查看: 1075|回復: 19
經棧橋整流后光耦輸出異常,是什么原因?
ID:1143744 發表于 2025-5-8 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用51單片機做一個簡單的過零檢測電路,市電經棧橋整流后進入光耦,輸出端接上拉電阻
理論上應該得到周期為10ms(市電周期20ms)的脈沖波,但實際得到的如附件所示,波形錯誤
懷疑棧橋整流有誤,于是去掉棧橋,再次檢測光耦輸出,波形顯示正常(周期20ms,占空比50%的方波)
請問大佬,經棧橋整流后光耦輸出異常,是否是電路設計有誤?還是其它原因,求解答!
波形圖
波形圖
原理圖
原理圖
ID:1121801 發表于 2025-5-8 17:19 | 顯示全部樓層
懷疑橋有問題就先觀察橋整流后的波形是不是把負半周的波形變成正半周了
ID:796531 發表于 2025-5-8 17:30 | 顯示全部樓層
確實,multisim14 模擬也發現加了橋有問題
ID:1109793 發表于 2025-5-8 17:42 | 顯示全部樓層
整流橋是壞的吧,看波形很明顯只有半個周期的波形,還有,光耦初級并聯一個電阻
還有,R11不要那么大
ID:491875 發表于 2025-5-8 19:00 | 顯示全部樓層
樓主畫圖喜歡交叉?
ID:491875 發表于 2025-5-8 21:59 | 顯示全部樓層
去掉全橋,用PC814交流光耦試一試
ID:1128898 發表于 2025-5-9 05:42 | 顯示全部樓層
100的電阻是否匹配
ID:373976 發表于 2025-5-9 09:47 | 顯示全部樓層
你的R11太大了
ID:1143744 發表于 2025-5-9 10:25 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-5-8 17:42
感謝您的回復
整流橋沒壞,但未能實現整流效果,可能是放置方式有誤?
縮小R11上拉電阻后,波形爬升現象基本大大減弱,下圖分別是10k和4.7k的波形圖
ID:1143744 發表于 2025-5-9 10:26 | 顯示全部樓層
4.7k
4.7k
10k
10k
ID:1143744 發表于 2025-5-9 10:27 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2025-5-8 19:00
樓主畫圖喜歡交叉?
主要是為了后面PCB布線方便
ID:1143744 發表于 2025-5-9 10:29 | 顯示全部樓層
cyi8 發表于 2025-5-8 17:19
整流橋本身沒有問題,可能是電路設計或棧橋放置方式有誤,無法實現整流功能
ID:332444 發表于 2025-5-9 12:41 | 顯示全部樓層
看過我的帖子就不會認為橋堆有什么錯
ID:1109793 發表于 2025-5-9 12:45 | 顯示全部樓層
ziqidong 發表于 2025-5-9 10:25
感謝您的回復
很明顯這周期大概率是半波整流的而且驅動電流也不夠大。
ID:1073939 發表于 2025-5-10 17:29 | 顯示全部樓層
電路設計錯誤。光耦2、3腳都接了GND。2腳不能接GND。
ID:1109793 發表于 2025-5-10 17:49 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2025-5-10 17:29
有道理,如果隔離供電,應該影響不大。如果是非隔離的,那就是這個問題了。事實上非隔離的話,只要一個電阻就行了,不需要這么復雜
ID:796531 發表于 2025-5-12 10:20 | 顯示全部樓層
不是這個問題,我去掉了光耦輸入短的接地,模擬器也不行
ID:879809 發表于 2025-5-15 16:10 | 顯示全部樓層
zcd2.zip (1.32 KB, 下載次數: 0)
這個過零檢測電路可比你的好太多了。
ID:1073939 發表于 2025-5-21 08:48 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-5-15 16:10
這個過零檢測電路可比你的好太多了。
這才是實用地過零檢測電路,新增部分使零點附近有足夠的電流驅動光耦。
主站蜘蛛池模板: 国产精品美女毛片真酒店 | 国产区在线 | 一区二区三区四区精品 | 久久精品99久久久久久 | 国产精品亚洲精品 | 国产高清91| 精品成人在线 | 国产一区精品在线观看 | 一本久久道 | 欧美一区二区视频在线观看 | 三级视频在线 | 欧美日韩国产成人 | 免费看黄色小视频 | 国内福利视频 | 国产精品久久久国产盗摄 | 午夜在线视频观看 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 国产一区二区视频在线播放 | 色在线视频 | a级片免费 | 国产伦精品 | 国产日韩在线播放 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 成人精品福利 | 亚洲在线一区二区 | 日韩av在线免费播放 | av入口| 中文在线免费观看 | 一级片在线播放 | 亚洲福利网站 | 国产一区在线看 | 精品小视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 中文字幕在线观看免费视频 | 欧美少妇视频 | 久久精品中文字幕 | 久久久久免费视频 | 黄色片免费观看 | 亚洲国产精| 国产精品永久久久久久久久久 | 色综合久久88 |
