查看: 363|回復: 0
STC15W408單片機T0 T2+LCD1602頻率計源程序
ID:343102 發表于 2025-6-1 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STC15W408的T0、T2 中斷+ 1602顯示的頻率計程序,測量振動頻率用。
  1. //STC15W408,P34 T0為頻率輸入口
  2. #define CPU_Fosc 6000000uL //定義時鐘
  3. #include<STC15F2K60S2.H>
  4. //#include<stdio.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. bit OVERFLOWFLAG;
  9. bit TIMERFLAG;
  10. /*------------------------------------------------
  11.                     定時器0初始化子程序
  12.                                         本程序用于計數
  13. ------------------------------------------------*/
  14. void Init_Timer0(void)
  15. {
  16. TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位計數器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  17. TH0=0x00;              //給定初值
  18. TL0=0x00;
  19. EA=1;            //總中斷打開
  20. ET0=1;           //定時器中斷打開
  21. TR0=1;
  22. }                             //定時器開關打開
  23. /*------------------------------------------------
  24.                     定時器2初始化子程序
  25.                                         本程序用于定時
  26. ------------------------------------------------*/
  27. void Timer2Init(void)                //100微秒@6.000MHz
  28. {
  29.         AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
  30.         T2L = 0xA8;                //設置定時初始值
  31.         T2H = 0xFD;                //設置定時初始值
  32.         AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
  33. }
  34. /*
  35. void Init_Timer1(void)
  36. {
  37. TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  38. TH1=0x3c;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
  39. TL1=0xb0;
  40. EA=1;            //總中斷打開
  41. ET1=1;           //定時器中斷打開
  42. TR1=1;           //定時器開關打開
  43. }
  44. */
  45. /*------------------------------------------------
  46.                     主程序
  47. ------------------------------------------------*/
  48. main()
  49. {
  50. unsigned  long int a;
  51. char temp[16];      //定義字符顯示緩沖數組
  52. Init_Timer0();      //初始化定時器0
  53. Timer2Init();      //初始化定時器2
  54. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  55. LCD_Str(0,0,"    PIN LV JI ");//寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  56. while(1)
  57. {
  58.   if(OVERFLOWFLAG)//檢測溢出標志,如果溢出表明頻率過高,顯示溢出信息
  59.     {
  60.          OVERFLOWFLAG=0;//標志清零
  61.      LCD_Str(0,1,"overflow >655KHz");
  62.         }
  63.   if(TIMERFLAG)      //定時1s到,做數據處理
  64.     {
  65.          a=TL0+TH0*256;//讀取計數值
  66.          a=a*16;     //擴大到實際值
  67. //     sprintf(temp,"FREQ:%08.0f Hz",(float)a);
  68.      LCD_Str(0,1,temp);//顯示到液晶第二行
  69.          TR0=1;                     //2個定時器打開
  70. //         TR1=1;
  71.      IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  72.          TH0=0;                     //保證計數器初值為0
  73.          TL0=0;
  74.          TIMERFLAG=0;               //打開計時計數標志
  75.
  76.         }
  77.   }
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                  定時器0中斷子程序
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  83. {
  84. TH0=00;              //重新給定初值
  85. TL0=00;
  86. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出標志
  87. }
  88. /*------------------------------------------------
  89.                  定時器2中斷子程序
  90. ------------------------------------------------*/
  91. void Timer2_isr(void) interrupt 12
  92. {
  93. static unsigned char i;
  94.         T2L = 0xA8;                //設置定時初始值
  95.         T2H = 0xFD;                //設置定時初始值
  96. i++;
  97. if(i==10)       //1s計數時間單位,得出1s脈沖個數,即為頻率Hz
  98.    {
  99.    i=0;
  100.    TR0=0;        //2個定時器關閉
  101. //   TR1=0;
  102.    AUXR=0x00;         //T2關閉中斷
  103.    TIMERFLAG=1;  //標志位清零
  104.         T2L = 0xA8;                //設置定時初始值
  105.         T2H = 0xFD;                //設置定時初始值
  106.    }
  107. }
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: STC15W408+1602頻率計1s.7z (81.21 KB, 下載次數: 0)
admin + 50 共享資料的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品suv | 性网址| 中文字幕永久在线 | 三级视频在线 | 欧美黄色一级大片 | 国产成人精品在线观看 | 日本在线视频观看 | 永久黄网站色视频免费观看w | 午夜视频免费观看 | 毛片在线观看视频 | 国产精品第五页 | 天天摸天天爽 | 91片黄在线观看 | 成人精品在线视频 | 欧美日韩久久 | 国产午夜一区二区三区 | 欧产日产国产69 | 亚洲乱码在线 | 国产精品欧美精品 | 一区二区不卡 | 黄色激情网站 | 国产日韩免费 | aaa黄色片 | 国产精品观看 | 欧美激情影院 | 中文在线一区二区 | 爱搞逼综合网 | 久草久草久草 | www.av在线视频| 国产乱码精品一区二区三 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 一区久久 | 亚洲天堂国产 | 中文字幕伊人 | 91最新网站 | 免费av在线| 成人动漫视频 | www.在线播放 | 成人午夜av | 久久精品中文 | 五月婷婷六月激情 |
