查看: 847|回復: 2
AI生成的PCF8574T驅動1602代碼
ID:1136941 發表于 2025-5-5 12:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網購幾塊PCF8574T驅1602液晶模塊,代碼是壇里前輩寫的,實驗液晶不能顯示,檢查硬件沒有錯誤,始終不能解決問題。無奈之下求助DpSk,生成的代碼編譯時出錯,提示67行數據類型錯誤,將66行子函數的參數rs數據類型由bit改為unsigned char后編譯成功,下載到單片機顯示正常。AI生成的代碼也不錯。
#include <STC15.h>
#include <intrins.h>
#define PCF_ADDR 0x4E
sbit SDA = P0^1;       // I2C數據線
sbit SCL = P0^0;       // I2C時鐘線
void delay_us(unsigned int us) {
    while (us--) {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 114; j++);
void I2C_Start() {
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    delay_us(5);
    SDA = 0;
    delay_us(5);
    SCL = 0;
void I2C_Stop() {
    SDA = 0;
    SCL = 1;
    delay_us(5);
    SDA = 1;
    delay_us(5);
void I2C_WriteByte(unsigned char dat) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        SDA = (dat & 0x80) ? 1 : 0;
        dat <<= 1;
        SCL = 1;
        delay_us(5);
        SCL = 0;
        delay_us(5);
    SDA = 1;  // 釋放總線等待ACK
    SCL = 1;
    delay_us(5);
    SCL = 0;
void PCF8574_Write(unsigned char dat) {
    I2C_Start();
    I2C_WriteByte(PCF_ADDR);
    I2C_WriteByte(dat);
    I2C_Stop();
void lcd_send_nibble(unsigned char nibble, unsigned char rs) {
    unsigned char data_pcf;
    // 數據位: P4-P7, RS: P0, E: P2, Backlight: P3 (開啟)
    data_pcf = (nibble << 4) | (rs << 0) | (1 << 3);
    // E下降沿
    PCF8574_Write(data_pcf & ~(1 << 2)); // E=0
    delay_us(1);
    PCF8574_Write(data_pcf | (1 << 2));  // E=1
    delay_us(1);
    delay_us(100);
void lcd_send_byte(unsigned char dat, bit rs) {
    lcd_send_nibble(dat >> 4, rs); // 高四位
    lcd_send_nibble(dat & 0x0F, rs); // 低四位
void lcd_init() {
    delay_ms(50);
    lcd_send_nibble(0x03, 0);
    delay_ms(5);
    delay_ms(1);
    delay_us(100);
    lcd_send_nibble(0x02, 0);
    delay_us(100);
    lcd_send_byte(0x28, 0); // 4位, 2行, 5x8
    delay_us(100);
    lcd_send_byte(0x0C, 0); // 顯示開, 光標關
    delay_us(100);
    lcd_send_byte(0x06, 0); // 增量不移屏
    delay_us(100);
    lcd_send_byte(0x01, 0); // 清屏
    delay_ms(2);
void lcd_set_cursor(unsigned char row, unsigned char col) {
    unsigned char address = (row == 0) ? 0x80 : 0xC0;
    lcd_send_byte(address + col, 0);
void lcd_write_string(char *str) {
    while (*str) {
        lcd_send_byte(*str++, 1);
void main() {
    lcd_init();
    lcd_set_cursor(0, 0);
    lcd_write_string("Hello World!");
    lcd_set_cursor(1, 0);
    lcd_write_string("51 & PCF8574T");
    while (1);
ID:1064915 發表于 2025-5-8 11:07 | 顯示全部樓層
1、PCF8574T
PCF8574T是由恩智浦(NXP)半導體生產的I2C總線接口的8位并行I/O端口擴展器。該芯片的主要特性與功能包括:
I2C總線接口:PCF8574T通過I2C總線(也稱作IIC總線)與主控制器(如MCU)通信,僅需占用兩根信號線(SCL和SDA),即可實現與主控制器之間的數據傳輸。
8個準雙向口:芯片內含8個準雙向I/O口(P0-P7),每個端口既可以作為輸出端口驅動外部負載,也可以作為輸入端口讀取外部設備的狀態。當作為輸入口使用時,為了獲得正確的輸入狀態,需要將對應的內部輸出驅動設置為高電平(上拉),這樣在外部設備不驅動的情況下,端口就能通過內部上拉電阻檢測到高電平輸入。
中斷線:PCF8574T還有一個中斷輸出引腳(INT),當任一輸入口的狀態發生變化時,可以觸發此中斷信號,告知主控制器有輸入狀態的變化,方便系統做出及時響應。
3個地址線:通過不同的地址線配置,可以實現多個PCF8574T芯片掛在同一個I2C總線上,并且每個芯片都有獨立的地址,使得主控制器可以區別并單獨訪問每個芯片。
綜上所述,PCF8574T芯片非常適用于需要擴展I/O資源的嵌入式系統,特別適合在I/O口有限或者布線困難的場合,通過一根I2C總線就可輕松管理和控制大量的外圍設備。
2、PCF8574T特性
PCF8574 是 CMOS 電路。它通過兩條雙向總線(I2C)可使大多數 MCU 實現遠程 I/O 口擴展。該器件包含一個 8 位準雙向口和一個 I2C 總線接口。PCF8574 電流消耗很低,且口輸出鎖存具有大電流驅動能力,可直接驅動 LED。它還帶有一條中斷接線(INT)可與 MCU 的中斷邏輯相連。通過 INT 發送中斷信號,遠端 I/O 口不必經過 I2C 總線通信就可通知 MCU 是否有數據從端口輸入。這意味著 PCF8574可以作為一個單被控器。
上圖的黃色跳線帽就是用來設置A0-A2的值,如果將跳線帽都短接到右邊兩個引腳,則為VSS,地址0x20,短接左邊兩個引腳,為VDD,地址為0x27
ID:712493 發表于 2025-5-6 08:55 | 顯示全部樓層
厲害,弄個用AI的教程!!
主站蜘蛛池模板: 久草综合在线 | 午夜专区 | 欧美理论在线观看 | 黄色一节片 | 国产精品福利视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 日韩成人中文字幕 | 午夜网站在线观看 | 精品国产精品 | 精品小视频 | 欧美中文字幕在线 | 一区二区影院 | 久久久二区 | 一区二区在线看 | 黄色成人在线视频 | 国产精品xxx | 免费在线黄色网址 | 久久精品美女 | 日韩综合精品 | 精品福利一区 | 中文字幕在线一区二区三区 | 欧美视频在线一区 | 久久久久黄色 | 日韩特级片 | 91成人精品一区在线播放 | 日韩精品大片 | 亚洲久久在线 | 特黄毛片 | 中文字幕综合网 | 日韩免费高清视频 | 日韩理论在线 | 日韩免费视频一区二区 | 中文字幕在线观看一区二区 | 中文字幕第一 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产成人综合网 | 午夜精品视频在线观看 | 色综合久久88 | 野外(巨肉高h) | 中文字幕播放 | 黄色一级片视频 |
