查看: 473|回復: 6
使用單片機判斷撥碼開關位數時,返回結果異常
ID:1143744 發表于 2025-5-22 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
硬件情況:
             單片機型號是STC8G2K64S4 ,LQFP48封裝
             P0 P2是接收端口(準雙向置1),P1 P4是驅動端口(準雙向置0)
             撥碼開關 是多組獨立開關的集合體,有4組,6組,8組,9組等
工程原理:
             將撥碼開關引腳與單片機端口相連,閉合開關后,檢測接收端口0 的個數,來判斷當前開關的位數(檢測前已確保所有開關閉合)
             由于STC8G系列一組IO只有8個引腳,如果要測量的撥碼開關位數大于8,就必須啟用兩組IO來組合實現
             程序中,先將兩組IO的檢測結果(8位)組合為16位,然后再從高位往低位計數 “0”的個數,即可得出撥碼開關的位數
源代碼:
              P1=0x00;P4=0x00;
             _nop_();_nop_();
             bits=detect_bit(con_bit(P0,P2));
             unsigned int con_bit (unsigned char vol_high,unsigned char vol_low){
                                return (vol_high<<8)|vol_low ;
              unsigned char detect_bit(unsigned int vol) {
                                  unsigned int mask = 0x8000;
                                  unsigned char cnt = 0;
                                  while (mask && !(vol & mask)) {       // 當mask位為0時計數
                                   cnt++;
                                  mask >>= 1;
                                return cnt;                          // 返回連續高位0的個數(0-16)
問題:
           經實踐,當撥碼開關位數<8時,返回的bits 是0;當撥碼開關位數>=8時,返回的bits 是8 ,無法按照期望正確返回待測的撥碼開關位數
求助大伙,這是什么原因導致的?
ID:1121801 發表于 2025-5-23 08:28 | 顯示全部樓層
程序模擬運行一下,單步運行,設置位然后觀察變量變化.這是單片機程序最簡單的檢查方法.而且你程序不長,很容易發現問題的.
ID:332444 發表于 2025-5-23 08:51 | 顯示全部樓層
為什么一定要組合?如果是做表決器,一組單獨處理后相加即可.
ID:1143744 發表于 2025-5-23 11:17 | 顯示全部樓層
cyi8 發表于 2025-5-23 08:28
程序模擬運行一下,單步運行,設置位然后觀察變量變化.這是單片機程序最簡單的檢查方法.而且你程序不長,很容 ...
謝謝您的意見
ID:1143744 發表于 2025-5-23 11:21 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2025-5-23 08:51
因為后續程序也會使用到這個組合后的結果,如果分開的話,后面每個調用這個結果的語句及函數都需要進行修改
不過,問題已經找到了,8位的char 左移8位結果會全部丟失,需要強制類型轉換
再加上硬件端口排布的小問題
感謝您的回復
ID:1133081 發表于 2025-5-23 13:14 | 顯示全部樓層
#define PD P0<<8|P1
unsigned int con_bit()
        static unsigned int num=0;
        if(num!=PD)
                num=PD;
                return num;
ID:332444 發表于 2025-5-23 15:06 | 顯示全部樓層
ziqidong 發表于 2025-5-23 11:21
因為后續程序也會使用到這個組合后的結果,如果分開的話,后面每個調用這個結果的語句及函數都需要進行修 ...
如果用賦值十進制讀取十進制再轉二進制計算0的個數或1的個數是很容易的,也容易理解,代碼也簡潔易讀;
多組IO讀取一組處理一組,順理成章的;
況且,還可以只使用1組IO當輸入,其他IO當控制公共端,可以組成8組8輸入,64人表決器。
例如使用51單片機的P0端作為獨立按鍵輸入,按鍵公共端由另外IO控制,賦值P0=255,讀取也是十進制的值,按鍵1按下時讀取到的值254即11111110,254轉二進制,逢0計數即得1,假如按鍵2按下讀取到253轉二進制也得1即11111101,按鍵1、2按下讀取到252轉二進制即得2即11111100。
主站蜘蛛池模板: 午夜在线观看免费视频 | 日韩手机在线视频 | 黑人精品一区二区 | 国产www视频 | 一区二区网站 | 欧美激情网站 | 日皮视频免费看 | 福利片在线观看 | 国产精品福利在线观看 | 91爱爱爱 | 亚洲久草 | 精品在线看 | 亚洲综合免费 | 国内av在线 | 在线视频a| 免费成人黄色 | 午夜精品视频在线观看 | 日韩一级黄色片 | 成人性色生活片 | 国产视频www | 天天干影院 | 一级黄色网| 国产福利91精品一区二区三区 | 日韩三级视频 | 亚洲免费观看视频 | 亚洲观看黄色网 | 欧美精品第一页 | 四虎com | 三级av片 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美黄色一级大片 | 天天综合网站 | www.17c.com喷水少妇 | 亚洲日本一区二区 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美成人一级片 | 中文精品一区 | 久草视频免费在线 | 一区二区视频在线 | 无遮挡在线观看 | 中文字幕一区在线 |
