查看: 375|回復(fù): 0
LOTO電流探頭線性度測量
LOTO電流探頭線性度測量
線性度作為衡量傳感器靜態(tài)特性的關(guān)鍵指標(biāo),其分析以被測輸入量處于穩(wěn)定狀態(tài)為前提。在規(guī)定條件下,傳感器校準(zhǔn)曲線與擬合曲線之間的最大偏差(ΔYmax)與滿量程輸出范圍(YFS)的百分比,被定義為線性度,該指標(biāo)亦稱為 "非線性誤差"。此值越小,表明傳感器的線性特性越優(yōu)良。而"擬合曲線",是通過特定算法構(gòu)建的參考曲線,旨在為傳感器特性分析提供基準(zhǔn)。常用的擬合方法包括端基法、最小二乘法等,不同方法適用于不同的應(yīng)用場景和精度要求。
本次實(shí)驗(yàn)依據(jù)LOTO虛擬示波器使用說明書 8.2.32章節(jié)中 "手動單次采集數(shù)據(jù)點(diǎn)擬合曲線功能" 的操作,對LOTO 100A的電流探頭(如下圖所示)的線性度展開定量分析。該電流探頭的原理在于將-100A到+100A的電流轉(zhuǎn)換成-10V到+10V的電壓值,以便進(jìn)行分析和測量,其線性度反映了電流轉(zhuǎn)換電壓的精準(zhǔn)度,線性度越低,準(zhǔn)確度越高。電流探頭在使用時無需斷開電路或串聯(lián)電流表,只需將探頭扣在導(dǎo)線外部,通過電磁感應(yīng)或霍爾效應(yīng)原理感應(yīng)電流產(chǎn)生的磁場,可避免對原有電路造成干擾或破壞,同時提升了測量大電流時的安全性。
在測量之前先參考 LOTO 提供的數(shù)據(jù)表(如下表所示)對電流探頭進(jìn)行調(diào)零和調(diào)度,通過調(diào)節(jié)電流探頭底部的“K”和“L”電位器實(shí)現(xiàn)。其中“K”用來調(diào)零,“L”用來調(diào)度。
設(shè)計(jì)以下實(shí)驗(yàn):采用信號發(fā)生器作為激勵源,輸出電壓信號以 0.5V 為步進(jìn),從 0.5V 至12V逐階遞增,經(jīng)功率放大器兩倍功率放大后,通過鱷魚夾接入 5Ω 負(fù)載電阻,利用歐姆定律I=U/R實(shí)現(xiàn)電壓信號到電流信號的轉(zhuǎn)換,將電流探頭如下圖所示接入電路,最后接入LOTO虛擬示波器。
1.探頭 2.x10檔位指示燈
3.9V電源輸入4.示波器接口
5.信號源輸出端 6.功放輸出端
在示波器軟件上查看波形,并使用主界面上方工具欄“示波器”選項(xiàng)中的單次采集功能,對轉(zhuǎn)換后的電信號進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并連點(diǎn)成線繪制折線圖;在數(shù)據(jù)分析界面勾選線性擬合選項(xiàng),系統(tǒng)將自動對數(shù)據(jù)序列進(jìn)行回歸擬合,生成包含斜率、截距等參數(shù)的擬合趨勢線及對應(yīng)的數(shù)學(xué)表達(dá)式 y=kx+b。
若有保存數(shù)據(jù)的需求,可點(diǎn)擊保存按鈕,將原始數(shù)據(jù)按下圖所示的格式匯集成 CSV文件,保存到指定文件路徑。
我們通過多次測量取平均值的方式對LOTO 電流探頭模塊進(jìn)行更準(zhǔn)確的線性度評估,步進(jìn)間隔依舊選用0.5V。
綜上,在 0.5V 步進(jìn)電壓測試條件下,電流探頭的線性度指標(biāo)穩(wěn)定維持在 1.30±0.15%的精度區(qū)間內(nèi),且多數(shù)采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)均緊密貼合于擬合曲線,說明LOTO 電流探頭具有良好的轉(zhuǎn)換精度。
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费专区 | 国产一区二区三区四区 | 国产精品第一 | 国产成人网 | 国产激情久久久 | 中文字幕不卡视频 | 天堂网在线播放 | 国产三级精品三级在线观看 | 好好的日com | 免费在线小视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 免费精品视频 | 在线亚洲精品 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产高潮在线观看 | 亚洲欧美日本在线 | 欧美日韩中文 | xxxxx黄色 | 亚洲专区一区 | 一级片在线观看视频 | 成人看片网 | 午夜999 | 日本久久网 | 亚洲人在线观看 | 日韩在线不卡视频 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 一级片国产 | 久久av免费 | 久久久97 | av在线精品 | 亚洲网站在线观看 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | www.一区二区 | 秋霞福利视频 | 国产精品美女久久久久久久久 | 老女人丨91丨九色 | 三上悠亚一区二区 | 久草福利视频 | 黄色国产在线观看 | 国产午夜精品久久久 | 日韩激情一区二区 |
