查看: 367|回復: 0
51單片機雙輪循跡小車控制程序(注釋詳細)
ID:1153241 發(fā)表于 2025-6-9 11:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、概述
本雙輪自動尋跡小車旨在實現(xiàn)對任意給定軌跡的快速精準跟蹤,基于單片機控制技術,整合傳感器檢測、電機驅動及路徑規(guī)劃算法,構建具備高穩(wěn)定性的自動尋跡小車。實物設計聚焦于硬件可靠性、軟件邏輯的高效性及系統(tǒng)整體的安全性,適用于智能物流、教育科研及工業(yè)巡檢等場景。
二、硬件設計方案
(一)主控芯片
選用STC89C52RC 單片機(STC 品牌,型號 89C52RC),其具備 8KB Flash ROM、256B RAM、3 個 16 位定時器 / 計數(shù)器及 6 個中斷源,支持最高 24MHz 晶振頻率,可滿足多任務實時處理需求。搭配最小系統(tǒng)電路,包括 11.0592MHz 晶振與按鍵復位電路,確保芯片穩(wěn)定運行。程序下載通過MAX232 電平轉換芯片(MAXIM 品牌,型號 MAX232)連接 PC 端串口,支持 STC-ISP 軟件離線下載。
(二)傳感器模塊
采用TCRT5000 反射式紅外光電傳感器,內置高功率紅外發(fā)射管與高靈敏度光電晶體管,檢測距離 4-13cm 可調,抗環(huán)境光干擾能力強。內置數(shù)模轉換,將紅外信號轉換為數(shù)字量,實現(xiàn)對黑色軌跡線的精準識別。
(三)電機驅動模塊
選用L298N 電機驅動芯片,支持雙直流電機驅動,工作電壓 5-46V,最大輸出電流 2A。搭配12V/2000mAh 鋰電池供電,通過 PWM 控制電機轉速。電機選型為RS370直流減速電機(電壓 12V,轉速 3000rpm),滿足雙輪小車的驅動力與速度要求。
(四)電源模塊
    12V 鋰電池經 7809(輸出 9V)、7805(輸出 5V)穩(wěn)壓芯片,分別為電機驅動、傳感器及單片機系統(tǒng)供電。電容濾波網絡(10μF 貼片電容 + 0.1μF 瓷片電容)降低電源紋波,確保各模塊穩(wěn)定工作。
三、軟件設計方案
(一)軟件設計與代碼實現(xiàn)
軟件基于 STC89C52 單片機開發(fā),采用 C 語言編程,通過 Keil uVision 環(huán)境編譯生成 HEX 文件,利用 STC-ISP 工具下載至單片機。代碼核心邏輯圍繞 5 路紅外傳感器(P0.0-P0.4)的信號采集、電機差速控制及 PWM 調速
(二)傳感器信號采集與狀態(tài)編碼
代碼通過 P0 口讀取 5 路紅外傳感器狀態(tài),未檢測到黑線時引腳為高電平(邏輯 1),檢測到黑線時為低電平(邏輯 0)。傳感器狀態(tài)被組合為 5 位二進制數(shù)存儲于sensorValue變量,中間傳感器觸發(fā)時狀態(tài)為0b11011(對應十六進制0x1B),右側中間傳感器觸發(fā)時為0b11101(0x1D),左側雙傳感器觸發(fā)時為0b01111(0x0F)。代碼通過Sensor_Read()函數(shù)完成狀態(tài)采集,采用逐位賦值方式避免sbit類型直接移位運算,確保邏輯正確性。
(三)電機驅動與 PWM 調速
電機驅動采用 L298N 模塊,通過 P2 口控制轉向邏輯(IN1-IN4),并利用定時器 0 生成 PWM 信號調節(jié)轉速(ENA/ENB)。定時器 0 工作于模式 1(16 位自動重裝),配置初值實現(xiàn)約 100μs 定時周期,中斷函數(shù)中通過pwmCounter計數(shù)器(0-100)生成 100Hz PWM 波形。左右電機占空比由cntPWM1(右電機)和cntPWM2(左電機)控制,直行時占空比設為 40%(cntPWM1=40、cntPWM2=40),偏左時右電機占空比提高至 55%-70%、左電機降低至 40%-55%,通過差速實現(xiàn)轉向。
(四)路徑跟蹤邏輯實現(xiàn)
主函數(shù)循環(huán)調用XunJi()函數(shù)執(zhí)行路徑控制,通過switch-case語句匹配sensorValue狀態(tài)。當狀態(tài)為0b00000(全黑)或0b11111(全白)時執(zhí)行停車邏輯;中間傳感器觸發(fā)(0b00100對應的flag=0)時調用Forward()函數(shù)雙電機正轉;左側傳感器觸發(fā)(如0b10000對應的flag=3)時調用TurnLeft1()函數(shù),右電機正轉、左電機反轉并設置較大轉速差(cntPWM1=55、cntPWM2=70);右側傳感器觸發(fā)時則調用TurnRight1()函數(shù),通過右電機反轉、左電機正轉糾正偏移。代碼通過固定轉速差策略實現(xiàn)轉向
  1. #include <reg52.h>          // 包含STC89C52單片機寄存器定義
  2. typedef unsigned int u16;   // 定義無符號16位整數(shù)類型
  3. typedef unsigned char u8;   // 定義無符號8位整數(shù)類型
  4. // ---------------------- 硬件接口定義 ----------------------
  5. // 電機驅動模塊(L298N)接口
  6. sbit ENA = P2^0;           // 右電機使能引腳(PWM控制轉速)
  7. sbit IN1 = P2^1;           // 右電機方向控制(1=正轉,0=反轉)
  8. sbit IN2 = P2^2;           // 右電機方向控制(1=正轉,0=反轉)
  9. sbit ENB = P2^5;           // 左電機使能引腳(PWM控制轉速)
  10. sbit IN3 = P2^3;           // 左電機方向控制(1=正轉,0=反轉)
  11. sbit IN4 = P2^4;           // 左電機方向控制(1=正轉,0=反轉)
  12. // 紅外傳感器模塊(TCRT5000)接口(5路布局:左外、左中、中間、右中、右外)
  13. // *未探測到黑線時輸出高電平(默認狀態(tài)),探測到黑線時輸出低電平*
  14. sbit IR_LeftOuter = P0^0;  // 左側外端傳感器(S1)
  15. sbit IR_LeftMiddle = P0^1; // 左側中間傳感器(S2)
  16. sbit IR_Center = P0^2;     // 中間傳感器(S3)
  17. sbit IR_RightMiddle = P0^3;// 右側中間傳感器(S4)
  18. sbit IR_RightOuter = P0^4; // 右側外端傳感器(S5)
  19. // ---------------------- 全局變量定義 ----------------------
  20. u8 pwmRight = 50;          // 右電機PWM占空比(默認50%,范圍0-100)
  21. u8 pwmLeft = 50;           // 左電機PWM占空比(默認50%,范圍0-100)
  22. u8 sensorValue = 0;        // 傳感器狀態(tài)值(5位二進制,高電平=未檢測到黑線)
  23. // ---------------------- 函數(shù)聲明 ----------------------
  24. void Timer0_Init();        // 定時器0初始化(PWM生成)
  25. void Motor_Stop();         // 電機停止
  26. void Motor_Forward();      // 電機前進
  27. void Motor_TurnLeft(u8 speed); // 左轉(speed: 0-100 速度差)
  28. void Motor_TurnRight(u8 speed);// 右轉(speed: 0-100 速度差)
  29. void Sensor_Read();        // 讀取傳感器狀態(tài)
  30. void Path_Control();       // 路徑控制邏輯
  31. // ---------------------- 主函數(shù) ----------------------
  32. void main() {
  33.     Timer0_Init();          // 初始化定時器0(PWM功能)
  34.     while (1) {
  35.         Sensor_Read();      // 讀取紅外傳感器狀態(tài)
  36.         Path_Control();     // 執(zhí)行路徑跟蹤控制邏輯
  37.     }
  38. }
  39. // ---------------------- 定時器0初始化函數(shù) ----------------------
  40. void Timer0_Init() {
  41.     TMOD &= 0xF0;           // 清除定時器0模式位
  42.     TMOD |= 0x01;           // 設置為模式1(16位自動重裝)
  43.     TH0 = 0xFF;             // 配置100μs定時周期(晶振12MHz時,計數(shù)2次)
  44.     TL0 = 0xFE;
  45.     ET0 = 1;                // 使能定時器0中斷
  46.     EA = 1;                 // 使能全局中斷
  47.     TR0 = 1;                // 啟動定時器0
  48. }
  49. // ---------------------- 定時器0中斷函數(shù)(PWM生成)----------------------
  50. void Timer0_Interrupt() interrupt 1 {
  51.     static u8 pwmCounter = 0; // PWM周期計數(shù)器(0-100,對應100ms周期)
  52.
  53.     // 右電機PWM控制
  54.     if (pwmCounter < pwmRight) {
  55.         ENA = 1;
  56.     } else {
  57.         ENA = 0;
  58.     }
  59.
  60.     // 左電機PWM控制
  61.     if (pwmCounter < pwmLeft) {
  62.         ENB = 1;
  63.     } else {
  64.         ENB = 0;
  65.     }
  66.
  67.     pwmCounter++;
  68.     if (pwmCounter >= 100) { // 周期結束,重置計數(shù)器
  69.         pwmCounter = 0;
  70.     }
  71.
  72.     // 重裝定時器初值
  73.     TH0 = 0xFF;
  74.     TL0 = 0xFE;
  75. }
  76. // ---------------------- 傳感器讀取函數(shù) ----------------------
  77. void Sensor_Read() {
  78.     u8 temp = 0; // 臨時變量,存儲5路傳感器狀態(tài)(高電平=1,低電平=0)
  79.
  80.     // 左外傳感器(P0.0):未檢測到黑線時為1,檢測到為0
  81.     temp |= (IR_LeftOuter ? 1 : 0) << 4; // 最高位(第4位)
  82.     // 左中傳感器(P0.1)
  83.     temp |= (IR_LeftMiddle ? 1 : 0) << 3; // 第3位
  84.     // 中間傳感器(P0.2)
  85.     temp |= (IR_Center ? 1 : 0) << 2; // 第2位(中間位)
  86.     // 右中傳感器(P0.3)
  87.     temp |= (IR_RightMiddle ? 1 : 0) << 1; // 第1位
  88.     // 右外傳感器(P0.4):最低位(第0位)
  89.     temp |= (IR_RightOuter ? 1 : 0) << 0;
  90.
  91.     sensorValue = temp; // 賦值給全局變量
  92. }
  93. // ---------------------- 路徑控制函數(shù)----------------------
  94. void Path_Control() {
  95.     switch (sensorValue) {
  96.         // 中間傳感器觸發(fā)(二進制11011 → 十進制27 → 十六進制0x1B)
  97.         case 0x1B:
  98.             Motor_Forward();
  99.             pwmRight = 60;
  100.             pwmLeft = 60;
  101.             break;
  102.
  103.         // 左側單傳感器觸發(fā)(二進制11101 → 十進制29 → 十六進制0x1D)
  104.         case 0x1D:
  105.             pwmRight = 70; // 右輪加速
  106.             pwmLeft = 50; // 左輪減速
  107.             Motor_Forward();
  108.             break;
  109.
  110.         // 全白狀態(tài)(二進制11111 → 十進制31 → 十六進制0x1F)
  111.         case 0x1F:
  112.             Motor_Stop(); // 停車
  113.             break;
  114.
  115.         default:
  116.             break;
  117.     }
  118. }
  119. // ---------------------- 電機控制函數(shù) ----------------------
  120. void Motor_Forward() {
  121.     IN1 = 1;  // 右電機正轉
  122.     IN2 = 0;
  123.     IN3 = 1;  // 左電機正轉
  124.     IN4 = 0;
  125. }
  126. void Motor_Stop() {
  127.     IN1 = 0;  // 電機停轉
  128.     IN2 = 0;
  129.     IN3 = 0;
  130.     IN4 = 0;
  131. }
以上Keil代碼下載: 雙輪循跡小車.7z (20.25 KB, 下載次數(shù): 0)
原理圖:無
PCB:無
主站蜘蛛池模板: 在线观看av网站永久 | 欧美激情精品久久久久久变态 | 国产午夜精品一区二区三区 | 国产91综合 | 国产精品久久二区 | 精精国产xxxx视频在线播放7 | 伦理二区 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 欧美一级二级视频 | 久久毛片| 久久久精品综合 | 天天射网站 | 男女在线免费观看 | 国产一区999| 人妖av| 日本成人一区二区 | 日韩中文在线观看 | 国产高清一区二区三区 | 欧美videosex性极品hd | 国产精品亚洲精品日韩已方 | 91视频a | 欧美精品一区二区免费视频 | 欧美视频在线一区 | 欧美在线二区 | 色婷婷综合久久久中字幕精品久久 | 亚洲成人精品一区二区 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 日本免费一区二区三区四区 | 99精品在线观看 | 成人国产精品久久久 | 在线观看视频中文字幕 | 亚洲精品久久 | 日韩在线观看视频一区 | 欧美伊人影院 | 国产一区二区精品自拍 | 国产二区视频 | 国产高清久久久 | 成人精品在线观看 | 美女天天操 | 成人黄色三级毛片 | 亚洲精品视频播放 |
