查看: 1500|回復: 44
為什么LED不亮
ID:709761 發表于 2025-5-26 08:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通電后發熱管正常加熱,但LED燈不亮,元件都是好的,為什么
ID:1144680 發表于 2025-5-26 10:30 | 顯示全部樓層
把電阻與LED直接接220試試。
ID:235200 發表于 2025-5-26 13:31 | 顯示全部樓層
在U26與LED4的回路里,只有IN4007的電壓性能壓降0.7V,而且是上正下負,從KVL定律來看,LED4承受-0.7V電流,怎么可能點亮
ID:1151695 發表于 2025-5-26 13:53 | 顯示全部樓層
220V的交流電,1N4007雖然是穩壓,但是當L相位為正時,不是截止了,電流續不上以及你的電流計算也才1mA,把200k減小試試
ID:460466 發表于 2025-5-26 14:25 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2025-5-26 13:31
在U26與LED4的回路里,只有IN4007的電壓性能壓降0.7V,而且是上正下負,從KVL定律來看,LED4承受-0.7V電流, ...
交流電負半周LED應該亮呀?
ID:1144680 發表于 2025-5-26 15:02 | 顯示全部樓層
U26起到保護LED作用,應該串聯到電路里更好。
圖中接法,U26更容易擊穿,LED也不會亮。
ID:796531 發表于 2025-5-26 15:15 | 顯示全部樓層
按照電路圖應該亮,是不是你實物LED極性搞反了
ID:69038 發表于 2025-5-26 15:51 | 顯示全部樓層
電流不夠,你把R83改為47K再試一下。
ID:879809 發表于 2025-5-26 18:17 | 顯示全部樓層
短路R83試試。
ID:460466 發表于 2025-5-26 18:26 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-5-26 15:51
LED1毫安(半波)亮度很明顯了
ID:1109793 發表于 2025-5-26 18:49 | 顯示全部樓層
怎么確定零件都好的?唯一可能就是兩個二極管有一個是反了的
ID:1110477 發表于 2025-5-26 21:31 | 顯示全部樓層
一般1毫安能亮,應該逐個檢查一下
ID:709761 發表于 2025-5-27 08:19 | 顯示全部樓層
統一回復一下,去掉加熱管,LED正常亮,為什么
ID:1109793 發表于 2025-5-27 11:46 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2025-5-27 08:19
測量一下加熱時的加熱管兩端電壓
ID:187303 發表于 2025-5-27 12:36 | 顯示全部樓層
我感覺如果元件都是好的且沒有焊接錯誤,這個LED4不可能不亮
ID:1130698 發表于 2025-5-27 12:44 | 顯示全部樓層
好奇你從220V插頭到加熱管的壓降有多大?
ID:879809 發表于 2025-5-27 14:18 | 顯示全部樓層
統一回復一下,去掉和不去掉加熱管,加熱管兩端電壓是多少?
ID:69038 發表于 2025-5-27 15:04 | 顯示全部樓層
不應該啊,你這加熱管大約3000W(DCR=15R時),而且是直接加在市電L/N兩端,怎么可能會影響LED這路的?莫非電熱管能把整個電網的電壓拉低了不成?還是說你這L/N兩線離臺變忒遠了?
很久以前,用的熱得快(約2500W),其指示燈就是這么接的,電阻是用47K的。
ID:460466 發表于 2025-5-27 17:57 | 顯示全部樓層
那就是加熱管拉低了電壓,加熱管也不會正常加熱的,哪怕只有100VLED也會亮的!你這電線有問題了?
ID:491875 發表于 2025-5-27 22:12 | 顯示全部樓層
限流電阻R83是否開路?4007是否極性接反(4007與LED極性要相反接)?LED是否損壞?
ID:654797 發表于 2025-5-28 06:10 | 顯示全部樓層
電流電壓太低吧!200K的阻太大了
ID:1109793 發表于 2025-5-28 07:42 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-5-27 17:57
樓主說是正常發熱的,拉到多低才能不亮?拉那么低,還能熱?正常的熱起碼也不能太差了吧。否則樓主對正常的概念有點誤解了
ID:1138150 發表于 2025-5-28 11:24 | 顯示全部樓層
最可能的原因是 限流電阻200kΩ阻值過大 或 LED支路被加熱管短路。建議優先調整電阻值(如改為30kΩ)并檢查極性。
ID:460466 發表于 2025-5-28 13:20 | 顯示全部樓層
4007和LED都有電流,電流方向不一樣
ID:1147727 發表于 2025-5-28 15:00 | 顯示全部樓層
電路是沒有什么問題,這是一個負載狀態指示電路 。但出現LED 燈不亮,問題應該是 出現在限流電阻200K上,阻值過大,電壓壓降也在,交流過零后,導致指示燈二極導通時間短,應當減小限流電阻阻值,讓指示燈二極提前亮。
ID:1147727 發表于 2025-5-28 15:06 | 顯示全部樓層
運行一下電路仿真,就能明白是怎么一回事。限流電阻阻值從200K減到100K,觀察指示燈的亮度變化,再減到50K,同樣再觀察指示燈的亮度變化,一直調整到 指示燈亮度正常。
ID:1152021 發表于 2025-5-28 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路有問題,當然不亮,看看LED點亮需要的電壓?
ID:491875 發表于 2025-5-28 20:50 | 顯示全部樓層
不亮和亮度低不是一個故障!200K的限流電阻不會導致LED不亮,阻值過大也只是LED亮度低一些而已。除非限流電阻開路!
ID:517951 發表于 2025-5-29 07:23 | 顯示全部樓層
減小220K電阻到100K,LED電流就有,1-2mA, LED就應該能亮,, 不亮再適當減小一點.
ID:33634 發表于 2025-5-29 11:19 | 顯示全部樓層
把4007換成發光二極管試一下
ID:1152287 發表于 2025-5-31 17:14 | 顯示全部樓層
限流電阻R83(200kΩ)值過大,導致通過LED的電流不足
ID:880573 發表于 2025-6-2 15:56 | 顯示全部樓層
把電阻適當減小,查該LED的IF典型值是多少?
ID:1152439 發表于 2025-6-2 18:25 | 顯示全部樓層
電阻200千歐太大了,導致LED燈分得的電壓太小;將加熱管去掉后,電流只能經過LED燈這個回路,自然此時LED燈分壓就不受加熱管分壓過大的限制了。可以直接測量一下加熱管兩端和LED燈兩端的電壓
ID:368534 發表于 2025-6-5 08:47 | 顯示全部樓層
用萬用表量一下LED電壓不就行了
ID:1152844 發表于 2025-6-5 15:59 | 顯示全部樓層
因為是交流電,你需要整流一下
ID:1135339 發表于 2025-7-2 09:58 | 顯示全部樓層
電路都 接錯了,肯定不亮了
ID:460466 發表于 2025-7-2 17:55 | 顯示全部樓層
LED直接220V電壓?!
ID:460466 發表于 2025-7-2 17:59 | 顯示全部樓層
zwk34 發表于 2025-5-29 11:19
把4007換成發光二極管試一下
兩個反向對接的LED應該都亮,LED壞了吧?
ID:491875 發表于 2025-7-3 08:45 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-5-27 14:18
線路接觸電阻大了!查一下接線頭有沒有氧化
ID:977066 發表于 2025-7-3 09:44 | 顯示全部樓層
去掉IN4007就好了
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区中文字幕 | 97视频免费在线观看 | 久久爱综合| 国产麻豆91 | 日韩成人精品视频 | 国产激情在线视频 | 亚洲蜜桃av | 黄色一级免费看 | 99久久久国产精品 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 五月婷婷丁香网 | 成人福利视频在线观看 | 北岛玲在线 | 在线精品一区 | 亚洲欧美中文字幕 | 国产一二三 | 欧美日韩精品一区二区 | 日韩久久网 | 丝袜美腿亚洲综合 | 91极品视频 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | av在线播放观看 | 日韩欧美小视频 | 青青草国产成人av片免费 | 国产小视频在线播放 | 一级黄色录像片 | 日韩三级中文字幕 | 日本不卡免费 | 亚洲天堂日本 | 欧美日韩综合 | 欧美日韩国产二区 | 午夜免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品免费人成网站酒店 | av福利在线观看 | 国产网站免费 | 欧美激情一区二区三区 | 日韩在线观看 | 在线观看黄色av | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 91精品一区 |
