查看: 1169|回復: 18
4743穩壓管兩端電壓為什么只有6.4V?
ID:460466 發表于 2025-5-12 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-5-14 13:32 編輯
穩壓管4743穩壓值13V,在功率插座電路中實測只有6.4V。(功率插座可以工作)。這個電源電路似乎是電容降壓的。應該是半波整流吧?6.4V大約是13V二分之一?請高人分析原理,多謝!
有點進展:整流后電路有個7533(穩壓電路),前面的穩壓管15V或·13V對電源輸出3.3V影響不大,所以13V穩壓管也能工作。大致相似電路如圖。C2是105,沒有R2,D9換成7533了
ID:796531 發表于 2025-5-12 10:23 | 顯示全部樓層
電容與負載串聯分壓,負載等效電阻上分得電壓小于13v,穩壓管不工作也正常,穩壓管應該起到是防止負載開路或輕載時穩壓IC輸入電壓不過壓損壞的
ID:460466 發表于 2025-5-12 11:08 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2025-5-12 10:23
電容與負載串聯分壓,負載等效電阻上分得電壓小于13v,穩壓管不工作也正常,穩壓管應該起到是防止負載開路 ...
“‘’”穩壓管不工作也正!啊?但不接不行?
ID:1133081 發表于 2025-5-12 11:37 | 顯示全部樓層
穩壓管在這里有兩個作用,市電正半周時限壓,負半周時提供降壓電容放電回路。穩壓管兩端是不對稱交流電壓。不論用交/直流表測穩壓管兩端電壓讀數都與實際不符。
ID:466505 發表于 2025-5-12 11:47 | 顯示全部樓層
穩壓管做限壓用,但負載分到的電壓還沒到這個電壓所以還沒起作用
ID:33548 發表于 2025-5-12 19:43 | 顯示全部樓層
電容降壓,二極管穩壓的電路,95%是降壓電容容量減小
ID:88256 發表于 2025-5-12 21:05 | 顯示全部樓層
還是一如既往的連個電路圖都懶得畫,這樣請教似乎是不尊重壇友吧?
ID:1110477 發表于 2025-5-13 03:42 | 顯示全部樓層
直流檔位測的?這個位置是交流電吧,換交流檔測一下
ID:112138 發表于 2025-5-13 08:36 | 顯示全部樓層
這是半波整流的
ID:460466 發表于 2025-5-14 12:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-5-19 13:15 編輯
hbsuntt 發表于 2025-5-13 08:36
這是半波整流的
穩壓管半波整流的6,4V是平均值吧?實際穩壓管是有反向擊穿電流的?
ID:460466 發表于 2025-5-14 13:24 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2025-5-12 21:05
我也不太清楚電路圖,電路板很緊湊,附復原不太容易,不存在不尊重壇友的事。
ID:1147727 發表于 2025-5-14 15:54 | 顯示全部樓層
阻容降壓電路,是一個恒流源裝置。假如在輕載式空載狀態下,穩壓管能起到很低好的穩壓作用,但在生載狀態下,穩壓管是起不了作用的。這個電路只適合小負載電路中使用。
ID:402677 發表于 2025-5-18 08:43 | 顯示全部樓層
電路圖中左邊13V穩壓管上并聯一個25V220uF的電容器再測量穩壓管端電壓肯定是13V
ID:1109793 發表于 2025-5-18 16:39 | 顯示全部樓層
zwxzj 發表于 2025-5-18 08:43
你試過嗎?
ID:460466 發表于 2025-5-18 21:05 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-5-19 08:31 編輯
這倒是很可能(我沒試過)。穩壓管電流是上正下負的半波脈動電流,負半周相當于短路,電容可以充電到擊穿電壓值(13V),不過半個周期內是沒有電壓的(帶負載能力很差)
ID:460466 發表于 2025-5-19 08:33 | 顯示全部樓層
按您說的辦法結果是:4744穩壓管兩端并聯220u電容,兩端電壓6.3V降到1.1V。尋求解釋。
ID:1003945 發表于 2025-5-19 10:20 | 顯示全部樓層
問題根源為​​電容降壓電流不足+半波整流效率低​​,導致穩壓管無法正常擊穿。​​更換C2、改為全波整流、增加泄放電阻​​后可解決電壓異常。建議優先驗證C2容值及整流方式,再調整負載匹配性。
ID:1003945 發表于 2025-5-19 10:23 | 顯示全部樓層
ID:460466 發表于 2025-5-19 13:11 | 顯示全部樓層
發表于 2025-5-19 10:23
​​電容降壓電流不足+半波整流效率低​​,導致穩壓管無法正常擊穿。​​ ...
雖然萬用表直流電壓檔測量測量穩壓管兩端反向電壓只有標稱值的一半(可能是平均值?),交流正半周穩壓管確實有反向擊穿的過程,負半周近似短路(降壓電容限制了最大電流)。但穩壓管并聯電容后電壓不升反降想不明白?
這種電路的特點是簡單,提供電流不大,有實際應用(7533穩壓電路進一步穩定了電壓)
主站蜘蛛池模板: 久久成人综合 | 高清一级片 | 久久久久久亚洲 | 一区二区三区四区在线 | 国产99对白在线播放 | 无遮挡在线观看 | 免费网站av | 69精品视频 | 亚洲国产第一页 | 午夜www| 国产午夜精品一区二区三区四区 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 在线日韩 | 一区二区免费 | 午夜国产一区 | 日本特级黄色片 | 一区二区三区免费 | 欧美三级成人 | av毛片在线看 | 手机看片日韩 | 亚洲成人国产 | 免费黄色小说网站 | 婷婷狠狠爱 | 三级视频在线 | 国产三级视频在线播放 | 懂色av懂色av粉嫩av | 欧美日韩免费看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲精品福利 | 91成人精品 | 日日干日日 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 福利视频网址 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 青草在线视频 | 国产第三页| 午夜精品久久久久久久 | 福利视频一区二区 | 日韩免费看片 | 色综合天天综合网国产成人网 |
