在使用微PE工具箱時,注入驅(qū)動是一個常見的需求,特別是在需要支持特定硬件或設(shè)備的情況下。以下是詳細(xì)的步驟說明:
### **1. 準(zhǔn)備工作**
- 確保你已經(jīng)下載并安裝了微PE工具箱。
- 準(zhǔn)備好需要注入的驅(qū)動程序(通常是 `.inf` 文件和相關(guān)的驅(qū)動文件)。
### **2. 注入驅(qū)動的方法**
#### **方法一:通過微PE自帶的“驅(qū)動管理”功能**
1. **啟動微PE系統(tǒng)**
使用微PE工具箱制作的啟動盤啟動到PE系統(tǒng)。
2. **打開“驅(qū)動管理”工具**
在微PE桌面中找到并運(yùn)行“驅(qū)動管理”工具。
3. **加載驅(qū)動包**
- 在“驅(qū)動管理”界面中,點擊“添加驅(qū)動”按鈕。
- 瀏覽并選擇需要注入的驅(qū)動文件夾或 `.inf` 文件。
4. **選擇目標(biāo)硬件**
- 工具會自動掃描當(dāng)前系統(tǒng)中的硬件設(shè)備。
- 選擇與驅(qū)動匹配的硬件設(shè)備。
5. **安裝驅(qū)動**
- 點擊“安裝”按鈕,等待驅(qū)動安裝完成。
- 如果驅(qū)動成功安裝,工具會提示安裝成功。
6. **保存更改**
- 如果你需要將驅(qū)動注入到Windows系統(tǒng)中,可以選擇“注入到離線系統(tǒng)”選項。
- 指定目標(biāo)系統(tǒng)的路徑(通常是 `C:\\Windows\\System32\\drivers`),然后進(jìn)行注入。
#### **方法二:手動注入驅(qū)動**
如果你需要更靈活的操作,可以手動注入驅(qū)動。
1. **復(fù)制驅(qū)動文件**
將驅(qū)動文件(包括 `.sys`、`.inf` 等相關(guān)文件)復(fù)制到PE系統(tǒng)中,通常放在 `X:\\Drivers` 或其他指定的文件夾中。
2. **使用 `pnputil` 命令行工具**
微PE系統(tǒng)中內(nèi)置了 `pnputil` 工具,可以通過命令行注入驅(qū)動:
```cmd
pnputil /add-driver X:\\Drivers\\your_driver.inf /install
- `X:\\Drivers\\your_driver.inf` 是驅(qū)動的 `.inf` 文件路徑。
- `/install` 參數(shù)表示立即安裝驅(qū)動。
3. **驗證驅(qū)動是否成功安裝**
運(yùn)行以下命令查看驅(qū)動狀態(tài):
```cmd
pnputil /enum-drivers
如果你的驅(qū)動出現(xiàn)在列表中,則說明注入成功。
#### **方法三:注入到ISO鏡像**
如果你希望在制作微PE啟動盤時直接包含驅(qū)動,可以提前將驅(qū)動注入到ISO鏡像中。
1. **解壓ISO鏡像**
使用工具(如 WinRAR、7-Zip)解壓微PE的ISO鏡像文件。
2. **放置驅(qū)動文件**
將驅(qū)動文件放入解壓后的 `\\Boot` 或 `\\Sources` 目錄中。
3. **修改配置文件**
編輯 `\\boot.wim` 或 `\\install.wim` 文件(需要使用工具如 DISM),將驅(qū)動注入到鏡像中:
```cmd
dism /image:X:\\Mount\\ /add-driver /driver:X:\\Drivers\\ /recurse
- `X:\\Mount\\` 是掛載的WIM鏡像路徑。
- `X:\\Drivers\\` 是驅(qū)動文件夾路徑。
4. **重新打包ISO鏡像**
完成修改后,重新壓縮為ISO鏡像,并用其制作啟動盤。
### **3. 注意事項**
- **兼容性問題**:確保驅(qū)動與PE系統(tǒng)的架構(gòu)(32位或64位)一致。
- **簽名問題**:如果驅(qū)動未簽名,可能需要禁用驅(qū)動簽名檢查。
- **備份數(shù)據(jù)**:在操作前備份重要數(shù)據(jù),以免誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。
通過以上方法,你可以成功將驅(qū)動注入到微PE工具箱中,從而支持更多硬件設(shè)備。如果有進(jìn)一步的問題,請隨時提問!
