四步能量搬運術 充電階段(Ton) 高邊PMOS導通,低邊NMOS關閉 電感蓄能:電流從輸入端→電感→輸出電容→負載 續(xù)流階段(Toff) 高邊PMOS關閉,低邊NMOS導通 電感釋放能量:電流經(jīng)低邊MOS形成回路(壓損僅I×Rds(on)) PWM精密調(diào)控 通過170kHz開關頻率(如H4010)實時調(diào)節(jié)占空比(D=Vo/Vin),配合高端電流采樣實現(xiàn): 恒壓模式:FB引腳分壓網(wǎng)絡鎖定目標電壓(±3%精度) 恒流模式:CS引腳檢測電流閾值(±8%精度) 死區(qū)時間保護 在開關切換瞬間插入納秒級死區(qū),避免上下管直通短路。 產(chǎn)品描述 H4010是一種內(nèi)置30V耐壓MOS,并且能夠 實現(xiàn)精確恒壓以及恒流的同步降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器; 支持 1A 持續(xù)輸出電流輸出電壓可 調(diào),最大可支持 100%占空比;通過調(diào)節(jié) FB 端口的分壓電阻,可以輸出 2.5V到 24V 的穩(wěn) 定電壓 。H4010 具有優(yōu)秀的恒壓/恒流 (CC/CV)特性。 H4010 采用高端電流模式的環(huán)路控制原 理,實現(xiàn)了快速的動態(tài)響應。 H4010 工作開 關頻率為 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4010采用ESOP-8 封裝,芯片底部設計有 功率散熱焊盤與SW管腳連接,可以有效的幫 助芯片散熱。 產(chǎn)品特征 l 內(nèi)置30V MOS l 輸入范圍5V-27V l 內(nèi)置120mΩ High-side PMOS l 內(nèi)置80mΩ Low-side NMOS l 可支持1A持續(xù)輸出電流 l 可支持100%占空比 l 輸出電壓電流可設(2.5V-24V) l 恒流精度 ±8% l 恒壓精度 ±3% l 170KHz固定開關頻率 l 短路保護(SCP),過熱保護(OTP),欠壓 保護(UVLO) l 高端電流檢測輸入端采樣 l 輸入端采樣相對輸出端采樣,重載時電流 檢測電阻功耗更低,整體效率更高; 典型應用 l 汽車充電器 l 照明燈 l 便攜式設備供電電源 l 電池充電器
下載附件
2025-5-14 16:12 上傳
