查看: 489|回復: 5
關于C2C快充線的問題
ID:16255 發表于 2025-6-8 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近日,買了一個正點原子的電烙鐵,他的規格上說,使用QC/PD協議可以觸發電源的高電壓輸出,最高可觸發20V的檔位。
我買的套餐中,并沒有買他配套的C2C線,而使用我手頭上的C2C線,并沒有讓電源輸出20V,只是輸出了12V。
已知:
①我的電源可以支持輸出5V/9V/12V/15V/20V這幾種電壓。其中就包括了20V。
②我使用一個小米的快充頭和一根小米的A2C線,可以使用20V電壓。說明烙鐵本身確實是可以協議出20V來的。
③我的C2C線可能不合格,里頭有V+/V-/D+/D-/CC共5條線。
問題:
能支持20V輸出的C2C線,是不是線芯更多?還是說正點原子配套的那根線本身針腳定義不一樣?
ID:401564 發表于 2025-6-9 00:03 | 只看該作者
電壓是電壓,協議是協議,這是兩個概念
他說的20V可能與你電源的20V是兩個不同的協議,握手沒有成功,自然沒法輸出20V了,那么這就輸出相同協議的12V了
或者是說,它是軟件控制的,12V優先
ID:191792 發表于 2025-6-9 07:39 | 只看該作者
C2C線的種類很多,有的里面帶e-mark芯片的,你的那根線可能就單存五根線直連,你要找根支持120W或240W的線再試試
ID:1146186 發表于 2025-6-9 10:46 | 只看該作者
協議與線材匹配
設備雖支持 QC/PD 協議觸發 20V ,但 C2C 線可能因未完整支持協議握手,導致無法喚起 20V 輸出 。比如部分非合規線可能在 CC 等關鍵通信線路上存在設計、材質缺陷,影響協議協商。
線材規格影響
不同 C2C 線內部線芯、引腳定義有差異 。正點原子配套線或許在引腳定義、線芯承載能力(如大電流場景下的壓降控制)上做了優化,普通 C2C 線可能因線芯少、通信引腳功能不全,無法滿足 20V 高電壓輸出的協商與供電需求。
排查思路
可先測 C2C 線的 CC 等通信線路是否導通、阻抗是否合規;對比正點原子線和手頭線的引腳定義、線芯結構;也可換其他合規 C2C 線測試,看是否能觸發 20V ,以此區分是線材個體問題還是設計兼容性問題 。
ID:584814 發表于 2025-6-9 15:44 | 只看該作者
如今的USB線已不再單純了,不僅接法不同,包括但不始于加阻容元件甚至專用芯片。
因為那些協議未必是公有的,線未必是通用的,所以想完美花多點錢是最省心的解決方案。
蘋果也改 TYPE-C 了,結果你懂的。
手上既然有可用的線又那么好奇,建議動手開了它一查究竟,還可以在拆壇上展示一下下
ID:1153391 發表于 2025-6-10 10:24 | 只看該作者
從論壇內容看,核心是O2O快充線無法觸發20V輸出的問題,以下從原理和解決思路分析:   一、問題本質   不是單純“線芯數量”決定,而是 “協議握手+硬件適配” 共同作用:   - 電源雖支持20V輸出,但需快充線傳遞“PD協議握手信號”,讓電源識別設備需要20V; - 若線本身不支持PD協議(比如劣質線僅做“物理連通”,無協議芯片),或協議與電源/設備不匹配,電源會降級輸出(如12V )。   二、排查方向   1. 協議兼容性: - 小米線能觸發20V,說明設備(電路鐵)本身支持PD協議識別;換用的O2O線,可能因 缺少PD協議芯片(或芯片不兼容),無法完成“20V請求”握手,電源默認給12V 。 - 簡單驗證:找一根明確標注“支持PD協議、兼容20V輸出”的快充線(比如正規品牌PD線),替換測試,看能否觸發20V 。 2. 線芯功能: - 快充線里,除了VCC、GND(供電/接地),還需要 CC線(協議通訊線) 傳遞PD協商信號;若線芯偷工減料(比如CC線斷開、或用劣質材料),協議無法傳輸,就無法觸發高電壓。 - 可拆解線(或查線材參數),確認是否有完整CC線設計,以及線芯材質(劣質線可能用細銅絲甚至鋁絲,阻抗大、協議傳輸易失敗 )。 3. 設備側適配: - 雖然小米線能觸發,但“正點原子電路鐵”對PD協議的 具體版本、握手邏輯 可能有特殊要求;比如某些設備需要線支持“PD3.0 PPS”等細分協議,普通O2O線不滿足。 - 查電路鐵的官方文檔/論壇,看廠家推薦的快充線規格(是否要求帶PD芯片、協議版本等 )。   三、結論   能觸發20V的O2O線,核心是“協議支持+硬件合規” :   - 線內要有PD協議芯片,能和電源/設備完成20V請求握手; - 線芯完整(尤其是CC線)、阻抗低,保障協議信號傳輸; - 并非“線芯數量越多越好”,而是功能(協議通訊)是否到位。   建議優先換 正規PD協議快充線 測試,若仍有問題,再排查設備側協議兼容性~
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频一区二区三区 | 一区在线视频 | 欧美日韩免费 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 欧美福利一区 | av一区二区在线观看 | 成人免费毛片入口 | 国产午夜一区二区 | 日韩成人在线播放 | 日韩不卡在线观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲一区国产 | 精品一区二区在线播放 | 国产一级片在线 | 午夜伦理福利 | 日韩成人高清 | 天天操天 | 成人毛片网站 | 激情久久网 | 青青青视频在线 | 国产黄色免费网站 | 日韩有码在线视频 | 男女激情视频网站 | 亚洲免费久久 | 天天看天天操 | 激情久久五月天 | 91精品久久久久久久久 | 草草视频在线 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 日韩视频免费 | 草草在线视频 | 日韩在线中文字幕 | 亚洲成人精品一区 | 中文天堂在线观看 | 国产a毛片 | 日韩精品一区二区在线 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 久久久久久久九九九九 | 国产精品aaa | 丝袜美腿一区二区三区 | 免费观看av网站 |
