查看: 199|回復(fù): 0
無線收發(fā)芯片XL2400P
XL2400P芯片是一款單RF無線收發(fā)芯片,工作在2.400至2.483GHz的世界通用ISM頻段。該芯片集成了多種功能模塊,包括射頻收發(fā)機(jī)、頻率發(fā)生器、晶體振蕩器和調(diào)制解調(diào)器,同時(shí)支持一對多組網(wǎng)以及帶ACK的通信模式。XL2400P芯片能夠在1.7至3.6V的工作電壓下穩(wěn)定運(yùn)行,并適應(yīng)-40至+125℃的極端溫度范圍。其發(fā)射輸出功率、工作頻道和通信數(shù)據(jù)率均可根據(jù)需求進(jìn)行配置。
  XL2400P芯片需搭配 MCU 來共同完成通信功能。XL2400P采用SOP8封裝,并且芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內(nèi)部,容易過 FCC 等認(rèn)證。
XL2400P在無線鼠標(biāo)鍵盤、遙控器、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用
XL2400P收發(fā)芯片主要特性:
功耗較低
發(fā)射模式(0dBm)工作電流 13.7mA;接收模式工作電流 12.3mA;休眠電流2uA。
節(jié)省外圍器件
支持外圍 4 個(gè)元器件,包括 1 顆晶振和 3 個(gè)貼片電容;
支持雙層或單層印制板設(shè)計(jì),可以使用印制板微帶天線;
芯片自帶部分鏈路層的通信協(xié)議;配置少量的參數(shù)寄存器,使用方便。
性能優(yōu)異
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收靈敏度為-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
發(fā)射輸出功率最大可達(dá) 8dBm;
抗干擾性好,接收濾波器的鄰道抑制度高,接收機(jī)選擇性好。
三/四線 SPI 接口通信/I2C 接口通信
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大數(shù)據(jù)長度為 128 字節(jié)(4 級 FIFO)
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 廣播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
工作電壓支持 1.7~3.6V;
工作溫度支持-40~+125℃
GFSK 通信方式
支持自動應(yīng)答及自動重傳
SOP8 封裝
主站蜘蛛池模板: 久久精品99国产国产精 | 丁香色婷婷 | av黄色片| 亚洲福利在线观看 | 69人人| 懂色av成人一区二区三区 | 人人草在线视频 | 日韩福利视频 | 91精品久久久久久久久久 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 国产一级片免费 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 日韩在线视频播放 | 五月天激情综合网 | 成人在线国产 | 亚洲一区在线观看视频 | 国产精品久久 | 国产又爽又黄免费视频 | 日本a在线观看 | 精品国产99久久久久久宅男i | 亚洲天天看 | 国产美女91呻吟求 | 日本黄色视 | 久久精品国产成人av | 91看片在线 | 可以看毛片的网站 | 国产一区在线观看视频 | 五月婷婷丁香六月 | 日本少妇视频 | av三级在线观看 | 黄色在线观看网址 | 国产精品2区 | 日韩资源在线 | 婷婷视频在线 | 亚洲综合网站 | 精品第一页 | 国产黄色精品 | 三级理论片 | 操碰97| 天天草天天射 | 五月天婷婷基地 |
