查看: 372|回復: 0
STM32HAL庫軟件IO口模擬IIC驅動OLED顯示溫濕度及RTC時間
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "dht11.h"
#include "led.h"
//#include "lcd.h"
#include "soft_iic_oled.h"
#include "soft_iic.h"
#include "rtc.h"
//#include "usmart.h"
#include "stdio.h"     //printf函數頭文件,將浮點數轉換為字符串
//#include "sdio_sdcard.h"
//#include "text.h"
//#include "exfuns.h"
extern const uint8_t BMP1[];
uint8_t temperature;
uint8_t humidity;
char temp[6]={0};     //讀出的溫度暫存寄存器
char humi[6]={0};     //讀出的濕度暫存寄存器
void dat_dis()        //溫濕度數據處理轉為字符串
     //humi[0]='R';
     //humi[1]=':';
     humi[0]=humidity/10+0x30;
     humi[1]=humidity%10+0x30;
     //humi[4]='%';
     //humi[5]='\0';  //結束符,如果不要則后面會繼續寫數據
     //temp[0]='T';
     //temp[1]=':';
     temp[0]=temperature/10+0x30;
     temp[1]=temperature%10+0x30;
     //temp[4]='C';
     //temp[5]='\0';
int main(void)
                uint8_t t;
          /************************程序必備4項****************************/
          HAL_Init();                            /* 初始化HAL庫 */
    sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9);    /* 設置時鐘, 72Mhz */
    delay_init(72);                        /* 延時初始化  */
    usart_init(115200);                    /* 串口初始化為115200 */
         /***********************所有外設初始化***************************/
          led_init();
          iic_init();
                oled_init();                                //OLED初始化
          //lcd_init();
                OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP1,1);
          oled_refresh_gram();                 /*更新顯示到OLED,只有此語句才會有顯示*/
                rtc_init();                          //TRC初始化
          //exfuns_init();                       /* 為fatfs相關變量申請內存,必須初始化否則無漢字顯示 */
    //f_mount(fs[0], "0:", 1);             /* 掛載SD卡 */
    //f_mount(fs[1], "1:", 1);             /* 掛載FLASH,必須掛載否則無漢字顯示 */
//          while (fonts_init())                 /* 檢查字庫,必須初始化字庫否則無漢字顯示 */
//       lcd_clear(WHITE);                 /* 清屏 */
          rtc_set_alarm(2025, 6, 11, 12, 0, 0);  /* 設置一次鬧鐘12;0;0 */
    rtc_set_time(2025,6,11,11,50,42);       /* 2025-06-11; 11-50-42 */
          while (DHT11_Init())                   /* DHT11初始化 */
        oled_show_string(10, 16, "DHT11 Error",16);
        delay_ms(200);
                delay_ms(1000);                   //延時
                OLED_ColorTurn(0);                //0正常顯示,1 反色顯示
                OLED_DisplayTurn(0);              //0正常顯示 1 屏幕翻轉顯示
                oled_clear();                     //清屏
                //OLCD顯示時間
                OLED_ShowChinese(45,0,9,16);      //年,16X16字體顯示
          OLED_ShowChinese(70,0,10,16);     //月
          OLED_ShowChinese(96,0,2,16);      //日
          OLED_ShowChinese(0,48,11,16);     //溫
          OLED_ShowChinese(13,48,13,16);    //度
          OLED_ShowChinese(69,48,12,16);    //濕
          OLED_ShowChinese(82,48,13,16);    //度
          OLED_ShowChinese(48,48,14,16);    //℃
          OLED_ShowChinese(116,48,15,16);   //%
                //TFTLCD顯示時間
//                text_show_string(10+4*16,    30, 200, 24, "年", 24, 0, RED);//“年”字前面4個數字,若顯示24大小,則像素為12X24
//                text_show_string(10+6*16+32, 30, 200, 24, "月", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+8*16+64, 30, 200, 24, "日", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+4*16,    80, 200, 24, "時", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+6*16+32, 80, 200, 24, "分", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+8*16+64, 80, 200, 24, "秒", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10,        120, 200, 24, "溫度:   ℃", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10,        160, 200, 24, "濕度:    %", 24, 0, RED);
                  delay_ms(10);
      DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity);   /*讀取溫濕度值 */
      dat_dis();
                        //OLED顯示溫濕度
                  oled_show_string(32,51,temp,12);
                  oled_show_string(100,51,humi,12);
                        //oled_show_num(32,51,temp[0],1,12);
      //oled_show_num(40,51,temp[1],1,12);
      //oled_show_num(100,51,humi[0],1,12);
      //oled_show_num(108,51,humi[1],1,12);
                        //TFTLCD顯示溫濕度
//                        lcd_show_num(10+3*24,120,temperature,2,32,BLUE);
//                        lcd_show_num(10+3*24,160,humidity,   2,32,BLUE);
                        if(t!=calendar.sec)
                                        t=calendar.sec;
                                        rtc_get_time();
                                  //OLED顯示時間
                                        oled_show_num(12,3,calendar.year,4,12);                //輸出2025,小字體
                                        oled_show_num(58,3,calendar.month,2,12);        //輸出月份
                                        oled_show_num(83,3,calendar.date,2,12);   //輸出日期
                                        OLED_DrawLine(10,16,117,16,1);            //輸出上橫線
                                        OLED_DrawLine(13,19,114,19,1);
                                        OLED_DrawLine(10,16,10,48,1);             //輸出左豎線
                                        OLED_DrawLine(13,19,13,45,1);
                                        OLED_DrawLine(117,16,117,48,1);           //輸出右豎線℃
                                        OLED_DrawLine(114,19,114,45,1);
                                        OLED_DrawLine(10,48,117,48,1);            //輸出下豎線
                                        OLED_DrawLine(13,45,114,45,1);
                                        oled_show_num(27,20,calendar.hour,2,24);   // 輸出時
                                        oled_show_num(63,20,calendar.min, 2,24);   // 輸出分
                                        oled_show_num(91,29,calendar.sec, 2,12);   // 輸出秒
                                        //TFTLCD顯示時間
//                                        lcd_show_num(10,           30,calendar.year, 4,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+4*24,      30,calendar.month,2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+6*24+12,   30,calendar.date, 2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+1*24,      80,calendar.hour, 2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+4*24,      80,calendar.min,  2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+6*24+12,   80,calendar.sec,  2,24,BLUE);
                                        delay_ms(500);                  //延時,避免刷新DHT11數據太快
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: Soft_IIC驅動4線OLED顯示RTC時間.7z (2.39 MB, 下載次數: 0)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: av免费在线观看网站 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产精品福利一区 | 亚洲国产福利 | 一区二区三区国产 | 欧美日韩一区二 | 蜜桃av一区 | 日韩精品久久久久久久 | 久久一区精品 | 成人黄色大片 | 酒色成人网 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 欧美片网站yy | 色多多视频在线观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产又色又爽又黄又免费 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 一级黄色小视频 | 天天看天天操 | 羞羞网站在线观看 | 免费黄色网页 | 熟女毛片 | www中文字幕 | 久久久久久网站 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 亚洲免费专区 | 中文字幕视频一区 | 黄色精品网站 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 国产成人精品免费视频 | 黑人精品一区二区 | 欧美激情一二三区 | 一级片大全 | 国产一区二区影院 | 欧美顶级黄色大片免费 | 久久神马 | 日本国产在线观看 | 黄色成人毛片 | 亚洲精品一级 | 六月天婷婷 | 日本黄a三级三级三级 |
