查看: 478|回復: 6
關于燒錄代碼時時一直提示在檢測單片機的問題求助
ID:1151554 發表于 2025-5-25 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題是每次使用CH340版USB轉TTL模塊(以下簡稱為CH340模塊),通過TXD、RXD、GND三根連接線,將本人自己設計的51單片機板子與電腦連接時,模塊上的RXD指示燈就會常亮,而且是只要接上RXD跟GND兩根線,模塊上面的CH340模塊RXD指示燈就會亮,此時如果再給CH340模塊連接上5V電壓,RXD燈就暗了。
       一般來說,連接上電腦,在沒有燒錄代碼或進行其他操作時,是只有CH340模塊上的電源指示燈亮起的。而在出現CH340模塊上RXD燈常亮的情況下是根本燒不了代碼的,一直提示找不到單片機。而我這塊板子上面集成了一顆51單片機芯片,和一顆用于進行rs485通訊的sp3485芯片,一開始以為是rs485通訊模塊的問題,后來發現即使是最簡單的燒錄電路,也會出現這種情況。
       目前尚不清楚是什么原因,也不清楚單片機板子通過CH340模塊與電腦連接時,CH340模塊上的RXD燈常亮意味著什么,是出什么問題了。以下是我個人板子設計的電路圖,以及出問題時的具體圖片,還望各位能看到這篇帖子的各位網友不吝賜教
       圖1 這是板子與電腦連接時的場景,圖中模塊上有兩顆指示燈常亮,其中一顆就是RXD指示燈,此時僅僅只是插上連接,并沒有進行任何操作。
        圖2 板子的主體電路圖
        圖3 板子上的RS485通訊模塊的電路圖
ID:1133081 發表于 2025-5-25 07:02 | 顯示全部樓層
用CH340下載器燒錄STC89C52只要連通TXD、RXD、GND、VCC即可,正常情況下下載指示燈閃爍,下載指示燈常亮代表外電路低阻。
1.確認TXD、RXD正確連接
2.確認被測MCU的P3.0、P3.1沒有外接其它電路(高阻狀態電路不受限)
3.確認下載時正確選擇芯片型號和stc-isp硬件選項使用默認項
4.確認下載時冷啟動(先點擊【下載/編程】后上電)
ID:878061 發表于 2025-5-25 07:35 | 顯示全部樓層
由于485芯片是半雙工,而且通信方向受RS485_DE信號影響,所以RS485_RX或RS485_TX在某個方向時保持不變,而單片機下載需要全雙工通信受到485影響,所以單片機下載時需要斷開485芯片和單片機的連接才能成功
ID:866313 發表于 2025-5-25 09:51 | 顯示全部樓層
問了一下ChatGPT,AI的回復如附件所示
CH340 RXD常亮問題分析.pdf
1.57 MB, 下載次數: 0
ID:401564 發表于 2025-5-26 17:48 | 顯示全部樓層
STC89c52要冷啟動下載,老問題了,加個開關斷電,下載的時候斷電就可以了
ID:1110477 發表于 2025-5-27 03:20 | 顯示全部樓層
我每次下載的時候都不接5V正電
ID:1023753 發表于 2025-5-27 15:21 | 顯示全部樓層
下載口最好不要接其他的電路,這個芯片下載需要冷啟動,直接用stc的下載器自動斷電更方便
主站蜘蛛池模板: 激情综合五月天 | 久草网在线 | 成人亚洲天堂 | 日韩三级中文字幕 | 99热播| 免费看黄色小视频 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 日韩专区在线观看 | 日韩福利在线 | 手机看片国产 | 亚洲免费小视频 | 日韩精品区 | 国产美女永久免费无遮挡 | 日本高潮视频 | 成人影 | 国产精品一区二区三区在线 | 欧美精品在线播放 | 美日韩在线视频 | 超碰97在线播放 | 日韩中文一区 | 黑森林av | 91在线小视频| av女优天堂 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 久久久久久久国产精品 | 午夜在线| 在线伊人网 | 亚洲精品字幕在线观看 | 欧美日韩精品一区 | 国产小视频在线播放 | 国产精品1区2区3区 国产乱码精品一区二区三 成人区精品一区二区婷婷 www.欧美日韩 | 中文在线观看视频 | 国产一级黄色大片 | 五月色丁香 | 天堂在线中文资源 | 性做久久久 | 欧美日韩国产一区二区 | 日韩高清在线播放 | 色香蕉视频 | 在线播放国产精品 |
