查看: 791|回復: 7
STC8G1K08單片機外部中斷請教大佬
ID:76027 發表于 2025-5-14 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8G1K08外部中斷0和外部中斷1有下降沿和邊沿觸發二種,現想用上升沿觸發,請教大佬們,有什么好的辦法做到。先謝各位大佬了!!!!
ID:1110477 發表于 2025-5-14 20:13 | 顯示全部樓層
反相器或者簡單一個三極管
ID:1133081 發表于 2025-5-14 21:22 | 顯示全部樓層
STC8G1K08外部中斷0和外部中斷1都有使能上升沿和下降沿中斷與下降沿中斷二種,沒有單獨的上升沿中斷。如果只想上升沿響應,可以選擇上升沿和下降沿中斷,并在中斷函數中加一條高電平判斷來識別當前中斷是上升沿觸發。
ID:404160 發表于 2025-5-15 00:48 | 顯示全部樓層
STC8G1K08系列單片機的外部中斷0(INT0)和外部中斷1(INT1)支持上升沿觸發、下降沿觸發以及邊沿觸發模式。具體來說:
外部中斷0(INT0):
默認情況下,外部中斷0是下降沿觸發的
如果需要將其設置為上升沿觸發,可以通過修改中斷觸發控制位IT0來實現。將IT0設置為0時,外部中斷0可以被上升沿或下降沿觸發
外部中斷1(INT1):
默認情況下,外部中斷1是下降沿觸發的
同樣地,可以通過修改中斷觸發控制位IT1來實現上升沿觸發。將IT1設置為0時,外部中斷1可以被上升沿或下降沿觸發
ID:1109793 發表于 2025-5-15 07:29 | 顯示全部樓層
要只用上升沿,不改變電路,3樓的辦法是對的。只是中斷非常敏感,有時候會出現意外的結果
ID:401564 發表于 2025-5-15 09:55 | 顯示全部樓層
設置邊沿中斷,進入中斷后檢測IO的電平,就可以知道是上升還是下降沿了
如果是高電平,那就是上升沿觸發
如果是低電平,那就是下降沿觸發
如果中斷不穩定,你需要一定的濾波
ID:76027 發表于 2025-5-16 08:11 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬的回復!
ID:1034262 發表于 2025-5-16 13:19 | 顯示全部樓層
INT0、INT1可以上升沿、下降沿同時允許,但不能單獨允許上升沿。
使用PCA的捕獲功能,就可以單獨上升沿、下降沿或一起中斷。
主站蜘蛛池模板: 日本黄a三级三级三级 | 国产视频99 | 久久久中文字幕 | 手机看黄色片 | 日韩国产中文字幕 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 国产精品久久久久久久免费看 | 国产黄色精品视频 | 五月天婷婷激情 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产精品6 | 九九九免费视频 | 成人在线视频免费观看 | 日本久久久久 | 欧洲色综合 | 国产三级黄色片 | 国产精品一区二区三区不卡 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 99xav| 午夜美女福利 | 91亚色视频 | 女人高潮特级毛片 | 97cao| 一区二区小视频 | 精品国产乱码一区二区三 | www中文字幕 | 亚洲一区在线观看视频 | 精品一区二区三区免费看 | 日韩午夜在线 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 欧美日韩毛片 | 狼人久久 | 欧美日韩精品久久 | 亚洲xxxxx | 欧美在线视频免费 | 欧美伊人网 | 国产自在线| 久久亚洲免费视频 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 国产午夜精品视频 |
