查看: 790|回復: 12
電磁式電流表測量的市電電流是有效值嗎?
ID:460466 發表于 2025-5-9 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電磁式電流表是交直流通用的。如果是,對于非電阻負載可不可以用電流值和電壓值直接相乘得到有功功率?
ID:584814 發表于 2025-5-9 22:19 | 顯示全部樓層
看你用的是什么食品測的結果;
普通用戶不必糾結。
ID:1034262 發表于 2025-5-10 18:50 | 顯示全部樓層
一般常見的電磁式電流表測量的是平均值,不是有效值。
非電阻負載(容性或感性)不能用電流值和電壓值直接相乘得到有功功率,必須使用有功功率表測量,或者ADC后程序計算。
ID:460466 發表于 2025-5-10 19:13 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2025-5-9 22:19
看你用的是什么食品測的結果;
普通用戶不必糾結。
和“”食品”有關嗎?就是測量市電的有功功率
ID:879809 發表于 2025-5-14 15:55 | 顯示全部樓層
電磁系儀表就是有效值。
但是有效值和有功是兩個概念,電磁系無法直接測試有功。
ID:879809 發表于 2025-5-14 15:56 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2025-5-10 18:50
非電阻負載(容性或感性)不能用電流值和電壓值直接 ...
常見的指針表是磁電系,樓主說的電磁系測量的就是有效值。
ID:460466 發表于 2025-5-19 20:07 | 顯示全部樓層
發表于 2025-5-14 15:55
電磁系儀表就是有效值。
如果電磁式電流表顯示的是電流有效值,它和電壓的乘積不是有功功率嗎?
ID:1073939 發表于 2025-5-20 16:27 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-5-19 20:07
電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率。只有電流和電壓的相位差為0時,有功功率才等于視在功率。
ID:460466 發表于 2025-5-21 09:09 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2025-5-20 16:27
“”電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率。“---------哦。謝謝了!純直流是這樣。電壓電流出先相位差就不一樣了。交流市電串入一個電容時的電流理論上并不消耗能量。這時電磁式電流表是有顯示數值的(未能實驗),它和電壓的乘積是視在功率!
實驗結果:2微法電容接入230V市電,電流146mA有功功率顯示0.0W。視在功率是0.146A*230V=33.58VA(不是瓦)
謝謝了!
ID:1073939 發表于 2025-5-22 08:53 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-5-21 09:09
“”電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率。“---------哦。謝謝了!純直流是這樣。電壓電流出先 ...
交流電下也有純電阻負載,例如白熾燈,有功功率和視在功率在數值上是相等的。
ID:460466 發表于 2025-5-22 20:06 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-5-14 15:55
電磁系儀表就是有效值。
謝謝。如果是純直流電流電磁式電流表和電壓乘積就是有功功率吧?
ID:420836 發表于 2025-5-26 05:10 | 顯示全部樓層
電磁表顯示的是有效值
ID:469589 發表于 2025-5-26 08:21 | 顯示全部樓層
各種都有,采用的結構和標稱不同而已。
主站蜘蛛池模板: av免费观看网址 | 永久在线 | 黄色网址视频 | 色综合久久久 | 久久国产精品一区二区三区 | 韩国精品一区二区 | 国产美女久久 | 狠狠干2021| 久久久精品影院 | 免费a在线观看 | 亚洲精品综合 | 日韩中文字幕 | 欧美夜夜操 | 91小视频在线观看 | av福利网| 国产网站在线 | 国产精品99久久久久久www | 欧美在线视频播放 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 日皮视频在线观看 | 天天有av | 日韩成人精品 | 亚洲久久久 | 91成年人 | 一区二区三区国产精品 | 日本黄色片视频 | 一区二区三区在线看 | 中文字幕永久免费 | 伊人久久精品 | 国产亚洲欧洲 | 日韩欧美在线视频观看 | 午夜激情视频 | 亚洲天堂网在线观看 | 欧美一级片在线 | 精品在线免费视频 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 亚洲成人中文字幕 | 日韩精品免费视频 | 中文字幕第一区 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 五月天婷婷综合 |
