查看: 505|回復: 8
請各位大佬幫我看下我的51單片機藍牙小車代碼
ID:1147091 發表于 2025-5-21 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的藍牙模塊和避障模塊單獨使用沒有問題,但是兩個結合一起想要用藍牙切換模式的時候藍牙模塊發送數據就沒有反應了,也不能切換模式,請各位大佬指點一下,謝謝謝謝。
藍牙代碼:#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int                        //宏定義,減少后續變量類型書寫工作量
sbit IN1=P1^0;                                                 //對應L298N        進行變量定義,通過給4個變量賦值來配置不同的電機運行狀態
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
uchar received;
bit mode_flag = 0;
// 初始化UART
void UART_Init()
                PCON = 0x00;  //關倍頻
                SCON = 0x50;  // 串口工作模式1,8位數據,1位停止位,允許接收
    TMOD = 0x20;  // 定時器1模式2(8位自動重裝)
    TH1 = 0xFD;   // 9600波特率(11.0592MHz晶振)
    TL1 = 0xFD;
                ET1 = 0;
    TR1 = 1;      // 啟動定時器1
    EA = 1;       // 開啟總中斷
    ES = 1;       // 開啟串口中斷
                PX1 = 1;      // 設置串口中斷為高優先級
void delay(uint ms)                                //延時函數
        uint x,y;
        for(x=ms;x>0;x--)
                for(y=114; y>0; y--);
void motor_forward()
        IN1=0; IN2=1;                                //智能車左輪正轉
        IN3=0; IN4=1;                                //智能車右輪正轉
void motor_back()
        IN1=1; IN2=0;                                //智能車左輪反轉
        IN3=1; IN4=0;                                //智能車右輪反轉
void motor_left()
        IN3=0; IN4=0;                                //智能車右輪停止
void motor_right()
        IN1=0; IN2=0;                                //智能車左輪停止
void motor_stop()
        IN1=0; IN2=0;                                //智能車左輪處于停止狀態
        IN3=0; IN4=0;                                //智能車右輪處于停止狀態
void UART_ISR() interrupt 4
                                RI = 0;                                                //接收中斷標志位清零
        received = SBUF;                //從緩沖區接收數據
            switch (received)
            case '2':  // 前進
                motor_forward();
                break;
            case '8':  // 后退
                motor_back();
                break;
            case '4':  // 左轉
                motor_left();
                break;
            case '6':  // 右轉
                motor_right();
                break;
            case '0':  // 停止
                motor_stop();
                break;
                                                case 'A':  // 切換到超聲波測距避障模式
        mode_flag = 1;
        motor_stop();
        break;
                                                case 'B':  // 切換回藍牙模式
        mode_flag = 0;
        motor_stop();
        break;
            default:
                motor_stop();
                break;
超聲波代碼:#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "lanya.h"
sbit Trig = P2^0;
sbit Echo = P2^1;
extern int sum;
extern int mindistance;
void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 43;
        j = 6;
        k = 203;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay20us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        while (--i);
void chaoshengbo()
        unsigned char timeout = 0;
                T2CON = 0x00;  // 配置定時器2為16位自動重裝模式(非捕獲)
    RCAP2H = 0x00; // 自動重裝高字節(初始值0)
    RCAP2L = 0x00; // 自動重裝低字節(初始值0)
    TH2 = 0x00;    // 定時器2高字節初始值(測量時從0開始計數)
    TL2 = 0x00;    // 定時器2低字節初始值
                PT2 = 0;
        Trig = 1;
        Delay20us();
        Trig = 0;
        while (!Echo) {
                if (++timeout > 200) {
                        sum = 65535;
                        return;
        TL2 = 0;
        TH2 = 0;
        TR2 = 1;
        while (Echo);
        TR2 = 0;
        sum = ((TH2 * 256 + TL2) * 17) / 1000;
舵機代碼:#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include "lanya.h"
#include "chaoshengbo.h"
sbit PWM = P2^6;
unsigned char counter,angle;
unsigned int sum,distance1,distance2,distance3;
unsigned int mindistance = 20;
void Delay500ms()                //@11.0592MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 3;
        k = 227;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay20ms()                //@11.0592MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Timer0_Init()
    TMOD = 0x01; // 定時器 0 工作在模式 2(8 位自動重裝)
    TL0 = 0x33;
    TH0 = 0xfe;
    TF0 = 0;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
void Timer0_Routine() interrupt 1
    TL0 = 0x33; // 重裝載定時初值
    TH0 = 0xfe;
    counter++;
    if(counter >= 40) // 假設 200 個計數值對應一個 PWM 周期
        counter = 0;
    if(counter < angle) // angle 的范圍應根據占空比需求設置,例如 10~20 對應 5%~10% 占空比
        PWM = 1;
        PWM = 0;
void control_2()
                counter = 0;
    angle = 3; // 舵機歸中°
    Delay500ms();
void control()
    counter = 0;
    angle = 2; // 舵機轉到 45°
    Delay500ms();
    chaoshengbo();
                distance1=sum;
    counter = 0;
    angle = 4; // 舵機轉到 -45°
    Delay500ms();
    counter = 0;
    angle = 3; // 舵機轉到中間角度
    Delay500ms();
                chaoshengbo();
                distance2=sum;
void chaoshengboduoji()
        chaoshengbo();
        distance3 = sum;
        if(distance3<mindistance)
                motor_stop();
                Delay500ms();
                control();
                if(distance1<distance2 && distance1 > mindistance)
                        motor_right();
                        Delay20ms();
                        motor_stop();
                        Delay500ms();
                        motor_forward();
                if(distance2<distance1 && distance2 > mindistance)
                        motor_left();
                        Delay20ms();
                        motor_stop();
                        Delay500ms();
                        motor_forward();
                if(distance2==distance1)
                        motor_left();
                        Delay20ms();
                        motor_stop();
                        Delay500ms();
                        motor_forward();
                motor_forward();
主函數:
#include<reg52.h>
#include"chaoshengbo.h"
#include"lanya.h"
#include"duoji.h"
extern bit mode_flag;
void main() {
    // 初始化各個模塊
    UART_Init();        // 藍牙串口初始化
    Timer0_Init();      // 舵機PWM定時器初始化
    while (1) {
        if (mode_flag == 0) {
            // 藍牙模式,無需額外操作,藍牙中斷服務函數處理
        } else {
            // 超聲波測距避障模式
                                                motor_forward();
            chaoshengboduoji();
ID:1147091 發表于 2025-5-21 17:15 | 顯示全部樓層
不好意思各位,Echo被論壇自動識別為回聲了,三角是Trig;
ID:844772 發表于 2025-5-22 15:18 | 顯示全部樓層
改為:  TMOD |= 0x01;
ID:1147091 發表于 2025-5-22 16:38 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2025-5-22 15:18
改為:  TMOD |= 0x01;
好的,好的,解決了,感謝大佬
ID:1147091 發表于 2025-5-22 16:39 | 顯示全部樓層
已經解決了,感謝大佬
ID:1147091 發表于 2025-5-22 23:21 | 顯示全部樓層
改為:  TMOD |= 0x01;
: 大佬,不會意思打擾您了,我改好TMOD后,藍牙和超聲波避障可以正常切換了,于是我就又加了個紅外尋跡模式(沒有使用定時器),然后我的藍牙和紅外尋跡可以正常切換,但是從藍牙切換超聲波模式,藍牙就自己斷聯,請大佬幫我分析一下,謝謝
typedef enum {
    ULTRASONIC_MODE = 1,
                HONGWAIXUN_MODE,
                BLUETOOTH_MODE
}Mode;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include "lanya.h"
sbit D1 = P1^7;
sbit D2 = P1^6;
sbit D3 = P1^5;
sbit D4 = P1^4;
void Delay50ms()                //@11.0592MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3;
        j = 26;
        k = 223;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void xunji()
        if(D1==1&&D2==1&&D3==1&&D4==1)  //全檢測黑線
                motor_forward();
        if(D1==0&&D2==1&&D3==0&&D4==0)  //中間右側檢測到黑線,小車偏左,小車向右移動
                motor_right();
                if(D1==0&&D2==0&&D3==0&&D4==0)
                        motor_forward();
        if(D1==0&&D2==0&&D3==1&&D4==0)  //中間左側檢測到黑線,小車偏右,小車向左移動
                motor_left();
                        motor_forward();
        if(D1==0&&D2==0&&D3==1&&D4==1)  //直角左轉
                motor_forward();
                Delay50ms();
                        motor_stop();
                        Delay50ms();
                        motor_left();
        if(D1==1&&D2==1&&D3==0&&D4==0)  //直角右轉
                motor_forward();
                Delay50ms();
                        motor_stop();
                        Delay50ms();
                        motor_right();
        if((D1==0&&D2==0&&D3==0&&D4==1)||(D1==0&&D2==1&&D3==0&&D4==1)||D1==0&&D2==1&&D3==1&&D4==1) //銳角左轉
                motor_forward();
                Delay50ms();
                Delay50ms();
                        motor_stop();
                        Delay50ms();
                        motor_left();
        if((D1==1&&D2==0&&D3==0&&D4==0)||(D1==1&&D2==1&&D3==1&&D4==0)||D1==1&&D2==1&&D3==1&&D4==0) //銳角右轉
                motor_forward();
                Delay50ms();
                Delay50ms();
                        motor_stop();
                        Delay50ms();
                        motor_right();
        if(D1==0&&D2==1&&D3==1&&D4==0)
                if(D1==1)
                        motor_right();
                if(D4==1)
                        motor_right();
void main() {
    // 初始化各個模塊
                control_2();
    while (1) {
        if (current_mode == BLUETOOTH_MODE) {
            // 藍牙模式
                                        lanya(received);
        } else if(current_mode ==HONGWAIXUN_MODE){
            // 紅外尋跡模式
            xunji();
        } else {
                                                motor_forward();
            chaoshengboduoji();
ID:844772 發表于 2025-5-23 10:39 | 顯示全部樓層
藍牙就自己斷聯,是指從狀態燈看出,藍牙斷開連接了,而不是按鍵沒反應?
如果就是一進入,就斷開連接,那跟程序關系不大,基本是電源的問題,建議測試時使用雙電源,臨時拿個小充電寶給控制部分供電。
另外,覺得這個在中間跑偏,以及走直角彎的考慮不周全啊,難道車很慢嗎?
ID:1147091 發表于 2025-5-23 12:12 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2025-5-23 10:39
如果就是一進入,就斷開連接,那 ...
斷聯是,我發送切換超聲波的數據,差不多一兩秒左右,藍牙調試器就顯示未連接設備,我的車跑的確實慢,因為我只用了四節干電池給整個小車供電。但是我切換紅外他就可以正常切換
ID:844772 發表于 2025-5-27 08:19 | 顯示全部樓層
這是藍牙連接斷了,不是軟件問題啊,因為車藍牙模塊連接的舵機,我覺的還是電源問題,能否先試用雙電源供電,或使用18650電池。或你先屏蔽掉舵機工作程序,看看藍牙是否掉線。
主站蜘蛛池模板: 黄色成人av | 亚洲综合在线视频 | 超碰免费在线播放 | 亚洲精品视频免费观看 | 久草资源网 | 就爱啪啪网 | 黄色1级片 | 久久久天堂国产精品女人 | 啊v在线观看 | 青草视频在线观看免费 | 免费a网站 | 亚洲综合欧美 | www.日本在线观看 | 伊人av影院 | 欧美在线中文字幕 | 中文在线一区 | 一区在线视频 | 日韩欧美在线一区 | 久久性| 久久人体视频 | 糖心vlog精品一区二区 | www.精品国产 | 日日夜夜精品免费 | 日本一区二区不卡 | www.少妇 | 一级黄视频 | 在线h片 | 国产成人综合网 | 久久亚洲欧美 | 色综合五月 | 深夜福利视频在线观看 | 久久黄视频 | 99热在线观看 | 亚洲久久久 | 国产精品亚洲精品 | 成年网站在线观看 | 99re在线观看视频 | 丁香婷婷在线 | 国产乱码久久久久久 | 三级视频在线播放 | 一级做a爱片性色毛片 |
