查看: 409|回復: 0
西門子6SE70裝置爆快熔故障處理標準
ID:1152802 發表于 2025-6-5 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6SE70常見故障處理方法
標準步驟    技術操作標準    安全標準    者    備  注
1、問清故障現象,如哪部分輥道不轉。迅速到達故障裝置現場。    觀察裝置的顯示面板狀態是否報故障,并記清故障代碼。    二人以上,高級工監護    值班電工
F011\F101\F102\F103
2如果單組輥道不轉,檢查該組變頻裝置報警及故障狀態。    如果裝置報故障則
1)檢查裝置所帶電機,搖絕緣,檢查接地,發現有接地電機將開關停掉。2)復位、送電、試車。    二人以上,高級工監護    值班電工
F023
3、如果裝置報    1)檢查裝置風機狀態和風機熔斷器F3,F4
2)如不能恢復,加上應急軸流風機冷卻后復位,試車。
    二人以上,高級工監護    值班電工
F031\F033
4、如果成組輥道不轉則檢查該組輥道的整流裝置。    如檢查發現裝置報故障F031\F033則
1)    首先測量整流和回饋橋的快熔。將損壞的快熔更換。
2)    檢查該組整流裝置所帶電機搖絕緣,檢查接地,發現有接地電機將開關停掉。
3)    復位、送電、試車。    二人以上,高級工監護    值班電工
F103
5、如果整流裝置報F103故障則檢查快熔及可控硅。    如果裝置報F103故障則1)將整流裝置停電,拆下6組硅逐一測量,將損壞的更換。
2)同時測量快熔,將擊穿的快熔更換。
3)全部更換完成,檢查送電,試車。    二人以上,高級工監護測量時要拿兩塊萬用表先后測量,確保測量結果。    值班電工
技術人員
6、如果將上述步驟完成后裝置送不上電。    1)檢查裝置狀態A083只是報警并不影響合閘,所以在A083狀態下可以直接合閘。
2)如合不上則按住P+△鍵出現r000再按P出現009狀態時按合閘觀看狀態字。
3)正常狀態按下合閘后
010—011—012—014然后啟動成—11正常狀態瞬時就完成了,人的肉眼分辨不出狀態。
3)如果啟動過程中一直停留在012狀態則再次確認沒有接地(搖表)和短路情況。可將P353和P354中的參數都改為0然后再起動。    二人以上,高級工監護    值班電工
技術人員
以上文字的word格式版本: 新區中板廠西門子6SE70裝置爆快熔故障處理標準2024.11.13.doc (49 KB, 下載次數: 0)
主站蜘蛛池模板: 国产一级片网站 | 黄色裸体视频 | 一区免费视频 | 理论片中文字幕 | 日韩中文字幕第一页 | 黄色免费av | 午夜在线小视频 | 国产中文字幕视频 | 午夜久久久久久 | 成人欧美激情 | 国产激情网站 | 成人在线免费 | 亚洲精品免费在线 | 一本在线 | 一区二区影视 | 成人永久免费 | 精品无人国产偷自产在线 | 黄色小说网站在线观看 | 国产三级黄色片 | 日韩在线视频播放 | 国产一区二区三区免费视频 | 精品少妇3p| 日本福利视频 | 国产亚洲欧美在线 | 久久久亚洲精品视频 | 91网站在线看 | 午夜激情福利 | 日韩av免费在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产色站 | 国产精品永久久久久久久久久 | 国产做受入口竹菊 | 免费人成 | 一本久| 欧美天堂| 欧美亚洲在线 | 91性高潮久久久久久久久 | 午夜xxx| 日韩三级免费 | 日韩不卡一区二区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 |
