查看: 1422|回復: 34
51單片機驅動三極管繼電器問題
ID:1150578 發表于 2025-5-19 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
背景
想做一個通過 WIFI 控制 220v 開關燈,硬件開發小白一個(之前學習過一段時間51單片機),我主要是做軟件開發的,心血來潮想學習一下硬件。
問題
  • S8050 (NPN) 三極管無法驅動繼電器,但是可以驅動 LED,換成 S8550 (NPN)就可以了什么原因?
  • 我需要哪些元器件?
  • 還有就我這圖是不是對?很多內容都問AI才知道要配那些器件
元器件清單
模塊/元件
型號/參數
用途
穩壓模塊AMS1117-3.35V轉3.3V核心元件
WIFIESP-01s聯網
繼電器JQC-3FF-S通斷220
續流二極管1N47001防止反灌,保護電路
接線圖
接線圖
ID:278457 發表于 2025-5-20 03:20 | 顯示全部樓層
二極管怎么不告訴我們?
ID:879348 發表于 2025-5-20 08:00 | 顯示全部樓層
你的接法是錯誤的
ID:1150578 發表于 2025-5-20 08:36 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2025-5-20 03:20
二極管怎么不告訴我們?
二級管 1N47001
ID:1150578 發表于 2025-5-20 09:52 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2025-5-20 08:00
你的接法是錯誤的
具體哪里有問題,還望大佬提點一番
ID:22119 發表于 2025-5-20 09:56 | 顯示全部樓層
以你電路沒有問題的情況下看,51單片機的拉電流輸出能力太弱,NPN三極管沒有工作在飽和區,但是灌電流能力可以,PNP能工作在飽和區。所以51單片機要驅動NPN三極管得加一個強上拉電阻
ID:1133081 發表于 2025-5-20 10:12 | 顯示全部樓層
IO口高電平驅動S8050需要在IO口接1~3K上拉電阻。否則高電平驅動能力不夠。
ID:143767 發表于 2025-5-20 10:41 | 顯示全部樓層
S8550是PNP型三極管,你要把繼電器接到S8550的集電極回路里
ID:619259 發表于 2025-5-20 11:21 | 顯示全部樓層
續流二極管1N47001,是不是寫錯了?應該是1N4007或1N4001吧
ID:1150578 發表于 2025-5-20 12:27 | 顯示全部樓層
你的接法是錯誤的
具體哪里有問題,麻煩大佬指點一二
ID:1150578 發表于 2025-5-20 15:34 | 顯示全部樓層
cy009 發表于 2025-5-20 11:21
是1N4007,不好意思寫錯了
ID:1150578 發表于 2025-5-20 15:36 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2025-5-20 10:41
S8550 這個可以驅動,S8050 驅動不了
ID:1150578 發表于 2025-5-20 15:37 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-5-20 10:12
使用 S8050時,基極加的就是1.2kΩ電阻也是驅動不了,但把繼電器換LED就可以
ID:1150578 發表于 2025-5-20 15:44 | 顯示全部樓層
lxh0508 發表于 2025-5-20 09:56
以你電路沒有問題的情況下看,51單片機的拉電流輸出能力太弱,NPN三極管沒有工作在飽和區,但是灌電流能力 ...
有加電阻1.2kΩ,是不是要換個小點電阻,其實我把電阻拔了試也是驅動不了
ID:1136941 發表于 2025-5-20 16:50 | 顯示全部樓層
RE: 51單片機驅動NPN三極管繼電器問題
驅動NPN三級管繼電器圖示
ID:879809 發表于 2025-5-20 19:21 | 顯示全部樓層
明顯是NPN驅動電路你卻用了PNP管子。
ID:1150578 發表于 2025-5-20 20:34 | 顯示全部樓層
太陽雨ZW 發表于 2025-5-20 16:50
驅動NPN三級管繼電器圖示
可以了大佬,這么神奇,感謝大佬。問題出在那個電阻哪里,我原來直接串在p1.0輸出哪里的,現在改成一頭在p1.0,一頭在5v哪里就可以了,為啥要這樣接
ID:1150578 發表于 2025-5-20 20:35 | 顯示全部樓層
發表于 2025-5-20 19:21
是的,我是誤打誤撞用PNP可以,用NPN不行才來問問各位大佬
ID:1150578 發表于 2025-5-20 20:43 | 顯示全部樓層
驅動NPN三級管繼電器圖示
經過測試出現個新問題,上電一瞬間繼電器就吸合了
ID:1151135 發表于 2025-5-20 21:45 | 顯示全部樓層
### 問題1解答 - **原因分析**:S8050和S8550雖然都是三極管,但參數有差異。S8050是NPN型,S8550是PNP型 。驅動繼電器需要一定的驅動電流,S8050可能因為電流放大倍數β不夠大,或者在當前電路參數下無法提供繼電器吸合所需的足夠基極電流,導致無法驅動繼電器;而驅動LED所需電流相對較小,S8050能滿足。S8550可能在當前電路參數下,其電流放大能力等特性能夠提供繼電器吸合的基極電流,所以可以驅動繼電器。   ### 問題2解答 - **所需元器件**:     - **主控相關**:除已列的ESP - 01s用于聯網外,若想進行邏輯控制,還需單片機(之前學過51單片機可考慮使用,或其他如STM32等 ),以及配套的晶振、復位電路相關元件(如電容、電阻 ) 。     - **電源相關**:除AMS1117 - 3.3穩壓模塊外,還需要電源輸入接口(如DC插座 )、濾波電容(如電解電容、瓷片電容 ) ,用于穩定電源。     - **驅動相關**:已列的繼電器JQC - 3FF - S及續流二極管1N47001,還需要三極管(如能正常驅動繼電器的S8550等 )及其基極電阻等,用于控制繼電器的通斷。     - **負載接口相關**:用于連接220V燈的接線端子等。  ### 問題3解答 - **因未提供具體電路圖,無法直接判斷圖是否正確** 。但從元器件清單看,整體方向合理。不過在實際電路搭建時,要注意各元件的連接方式、引腳定義等。比如ESP - 01s與單片機的通信接口連接、繼電器控制電路中三極管基極電阻取值(要保證三極管工作在合適狀態 )、電源電路的布線和濾波等。
ID:1150578 發表于 2025-5-20 22:09 | 顯示全部樓層
dfvgt 發表于 2025-5-20 21:45
### 問題1解答 - **原因分析**:S8050和S8550雖然都是三極管,但參數有差異。S8050是NPN型,S8550是PNP型  ...
哈哈哈,這個回答很完美,但是沒解決我的問題
ID:1109793 發表于 2025-5-21 07:38 | 顯示全部樓層
sys_max 發表于 2025-5-20 20:43
這種電路就是這個問題,即使程序中復位后立即拉低該腳,也會在復位期間吸合一下。
即便是有推挽能力甚至是復位期間是高阻態的型號,也一樣。要解決問題,就要用PNP的,但是繼電器只能用5V的,如果不行,就得用PNP+NPN,兩個三極管。
或者換成帶推挽輸出的型號,使用NPN,然后在該引腳使用下拉電阻,吃掉芯片復位時輸出的弱上拉電流。
當然復位期間是高阻態的,可以用NPN,或者比如ULN2003這種達林頓。
ID:1150578 發表于 2025-5-21 08:37 | 顯示全部樓層
應該沒問題,是代碼問題,默認上電輸出高電平
ID:1136941 發表于 2025-5-21 09:58 | 顯示全部樓層
初始化時置P1.0為低電平,需要繼電器吸合時置P1.0高電平。
ID:401564 發表于 2025-5-21 10:44 | 顯示全部樓層
驅動NPN三級管繼電器圖示
他這個電路是沒有問題的
上電吸合的問題,你要看單片機的規格書,默認的上電電平,如果要更改就要外加電路,或者更改驅動電路
ID:1150578 發表于 2025-5-21 12:09 | 顯示全部樓層
太陽雨ZW 發表于 2025-5-21 09:58
是的確定是代碼問題,電路圖沒問題
ID:1150578 發表于 2025-5-21 12:23 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-5-21 10:44
他這個電路是沒有問題的
上電吸合的問題,你要看單片機的規格書,默認的上電電平,如果要更改就要外加電路, ...
是的電路圖沒問題,代碼有問題。
不過有個疑問就是,電阻一頭接p1.o,一頭接5v+。
是不是因為IO 口驅動能力較弱電流不夠,這里是不是叫上拉電阻?
ID:1150578 發表于 2025-5-21 14:31 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-5-21 07:38
即便是有推挽能力甚至 ...
感謝解答,已解決,問題出在代碼上面,默認高電平
ID:1151198 發表于 2025-5-21 14:44 | 顯示全部樓層
接法不太對哦
ID:1109793 發表于 2025-5-21 19:09 | 顯示全部樓層
sys_max 發表于 2025-5-21 14:31
上電瞬間的跳動,對于指示燈什么的,沒問題
對于其他的要研究一下
ID:1151213 發表于 2025-5-21 19:23 | 顯示全部樓層
二極管直接這樣接會爆的
ID:1110477 發表于 2025-5-22 05:23 | 顯示全部樓層
電阻1.2K太小了,再說了,邏輯0時8050不能導通,邏輯1時8050導通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通,必須換成8550,接成低電平導通
ID:1150578 發表于 2025-5-22 13:59 | 顯示全部樓層
keemee 發表于 2025-5-22 05:23
電阻1.2K太小了,再說了,邏輯0時8050不能導通,邏輯1時8050導通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通 ...
你說的沒錯換成8550低電平導通是可以的(測試過)。
“邏輯0時8050不能導通,邏輯1時8050導通的一瞬間,就把電平拉低成0,最后還是不通”,
這個你咋知道的,串聯電子就是這個問題,萬用表測電壓只能測出來一次,大概是0.657v,再測就是電阻來回跳,沒有電壓了。
ID:1150578 發表于 2025-5-22 14:00 | 顯示全部樓層
kkkk66 發表于 2025-5-21 19:23
二極管直接這樣接會爆的
好像沒有爆😂😂,可以用不知為啥
ID:1150578 發表于 2025-5-23 09:14 | 顯示全部樓層
即便是有推挽能力甚至 ...
經驗過實驗,就像你說的復位后立即拉低該腳(P1.0輸出低電平)還是瞬間吸合一下。原來代碼是P.0默認高電平,我是以為是代碼問題改了還是存在該問題,所以結論只能用PNP了,還有個方法不知道可行不,還沒測試就是P1.0 接一個100uf 電容來吸收第一次的電壓
  1. IO口 ──電阻R ──電容C ──8050基極B
  2.                    │
  3.                    └──地GND
主站蜘蛛池模板: 亚洲日本精品 | 欧美777| 日韩精品一区二区在线 | 日本中文字幕在线 | 日韩免费在线观看视频 | 一区二区三区精品视频 | 日韩欧美亚洲国产 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 天天综合av | 麻豆av在线免费观看 | 国产美女精品 | 亚洲免费一区二区 | 日韩av在线影院 | 日韩精品视频在线免费观看 | 午夜999| 96在线视频 | 亚洲激情综合网 | 国产午夜一区二区三区 | 色综合五月 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 成人精品福利 | 国产高清视频一区 | 99视频在线 | 视频一二区 | 啪啪小视频 | 欧美黄色一级大片 | av激情网 | 日韩在线精品 | 国产精品久久久久永久免费看 | 一区二区三区久久 | 亚洲成人精品在线观看 | 观看av| 亚洲综合五月 | 日韩精品久久久久久 | 欧美一区免费 | 国产精品入口66mio男同 | 中文字幕超清在线观看 | 免费av网站在线观看 | 性做久久久久久久免费看 | 亚洲精品免费在线 | 日韩中文字幕 |
