查看: 1264|回復: 17
C語言程序怎樣知道另一變量加1并跟隨加1
ID:965189 發表于 2025-5-8 12:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機C程序,怎樣知道另一個變量a在加一。如果a加1,b也加1。如果a停止加1,b也停止并退出。怎樣寫?
ID:332444 發表于 2025-5-8 13:33 | 顯示全部樓層
用狀態,+1同時賦值狀態,跟隨后狀態取消.
ID:1121801 發表于 2025-5-8 13:43 | 顯示全部樓層
定義變量x,x=a,然后在后面需要b+1的程序之前用a-x==1作為條件,再在b+1語句后加一條x=a,納入a-x==1條件中.
ID:68189 發表于 2025-5-8 13:43 | 顯示全部樓層
常規思維: 定時器中斷函數中添加:   if(b!=a)  b=a;  這樣變量b的值永遠追隨a
ID:1109793 發表于 2025-5-8 14:36 | 顯示全部樓層
在加一,說的是多久?
比如1秒,那么先TMP=A,每秒鐘IF(A==TMP+1){B++;TMP = A;}ELSE IF(A==TMP)RETURN;
如果一秒內沒變化或者加了大于1,就退出,退出就是啥也不做,意思就是B沒有變化。
周期很重要,可以0.1秒,也能1天。
ID:583948 發表于 2025-5-8 15:04 | 顯示全部樓層
volatile unsigned char a = 0; // 使用volatile防止優化
unsigned char b = 0;
unsigned char last_a = 0;
void main() {
    while(1) {
        if (a != last_a) { // 檢測a是否變化
            b++; // 同步增加b
            last_a = a; // 更新舊值
ID:69038 發表于 2025-5-8 15:46 | 顯示全部樓層
char A,B;
char OA;
  //外部引入
ID:69038 發表于 2025-5-8 15:49 | 顯示全部樓層
if (OA !=A)
    if (OA=A+1){OA=A;B++;}
    if(OA!=A+1){OA=A;}
ID:1130698 發表于 2025-5-8 21:06 | 顯示全部樓層
你這個需求是怎么來的?不可以直接使用變量a嗎?
ID:1149928 發表于 2025-5-8 21:25 | 顯示全部樓層
C語言不太好做,要么利用中斷檢測,檢測到a的值變化就觸發一次中斷然后b+1;要么使用輪詢的方法,一直循環查詢a是否加一。如果你是用FPGA就好辦很多,將a作為always的邊沿觸發條件,里面b+1。
ID:1149962 發表于 2025-5-9 10:03 | 顯示全部樓層
int a = 0; int a_pre = 0; int b;  void test() {     while(1)     {         if(a_pre != a)         {             break;         }         else             b++;         a_pre++;      // 定義一個變量和a同時自加         a++;          // 模擬a自加的操作,如果這里a不自加了,a_pre和a就不相等了。     }     return ; }
ID:965189 發表于 2025-5-12 22:09 | 顯示全部樓層
多謝上面各位的回復和指導。還是用了原來:if(b!=a)b=a;之前使用達不到要求,是因為后續配套部分不合理,修改后達到了要求的效果。
ID:1109793 發表于 2025-5-13 08:40 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2025-5-12 22:09
多謝上面各位的回復和指導。還是用了原來:if(b!=a)b=a;之前使用達不到要求,是因為后續配套部分不合理,修 ...
B==A,不用動
否則B=A,那不就是直接B=A就行了?
ID:1150350 發表于 2025-5-13 15:26 | 顯示全部樓層
下面是一個 51 單片機 C 程序,它可以檢測變量a是否在加 1,并相應地控制變量b的變化。程序通過定時器定期采樣a的值,比較兩次采樣的結果來判斷a是否在持續加 1。
#include <reg51.h>
// 定義全局變量
unsigned int a = 0;        // 被監測的變量
unsigned int b = 0;        // 跟隨變化的變量
unsigned int a_prev = 0;   // 存儲a的上一次采樣值
bit a_increasing
= 0;      // 標記a是否在增加
// 定時器0初始化函數
void Timer0_Init() {
    TMOD
|= 0x01;          // 設置定時器0為模式1(16位定時器)
    TH0
= 0xFC;           // 定時初值設置,定時約1ms
    TL0
= 0x66;
    ET0
= 1;              // 使能定時器0中斷
    EA
= 1;               // 開總中斷
    TR0
= 1;              // 啟動定時器0
// 定時器0中斷服務函數
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0
= 0xFC;           // 重新加載定時初值
    TL0
= 0x66;
    // 檢測a是否增加
    if (a > a_prev) {
        if (a == a_prev + 1) {
            // a增加了1
            a_increasing
= 1;
            b
++;          // b跟隨a加1
        } else {
            // a增加了超過1,可能是重置或其他操作
            a_increasing
= 0;
    } else {
        // a沒有增加
        a_increasing
= 0;
    a_prev
= a;           // 更新a的上一次采樣值
// 主函數
void main() {
    Timer0_Init();        // 初始化定時器0
    while(1) {
        // 主循環可以執行其他任務
        // 當a_increasing變為0時,b將停止增加
        // 可以在這里添加退出條件的處理
        if (!a_increasing && b > 0) {
            // b已經停止增加,可以執行退出操作
            // 例如關閉外設、保存數據等
            // 這里只是簡單示例,實際應用中可能需要更復雜的處理
            break;        // 退出主循環
    // 程序結束后的處理
    while(1);             // 進入死循環,保持程序在此處
這個程序的工作原理如下:
1. 使用定時器 0 每 1ms 產生一次中斷,在中斷服務函數中檢測變量a的變化。
2. 每次中斷時,將當前的a值與上一次保存的值比較:
◦ 如果a增加了 1,則b也加 1,并設置a_increasing標志為 1。
◦ 如果a沒有增加或增加超過 1,則設置a_increasing標志為 0。
3. 主循環中檢查a_increasing標志,當標志變為 0 且b已經開始增加時,程序可以執行退出操作。
ID:1138534 發表于 2025-5-13 18:16 | 顯示全部樓層
在 51 單片機 C 語言編程中,如果你想讓變量 b 跟隨變量 a 的自增(即只有在 a 增加時,b 才增加),并且當 a 停止增加時 b 停止并退出循環,關鍵在于檢測變量 a 是否發生變化。  說明了如何實現這個邏輯: #include <reg51.h>  void main() {     unsigned int a = 0;     unsigned int b = 0;     unsigned int last_a = 0;      while (1) {         if (a != last_a) {  // 說明a發生了變化             b++;            // b 跟著加 1             last_a = a;     // 更新上一次的 a 值         } else {             break;          // a 沒有變化,退出循環         }          // 在這里模擬 a 的自增,比如:         // a++;  // 如果不模擬自增,可以用外部中斷或串口輸入來控制     }      // 循環結束,程序可以繼續做其他事情     while (1);  // 停在這里 }
ID:965189 發表于 2025-5-13 21:02 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-5-13 08:40
B==A,不用動
否則B=A,那不就是直接B=A就行了?
我不是要它相等,我要知道它是加1了。
ID:1109793 發表于 2025-5-14 07:27 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2025-5-13 21:02
我不是要它相等,我要知道它是加1了。
那萬一加了2呢
ID:879809 發表于 2025-5-14 22:40 | 顯示全部樓層
李曉楠 發表于 2025-5-13 15:26
下面是一個 51 單片機 C 程序,它可以檢測變量a是否在加 1,并相應地控制變量b的變化。程序通過定時器定期 ...
你的代碼有很大的隱患,8位單片機int是16位的,所以a++不是原子操作,舉例來說a=255,a++分兩步,1)低位++產生carry,2)高位+carry。如果在兩步中間發生中斷,你讀到的a的值是0,會引發程序行為異常。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久国产盗摄 | 九九九热 | 天天插天天透 | a毛片在线观看 | 午夜久久精品 | 最新av在线| 欧美日韩国产中文 | 久久久久久中文字幕 | 依人久久 | 国产精品免费一区二区三区 | 欧美黄视频| 日日操夜夜干 | 四虎影院网站 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 嫩草在线观看 | 亚洲国产精品久久 | 婷婷伊人网 | 日韩av免费在线播放 | 亚洲精品a | 欧美日韩国产片 | 亚洲精品伦理 | 青青青草视频在线观看 | 美日韩精品 | 操操操av| av影片在线观看 | 久久免费看片 | 中文字幕麻豆 | 色婷婷在线视频 | 欧美不卡在线 | 国产午夜免费视频 | 日韩一区二区在线播放 | 国产美女啪啪 | 国产伦精品一区二区三毛 | 丁香色婷婷 | 黄色一级大片 | 欧美日韩中文在线 | 欧美黄色一级 | www.日韩在线| 中文字幕日本 | 久久精品国产成人av | 色综合五月天 |
