查看: 1516|回復: 43
在某個寶上面買了一個電源模塊,尖峰比較大
ID:1109793 發表于 2025-6-3 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12V的用XL1509降到5V,結果CPU頻繁復位。
增加電感啥的沒用
看尖峰頻率是模塊的頻率
要在5V和12V端都用瞬態二極管,用多少V的比較好?
ID:807591 發表于 2025-6-3 12:03 | 顯示全部樓層
輸入電容加大到470uf以上
ID:344848 發表于 2025-6-3 12:57 | 顯示全部樓層
10V和24V
ID:1034262 發表于 2025-6-3 13:43 | 顯示全部樓層
尖峰是因為輸出濾波電容的ESR大,改用低ESR的電容就OK了。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 13:44 | 顯示全部樓層
szb314 發表于 2025-6-3 12:03
輸入電容加大到470uf以上
你說的是XL1509的輸入?就是12V的電容?我用的是1000的,還嘗試并聯了一個1000的,不行
輸出是470的,兩個,并嘗試了增加到4個。不行。
芯片旁邊的104,嘗試換了一個10U的鉭電容,沒用
還在12V的兩條線上各串聯了一個470uH的電感,沒用。
瞬態二極管,沒用過,手上沒有,也不知道用啥型號的。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 13:54 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2025-6-3 13:43
ESR啥意思?模塊上用的固態電容
我用的綠色金字的,還嘗試了鉭電容。都不行。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 15:32 | 顯示全部樓層
從示波器上看,幅度也沒有那么高啊
10V,那還能管用嗎?
ID:499479 發表于 2025-6-3 15:49 | 顯示全部樓層
建議把你的原理圖和走線都貼出來,這樣大家才方便分析,另外芯片規格書都有參考電路,建議選型直接照抄
ID:28752 發表于 2025-6-3 16:07 | 顯示全部樓層
沒線路圖,沒實物圖,盲猜...,既然有示波器,應該是好解決,高頻紋波的話,在回路里對地104該是可以的...不過104的位置很關鍵,連上示波器,自己試試...
ID:1109793 發表于 2025-6-3 16:15 | 顯示全部樓層
123000.。 發表于 2025-6-3 15:49
CPU是STC8G1K08
ID:1109793 發表于 2025-6-3 16:16 | 顯示全部樓層
測試就只通電,繼電器沒有負載。嘗試改動一些分支的接地點,沒有用。
ID:1073939 發表于 2025-6-3 16:31 | 顯示全部樓層
mcu電流不大,沒必要用dcdc,應使用LDO。
ID:807591 發表于 2025-6-3 16:35 | 顯示全部樓層
輸入470uf 電解,應該可以了,輸出 100uf 用固態電容,不需要太大,,1509 FB腳走線要盡量短,電感按官方的即可,,STC VCC 對GND 加一個0.1uf 電容,,,, PCB走線 也是比較重要的
ID:1109793 發表于 2025-6-3 16:46 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2025-6-3 16:31
通過串口連接一個5寸屏,背光電流挺大的
ID:1109793 發表于 2025-6-3 16:50 | 顯示全部樓層
這是串口TX端的信號,可以看到電源文波非常大,測量5V端,文波一樣的,非常多的很尖的脈沖
剛在芯片腳邊上并聯了一個4.7V的穩壓管,比較熱,說明已經在工作了,但是問題一樣存在。
是否考慮對CPU使用一個LDO單獨弄到比如3.3V能解決問題?
問題是一樣的電壓供給顯示屏模塊卻是很穩定的。
ID:195666 發表于 2025-6-3 16:56 | 顯示全部樓層
1509 FB的走線太長了。另外某一個寶上的1509用過一次,文波大,換某商城的后就好了。
ID:1073939 發表于 2025-6-3 17:08 | 顯示全部樓層
先要確定是不是紋波大造成的。加上π形濾波試試有否改善。
ID:1073939 發表于 2025-6-3 17:22 | 顯示全部樓層
我用過XL1509。多加幾個0.1uF的電流
ID:1109793 發表于 2025-6-3 17:50 | 顯示全部樓層
06123 發表于 2025-6-3 16:56
看波形里面的文波,頻率并不是1509的,我看了,1509的輸出很平穩,頻率150K
文波拉長后觀察頻率約為三分之一,就是40幾K左右,應該是模塊的工作頻率了。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 17:54 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2025-6-3 17:08
各種濾波都測試了,不行
我通過觸摸屏模塊的USB供電反向給主板供電,就非常穩定的運行。一點問題沒有。
我還換了另外一個功率小點模塊,示波器看了,那個文波小一些,但是功率不夠,需要吧顯示屏亮度調到很低才能運行,否則幾十秒后模塊就熱保護輸出瞬間丟失,瞬間又復位。導致一樣的結果。
這款是5W的,復位時間不確定,復位時電壓也沒有跌落,有時候上電幾秒鐘就復位了,有時候十幾分鐘。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 18:01 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2025-6-3 17:22
我在另外一個用變壓器供電的板子在用同一盤上的XL1509,輸出文波雖然比之前的MC34063稍微大一點,但是沒有別的啥問題,運行還算穩定。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 18:06 | 顯示全部樓層
事實是這個CPU我還用在一個PWM的板子上,從示波器上看,當直流電機開始運轉時,電源上的干擾更嚴重,但是運行卻十分穩定,我也是糊涂了。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 18:18 | 顯示全部樓層
手頭沒有100歐,找到一個180歐姆的,放在C1的右邊那里了,沒用。
ID:1152595 發表于 2025-6-3 18:40 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2025-6-3 20:06 | 顯示全部樓層
絕對不能用LDO,LDO的動態性能非常差,瞬態響應完全跟不上,比如輸入從0瞬變到12V,輸出會有尖峰燒單片機。能不用LDO的場合千萬別用LDO,78xx、LM317這些“HDO”動態性能要好得多,至少非常穩定。
ID:883242 發表于 2025-6-3 20:08 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-6-3 16:50
剛在芯片腳邊 ...
LDO動態響應非常差,紋波的頻率范圍已經在調整率0dB以下了,毫無作用,消紋波只用電感電容這些無源器件。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 20:14 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2025-6-3 20:06
絕對不能用LDO,LDO的動態性能非常差,瞬態響應完全跟不上,比如輸入從0瞬變到12V,輸出會有尖峰燒單片機 ...
7805的話,對于大于0.5A的負載,會非常熱,需要一個很大的散熱器,同時5W的模塊就不夠用了吧
ID:1073939 發表于 2025-6-4 09:18 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-6-3 18:18
看來不是紋波大造成的。
多加些0.1uF電容退耦,加在uln2003、mcu、1509、屏供電等器件附近。
另外繼電器如果是控制交流非純阻類器件的話,還要加阻容吸收電路。
ID:807591 發表于 2025-6-4 09:50 | 顯示全部樓層
看了你示波器圖,,感覺不是紋波導致 stc重啟,,這點強度還不夠它重啟,,先看看自己程序bug有沒有吧
ID:1109793 發表于 2025-6-4 10:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-6-3 20:14
這個是那個用變壓器的板子,也是一樣的1509電路的效果,搞不定了,那個重新買個能過認證的模塊試試看了
ID:1109793 發表于 2025-6-4 15:10 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2025-6-4 09:18
看來不是紋波大造成的。
另外繼電 ...
我拆掉2003后也一樣的
ID:1109793 發表于 2025-6-4 15:11 | 顯示全部樓層
szb314 發表于 2025-6-4 09:50
我上面說過,那個我用了模塊的USB口反過來通過串口的供電線給CPU供電,就非常穩定,沒有任何問題,連續幾個小時都沒有出現任何問題。
ID:1109793 發表于 2025-6-4 15:12 | 顯示全部樓層
我是真沒看到過電源里面有這種情況的。
ID:57657 發表于 2025-6-4 16:02 | 顯示全部樓層
CPU頻繁復位可能是供電不足、溫度異常、線路阻抗匹配有問題、數據傳輸錯誤、虛焊(開短路)有關。
ID:879809 發表于 2025-6-4 18:51 | 顯示全部樓層
LDO和7805發熱量是一樣的。
ID:1109793 發表于 2025-6-4 19:57 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-6-4 18:51
LDO和7805發熱量是一樣的。
單獨從5變3.3給CPU呢?
ID:1128898 發表于 2025-6-5 05:43 | 顯示全部樓層
注意零線和地線的區別
ID:879348 發表于 2025-6-5 09:48 | 顯示全部樓層
如果你有示波器就知道,帶負載的時候突然斷開,差的DCDC會飆升幾V電壓
ID:1109793 發表于 2025-6-5 19:45 | 顯示全部樓層
chchking 發表于 2025-6-5 05:43
注意零線和地線的區別
模塊是隔離輸出的,零線和地線是分開啊
ID:1152676 發表于 2025-6-5 23:22 | 顯示全部樓層
選瞬態二極管(TVS)要結合電路正常工作電壓、耐壓等需求,按以下選: ### 12V 端  - **反向工作電壓(\(V_{RWM}\))**:需略高于 12V 電路正常工作電壓,比如選 \(13 - 15V\)  ,像 2TS13CA、2TS14CA、2TS15CA 這類適配 12V 電路的 TVS 型號可考慮。  - **鉗位電壓(\(V_C\))**:要低于后級電路(比如連接的降壓模塊、CPU 等)能承受的最大電壓,避免過壓損壞。   - **峰值脈沖功率等**:結合可能出現的瞬態電流、脈沖能量選,確保 TVS 能扛住沖擊。比如工業環境干擾大,選功率、電流容量大些的。   ### 5V 端  - **反向工作電壓(\(V_{RWM}\))**:略高于 5V 正常工作電壓,比如 \(5.5 - 6V\)  ,像 SMF5.0A(絲印 FE )、SMAJ5.0A(絲印 AE )等 5V 適配型號可參考 。  - **鉗位電壓(\(V_C\))**:低于 CPU 等 5V 供電器件的最大耐受電壓,像常見 5V 供電芯片,\(V_C\) 選 7 - 8V 左右(具體看芯片手冊耐壓) 。  - **其他**:若 5V 端是高速信號或對電容敏感,關注 TVS 結電容,選低結電容型號防信號畸變。   實際選時,還要結合電路應用場景(比如工業、消費電子,干擾強度不同)、封裝(考慮 PCB 空間、散熱) ,選完建議查廠商規格書,驗證參數適配,也可小批量測試驗證防護效果 。比如車規級應用,TVS 還得符合 AEC - Q101 等標準 。
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区照片 | 偷偷操不一样 | 日本中文字幕在线播放 | 日韩一区二区三区四区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产一区二区三区精品视频 | 久久久久性 | 黄av在线 | 狠狠狠狠干 | 日本中文字幕在线观看 | 国产一级特黄 | 免费高清av | 在线观看视频国产 | 国产精品久久久一区二区 | 久久伊人国产 | 亚洲精品一区二三区 | 毛片91 | 在线免费观看av网站 | 成人三级在线观看 | 黄色av日韩| 欧美性生交xxxxx久久久 | 四虎影院在线 | 日本不卡一区 | 在线看黄色片 | 国产精品欧美在线 | 黄色一级免费视频 | 天堂成人网 | 91久久久精品 | 国产一区二区三区在线 | 欧美成年人视频 | 国产成人免费在线视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 青青草精品 | 国产精品高潮呻吟av | 亚洲福利网站 | 一区二区三区免费 | 国产精品美女在线观看 | 日韩欧美综合 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美一区二区三区不卡 | 综合伊人|
