(1, Pin.OUT),  # B相 (IN2)
  19.     Pin(18, Pin.OUT),  # C相 (IN3)
  20.     Pin(19, Pin.OUT)   # D相 (IN4)
  21. ]
  22. # 四相八拍步進電機的順序值
  23. STEP_SEQ = [
  24.     [1, 0, 0, 1],  # AB'
  25.     [1, 0, 0, 0],  # A
  26.     [1, 1, 0, 0],  # AB
  27.     [0, 1, 0, 0],  # B
  28.     [0, 1, 1, 0],  # BC
  29.     [0, 0, 1, 0],  # C
  30.     [0, 0, 1, 1],  # CD
  31.     [0, 0, 0, 1]   # D
  32. ]
  33. '''
  34. 驅動電機旋轉指定步數
  35. :param steps: 正數=順時針,負數=逆時針
  36. :param delay_ms: 步間延時(ms),控制轉速
  37. '''
  38. def step_motor(steps, delay_ms=1):
  39.     direction = 1 if steps >=0 else -1
  40.     for _ in range(abs(steps)):
  41.         for phase in range(8)[::direction]:  # 方向控制
  42.             for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
  43.                 coil.value(state)
  44.             utime.sleep_ms(delay_ms)
  45. # 旋轉角度控制
  46. def rotate_angle(angle):
  47.     steps_per_rev = 509
  48.     steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
  49.     step_motor(steps)
  50. # 釋放電機扭矩
  51. def release():
  52.     for coil in coils:
  53.         coil.value(0)
  54. while True:
  55.     #rotate_angle(1) # 以單步方式持續轉動
  56.     rotate_angle(180) # 逆時針
  57.     release()
  58.     utime.sleep_ms(2000)
  59.     rotate_angle(-90) # 順時針
  60.     release()
  61.     utime.sleep_ms(2000)
效果
由供電處的電壓-電流計量工具可知,步進電機旋轉工作時的功率約為 1W
串口自定義角度
在實現步進電機旋轉驅動的基礎上,進一步實現串口發送自定義角度并旋轉的功能設計方案。
硬件連接
  • GP4 ---- IN3 (ULN2003)
  • GP5 ---- IN4 (ULN2003)
  • GP8 ---- RXD (CH340)
  • GP9 ---- TXD (CH340)
代碼
  1. '''
  2. Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.05
  5. Author: ljl
  6. Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART.
  10. 4 ---- IN3 (ULN2003)
  11. 5 ---- IN4 (ULN2003)
  12. 8 ---- RXD (CH340)
  13. 9 ---- TXD (CH340)
  14. '''
  15. from machine import Pin, UART
  16. import utime
  17. import ujson
  18. # 電機控制引腳
  19. coils = [
  20.     Pin(0, Pin.OUT),  # A相 (IN1)
  21.     Pin(1, Pin.OUT),  # B相 (IN2)
  22.     Pin(4, Pin.OUT),  # C相 (IN3)
  23.     Pin(5, Pin.OUT)   # D相 (IN4)
  24. ]
  25. # 四相八拍步進電機的相序
  26. STEP_SEQ = [
  27.     [1, 0, 0, 1],  # AB'
  28.     [1, 0, 0, 0],  # A
  29.     [1, 1, 0, 0],  # AB
  30.     [0, 1, 0, 0],  # B
  31.     [0, 1, 1, 0],  # BC
  32.     [0, 0, 1, 0],  # C
  33.     [0, 0, 1, 1],  # CD
  34.     [0, 0, 0, 1]   # D
  35. ]
  36. # 驅動電機旋轉指定步數;delay_ms 步間延時(ms),控制轉速
  37. def step_motor(steps, delay_ms=1):
  38.     direction = 1 if steps >=0 else -1
  39.     for _ in range(abs(steps)):
  40.         for phase in range(8)[::direction]:  # 方向控制
  41.             for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
  42.                 coil.value(state)
  43.             utime.sleep_ms(delay_ms)
  44. # 角度控制
  45. def rotate_angle(angle):
  46.     steps_per_rev = 509
  47.     steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
  48.     step_motor(steps)
  49. # 釋放電機扭矩
  50. def release():
  51.     for coil in coils:
  52.         coil.value(0)
  53. # 串口控制旋轉角度
  54. def uart_control():
  55.     uart = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
  56.     while True:
  57.         if uart.any():
  58.             cmd = uart.read()
  59.             try:
  60.                 data = ujson.loads(cmd)
  61.                 rotate_angle(int(data['angle']))
  62.                 release()
  63.             except:
  64.                 uart.write('Invalid command\r\n')
  65.                 release()
  66.         else:
  67.             release()
  68.         utime.sleep_ms(100)
  69. # main loop
  70. while True:
  71.     uart_control()
這里為了節能并提高效率,僅在串口發送正確指令時旋轉,其他情況均釋放步進電機扭矩,此時電流約為 0 .
效果
由于調用了 ujson 庫,因此串口發送指令需符合 json 格式,如 {"angle":40} .
若串口發送 json 消息的格式錯誤,則反饋指令無效的提示。
OLED 顯示旋轉狀態
在前面實現步進電機旋轉驅動、串口自定義角度控制的基礎上,進一步實現串口發送角度、旋轉、OLED 狀態顯示的功能設計方案。
硬件連接
  • GP4 ---- SDA (OLED_SSD1306)
  • GP5 ---- SCL (OLED_SSD1306)
流程圖
代碼
  1. '''
  2. Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial and OLED display
  3. Version: v1.0
  4. Date: 2025.05
  5. Author: ljl
  6. Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART, and OLED display the motor state in moving or steady.
  14. 4 ---- SDA (OLED_SSD1306)
  15. 5 ---- SCL (OLED_SSD1306)
  16. Serial send style: {"angle": 40}
  17. '''
  18. from machine import Pin, UART, SoftI2C
  19. import ssd1306 # OLED
  20. import ujson # read uart string
  21. import utime
  22. # ==== Initialized IIC OLED ====
  23. i2c = SoftI2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
  24. oled_width = 128
  25. oled_height = 64
  26. oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
  27. # display the motor state
  28. def display_motor(angle,state):
  29.     oled.fill(0)  # 清屏
  30.     oled.text("Rotate Angle: ", 0, 0)
  31.     oled.text("{:.1f} deg".format(angle), 20, 15)
  32.     oled.text("State: ", 0, 35)
  33.     if state == 1:
  34.         oled.text("Rotating ...", 20, 50)
  35.     elif state == 0:
  36.         oled.text("Reset", 20, 50)
  37.     else:
  38.         oled.text("Error", 20, 50)
  39.     oled.show()
  40. # 電機控制引腳
  41. coils = [
  42.     Pin(0, Pin.OUT),  # A相 (IN1)
  43.     Pin(1, Pin.OUT),  # B相 (IN2)
  44.     Pin(18, Pin.OUT),  # C相 (IN3)
  45.     Pin(19, Pin.OUT)   # D相 (IN4)
  46. ]
  47. # 四相八拍步進電機的相序
  48. STEP_SEQ = [
  49.     [1, 0, 0, 1],  # AB'
  50.     [1, 0, 0, 0],  # A
  51.     [1, 1, 0, 0],  # AB
  52.     [0, 1, 0, 0],  # B
  53.     [0, 1, 1, 0],  # BC
  54.     [0, 0, 1, 0],  # C
  55.     [0, 0, 1, 1],  # CD
  56.     [0, 0, 0, 1]   # D
  57. ]
  58. # 驅動電機旋轉指定步數;delay_ms 步間延時(ms),控制轉速
  59. def step_motor(steps, delay_ms=1):
  60.     direction = 1 if steps >=0 else -1
  61.     for _ in range(abs(steps)):
  62.         for phase in range(8)[::direction]:  # 方向控制
  63.             for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
  64.                 coil.value(state)
  65.             utime.sleep_ms(delay_ms)
  66. # 角度控制
  67. def rotate_angle(angle):
  68.     steps_per_rev = 509  # 64步/拍 × 8拍 × 8相位
  69.     steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
  70.     step_motor(steps)
  71. # 釋放電機扭矩
  72. def release():
  73.     for coil in coils:
  74.         coil.value(0)
  75. # 串口控制旋轉角度
  76. def uart_control():
  77.     uart = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
  78.     while True:
  79.         if uart.any():
  80.             cmd = uart.read()
  81.             try:
  82.                 data = ujson.loads(cmd)
  83.                 ra = float(data['angle']) # rotate angle
  84.                 display_motor(ra,1)
  85.                 rotate_angle(ra)
  86.                 release()
  87.                 display_motor(ra,0)
  88.             except:
  89.                 uart.write('Invalid command\r\n')
  90.                 release()
  91.         else:
  92.             release()
  93.             #display_motor(0,0)
  94.         utime.sleep_ms(100)
  95. # main loop
  96. display_motor(0,0) # initialize OLED display
  97. while True:
  98.     uart_control()
效果
總結
本文介紹了樹莓派 RP2350 開發板實現步進電機驅動的項目設計,包括旋轉角度的精確控制、串口發送實現自定義角度旋轉、OLED 顯示旋轉狀態等,為 RP2350 的開發、設計和應用提供了參考。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区在线观看 | 特级黄色大片 | 福利视频网址 | 国产第二页 | a毛片视频 | 视频一二三区 | 一级片av | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 精品国产成人 | 中文字幕久久久 | 欧美片网站yy| 玖玖在线播放 | 免费看黄色一级片 | www.com黄色 | 日韩精品一二区 | 日韩有码在线视频 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 日韩一区二区三区四区 | 免费看黄色大片 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 国产美女毛片 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 国产精品手机在线 | 色婷婷六月 | 国产欧美日韩综合精品 | 日本a在线观看 | 天天操天天干天天 | 成人午夜网站 | 久久久久一区 | 在线成人免费 | 欧美日韩激情视频 | 男人添女荫道口图片 | 91成年人| 黄色小说网站在线观看 | a级黄毛片 | 97精品国产97久久久久久免费 | 国产日本在线 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 人人干人人爽 | 欧美一级片在线 |
