查看: 1097|回復: 32
設計了一個月的電路圖,大家提一下意見或者錯誤。
ID:278457 發表于 2025-6-5 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家提一下意見或者錯誤。
ID:1128898 發表于 2025-6-5 05:38 | 顯示全部樓層
光耦輸出推動什么?IK
ID:1109793 發表于 2025-6-5 07:28 | 顯示全部樓層
8.png右邊的三極管是認真的嗎?
0V就0V,為何要標-5V?
-5和-12難道不是一個點?
7.png看不懂,PC是干啥的?
5.png里面驅動繼電器有必要使用光耦嗎?即便要用,這樣怕是也不太好用吧。
ID:1121801 發表于 2025-6-5 08:13 | 顯示全部樓層
先不看電路,就那一堆的波浪線,標號當參數了吧,你這電路能layout就怪了.
按鍵全部沒有硬件防抖
BUZZ的三極管不是應該用NPN管?
ID:88256 發表于 2025-6-5 08:52 | 顯示全部樓層
圖整得這么散,看起來費勁,也不知道是做什么用的,說是開發板吧,又沒必要用那么多的光耦,說是產品吧,為什么顯示部分不用TM1650系列的,看不懂。
ID:69038 發表于 2025-6-5 09:44 | 顯示全部樓層
你為什么不用某家的1T加強51,比如8H系列的?
鎖存器,直接用595就行了,就不要用什么573了。
不過你595(573)的E(OE)還是不要接到-5V,最好能接入到IO受控。
GND就是GND,等同于你圖中的-5V和-12V。
不過不要再標為-5V和-12V,因為-5V和-12V嚴格上講不能做為GND的標識,你可以AGND、BGND這樣標識。
這些原理,以后慢慢地你會懂得。。
盡量用連線的方式吧,你圖中全是網標,沒一條連線,整個圖紙可讀性很差。
實在不行,畫成總線形式也比這強。
key電路接個電容吧,0.1u的就好。
BUZZ電路你還要多想想。
-5V還與PC連在一起了?雙標=很容易出問題的
ID:230500 發表于 2025-6-5 09:55 | 顯示全部樓層
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
ID:57657 發表于 2025-6-5 10:11 | 顯示全部樓層
2200uF/16V電容正極接+12V 負極接-12V 電勢差24V 通電直接給你炸飛。
ID:619259 發表于 2025-6-5 10:39 | 顯示全部樓層
一些建議:
圖1. 74HC573至數碼管段選端需加限流電阻。
圖2. 74HC595驅動6只LED,建議選Q0-Q5端口。
圖6. 兩個key網絡標號,重復了。應該是key1和key4吧?
圖8. 三極管錯選PNP錯了,應該選用NPN管。
所有地線參考電位應為0V,而不是-5V和-12V。
ID:592807 發表于 2025-6-5 10:43 | 顯示全部樓層
P8蜂鳴器能響嗎?P4為啥有些IO口你知道上拉,有些就不上拉,是懸空更容易捕捉電平信號嗎?P1你有能力放兩個573就不能放個數碼管驅動IC嗎?
ID:1133081 發表于 2025-6-5 11:55 | 顯示全部樓層
首先要明確目的,就是想要實現什么功能。你的目的是什么別人都不知道怎么判斷電路是否正確?但從這些零亂的局部電路圖看,樓主還不具備設計一個簡單實用的電路的能力。
ID:592807 發表于 2025-6-5 15:53 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2025-6-5 10:11
2200uF,他不怕關不了機器嗎?這里面的儲能都夠繼電器斷電年后重啟一次了吧
ID:1152291 發表于 2025-6-5 22:49 | 顯示全部樓層
畫的是五一單片機的嘛,其實還是有點問題的哦,但是我可以給你指導指導,如果是畫的51單片機的話,可以去網上找找關于五一單片你的例子。
ID:278457 發表于 2025-6-6 01:29 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-6-5 07:28
8.png右邊的三極管是認真的嗎?
0V就0V,為何要標-5V?
-5和-12難道不是一個點?
PC是我隨便取的標識
-5V也可以等于0V一樣的
ID:278457 發表于 2025-6-6 01:30 | 顯示全部樓層
cyi8 發表于 2025-6-5 08:13
按鍵全部沒有硬件防抖
BUZZ的三極 ...
我用程序防抖就可以了。
ID:278457 發表于 2025-6-6 01:31 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2025-6-5 08:52
圖整得這么散,看起來費勁,也不知道是做什么用的,說是開發板吧,又沒必要用那么多的光耦,說是產品吧,為 ...
我用的都是12V交流電機。
ID:278457 發表于 2025-6-6 01:33 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-6-5 09:44
不過你595 ...
太謝謝了,我會改進的。
a399288395 發表于 2025-6-5 09:55
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
有一塊電源板。
ID:278457 發表于 2025-6-6 01:35 | 顯示全部樓層
太謝謝了,還好沒有接。太危險了
cy009 發表于 2025-6-5 10:39
一些建議:
謝謝
ID:278457 發表于 2025-6-6 02:50 | 顯示全部樓層
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
是我粗心了
ID:278457 發表于 2025-6-6 02:53 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2025-6-5 10:43
P8蜂鳴器能響嗎?P4為啥有些IO口你知道上拉,有些就不上拉,是懸空更容易捕捉電平信號嗎?P1你有能力放兩個 ...
修改過了。蜂鳴器。
ID:619259 發表于 2025-6-6 08:33 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2025-6-6 02:53
修改過了。蜂鳴器。
三極管還是接錯了
ID:88256 發表于 2025-6-6 09:07 | 顯示全部樓層
修改過了。蜂鳴器。
這是聽不進大家的提醒啊,地就是地,不能標-5V-、12V;
PNP三極管的發射極電位必須比基極高才能導通,也就是說圖中的9012必須上下翻轉。
ID:140489 發表于 2025-6-6 10:34 | 顯示全部樓層
一個月設計一個錯誤很多的電路,你還是改行吧
ID:876947 發表于 2025-6-6 11:00 | 顯示全部樓層
看著有點亂
ID:996773 發表于 2025-6-6 11:23 | 顯示全部樓層
修改過了。蜂鳴器。
這圖寥寥無幾沒幾個元件畫它有什么意義,pnp三極管接線都能畫反,直接上電烙鐵搭橋不行嗎
ID:1147727 發表于 2025-6-6 16:26 | 顯示全部樓層
9012三極管的發射極應該接向高電位,否則無法驅動……剛開始畫電路圖時,要學會養成好習慣,要嚴謹慎行,多檢查幾次,范錯誤不可怕,怕的是屢教不改……
ID:278457 發表于 2025-6-7 02:47 | 顯示全部樓層
fengyun6198 發表于 2025-6-6 16:26
9012三極管的發射極應該接向高電位,否則無法驅動……剛開始畫電路圖時,要學會養成好習慣,要嚴謹慎行,多 ...
改好了
ID:278457 發表于 2025-6-7 03:10 | 顯示全部樓層
怪我位置沒有擺到位,電路圖可讀性差。其實2200Uf是放在這個位置的。這樣看起來就不會炸了。
ID:88256 發表于 2025-6-7 09:03 | 顯示全部樓層
你的CPU工作電壓是5V吧?把9012和蜂鳴器的位置互換,在9012的e、b極并一個10K的電阻,這樣工作更可靠。
ID:1109793 發表于 2025-6-7 09:34 | 顯示全部樓層
負載還是放到集電極比較好吧
ID:1109793 發表于 2025-6-7 09:36 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2025-6-7 03:10
很多人都說了,那個接地符號不要用-12這種標記,或者你給他隱藏也行。
要分開的,可以用顏色,或者還有幾種不一樣的接地符號可以用的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩国产精品 | 香蕉在线播放 | 免费看a级片| 天天插天天爽 | 97福利视频 | 黄色三级视频在线观看 | 日韩视频一区二区 | av一区二区三区在线观看 | 黄色成年人视频 | 国产精品一区三区 | 丁香久久 | 欧美日韩视频 | 性做久久久久久久免费看 | 欧美精品在线免费观看 | 久久免费国产 | 欧美一区二区在线观看 | 成年人免费在线观看 | 国产精品第二页 | 美女视频一区二区 | 网站av| 谁有毛片网址 | 午夜欧美 | 在线观看亚洲精品 | 国产精品欧美精品 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 久操不卡| 久久黄色 | 婷婷五月在线视频 | av资源站 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 蜜桃久久久 | 黄色免费大片 | 久久久精品在线观看 | 国产盗摄一区二区三区 | 欧美精品日韩少妇 | 91看片网站| 一区二区福利 | 激情综 | 天天曰天天操 | 亚洲黄色小视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 |
