查看: 532|回復: 10
關(guān)于STC8H1K08單片機時鐘問題
ID:65237 發(fā)表于 2025-5-20 09:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用STC8H1K08單片機做一個315的解碼和控制,在壇里找了一個帶學習功能,用普通51測試沒問題,想改用STC8H1K08單片機做,發(fā)現(xiàn)解不了碼,查后發(fā)現(xiàn)時鐘不一樣,普通51是12個時鐘周期這個STC8H1K08是1個時鐘周期,壇朋們這個要怎么把STC8H1K08改有和51的一樣周期,望高手們指點一下
ID:65237 發(fā)表于 2025-5-21 09:16 | 只看該作者
沒人用個STC的單片機嗎
ID:227818 發(fā)表于 2025-5-21 09:50 | 只看該作者
這個很簡單,看你用的哪個定時器,如果是T0、T1、或T2,在AUXR中設定是12個時鐘周期或1個時鐘周期,T3或者T4,在T4T3M中設定,具體看下這個單片機的手冊。
ID:72649 發(fā)表于 2025-5-21 11:58 來自觸屏版 | 只看該作者
把你的程序發(fā)上來
ID:584814 發(fā)表于 2025-5-22 17:19 | 只看該作者
你在壇內(nèi)搜索的工程就那么保密么 ?
你當大家都有你說的代碼和硬件么 ?
不想發(fā)工程文件可以不問,畢竟這不是算命論壇玩猜猜猜
ID:1110477 發(fā)表于 2025-5-23 03:31 | 只看該作者
STC的燒錄器可以修改周期,但我以前改了也沒用
ID:1151360 發(fā)表于 2025-5-23 09:15 | 只看該作者
STC8H1K08是1T單片機(1個時鐘周期執(zhí)行1條指令),而傳統(tǒng)51是12T(12個時鐘周期執(zhí)行1條指令)。這導致原有代碼中的時序邏輯(延時、定時器)在STC8H上運行速度快了12倍,無法正確解碼315MHz信號。  解決方案: 1. 修改定時器分頻系數(shù)(推薦) STC8H的定時器支持獨立分頻,無需降低主頻即可解決時序問題。假設原51使用12MHz晶振,定時器配置為12分頻,移植到STC8H時需調(diào)整如下:  c // 定時器初始化示例(Timer0) void Timer0_Init(void) {     AUXR |= 0x80;       // 定時器0設置為1T模式     TMOD &= 0xF0;       // 清除定時器0模式位     TMOD |= 0x01;       // 定時器0設為模式1(16位自動重載)     TL0 = 0x00;         // 初始化計時值     TH0 = 0x00;     ET0 = 1;            // 使能定時器0中斷     TR0 = 1;            // 啟動定時器0     // 關(guān)鍵設置:定時器時鐘分頻(假設原51為12分頻)     T0H = (65536 - (FOSC / 12 / 1000)) >> 8;  // 舉例:1ms中斷     T0L = (65536 - (FOSC / 12 / 1000)) & 0xFF; } 2. 調(diào)整系統(tǒng)時鐘分頻 若解碼邏輯依賴全局延時(如nop循環(huán)),可降低系統(tǒng)時鐘至原51的1/12:  c // 在程序初始化時設置時鐘分頻 CLKDIV = 0x0B;          // 系統(tǒng)時鐘12分頻(主頻=外部晶振/12) 3. 修改軟件延時函數(shù) 若代碼中有基于循環(huán)的軟件延時,需將延時倍數(shù)調(diào)整為12倍:  c void Delay1ms() {     unsigned int i, j;     for (i=0; i<12; i++) {  // 原循環(huán)次數(shù)乘以12         for (j=0; j<1000; j++);     } } 4. 檢查外部中斷配置 315MHz解碼通常依賴外部中斷檢測信號邊沿。確保STC8H的IO口模式配置正確(建議設置為高阻輸入):  c P1M1 |= 0x01;   // P1.0設為高阻輸入 P1M0 &= ~0x01; IT0 = 1;        // 設置INT0為下降沿觸發(fā) EX0 = 1;        // 使能INT0中斷 EA = 1;         // 全局中斷使能
ID:1151360 發(fā)表于 2025-5-23 09:16 | 只看該作者
解決方案:
// 定時器初始化示例(Timer0)
    TH0 = 0x00;
    TR0 = 1;            // 啟動定時器0
// 在程序初始化時設置時鐘分頻
3. 修改軟件延時函數(shù)
void Delay1ms() {
    unsigned int i, j;
4. 檢查外部中斷配置
P1M0 &= ~0x01;
EA = 1;         // 全局中斷使能
ID:1121978 發(fā)表于 2025-5-23 10:52 | 只看該作者
你這個問題挺關(guān)鍵的——主要是時鐘周期不同導致的解碼不兼容。STC8H1K08的內(nèi)部時鐘周期通常是按照1個系統(tǒng)時鐘的,而普通51(如8051)可能用的是12個時鐘周期一個指令周期。  關(guān)鍵點:  8051/51芯片: 一個指令周期一般是12個機器時鐘(晶振),即每個指令執(zhí)行時間為12個晶振周期。 STC8H1K08: 通常一個指令周期就是一個晶振頻率(1個晶振周期)。 解決方案:  調(diào)整你的晶振頻率: 讓STC8H1K08的晶振頻率與舊的51芯片相匹配(如果原本定義的時鐘周期是基于12個晶振周期的邏輯),這樣你在程序中計時時可以復用之前的算法。  軟件模擬延時:  如果你不能修改晶振,可以在程序里加入延時,用軟件延時等效于原先12個時鐘周期的時間。這在解碼等時序性很強的應用中常用。 使用FOSC指令或配置:  在STC芯片的配置(如FOSC)里調(diào)節(jié)時鐘源,讓其以接近12個晶振周期的方式運行(比如調(diào)節(jié)晶振頻率),符合之前的邏輯。 程序適配:  如果解碼算法依賴于時間,你需要在代碼中調(diào)整計時器的預分頻,使它計得與舊51芯片的時鐘節(jié)奏一樣。 總結(jié): 最簡單的辦法就是調(diào)整晶振頻率讓用戶的代碼能在類似的時間尺度下工作。如果硬件限制,試試在程序中加上適當?shù)难訒r或調(diào)整預分頻器。  你也可以提供更詳細的配置和代碼片段,我?guī)湍憔唧w看看該怎么調(diào)整!
ID:1034262 發(fā)表于 2025-5-23 16:08 | 只看該作者
你解碼的方法是什么?你的解碼時序是什么?
沒有基本信息,我們不是神仙,猜不到的。
ID:401564 發(fā)表于 2025-5-26 09:29 | 只看該作者
你說的這兩個單片機有兩點不同,一個是時鐘,另一個是端口的初始化,STC8H1K08默認的端口模式與STC89系列是不一樣的
主站蜘蛛池模板: 亚洲影音 | 91精品国产91久久久久久吃药 | 国产视频第一页 | 美女久久视频 | 久久三级影院 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 日本精品一区二区在线观看 | 欧美色成人 | av一区二区三区四区 | 久久一区二区三区四区 | 日韩在线观看一区二区三区 | 国产亚洲成av人片在线观看桃 | h视频在线免费 | 狠狠撸在线视频 | 羞羞视频网站免费观看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 精品无码三级在线观看视频 | 成年人在线播放 | 久久激情网 | 精品真实国产乱文在线 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 久色视频在线 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 自拍偷拍第一页 | 成人小视频在线观看 | 黑人精品欧美一区二区蜜桃 | 视频一区二区在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 精品91视频 | 精品一区二区不卡 | 欧美日本一区 | 成人午夜网站 | 蜜桃在线一区二区三区 | 婷婷激情在线 | 一区二区三区欧美 | 国产精品视频一 | 成人毛片视频在线播放 | 欧美精品一区二区三区在线 | 亚洲精品电影在线观看 | 国产午夜精品视频 |
