查看: 302|回復: 7
單片機程序 智能停車位加收費,在前人基礎上加收費 希望大佬指點一下為什么報錯
ID:1153404 發表于 2025-6-13 00:57 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大概代碼,但是總報錯for等語句,哪里有問題
我想做一個,按下接p1.0的K1開關,模擬車輛進入,步進電機轉動模擬抬桿,同時下面由74hc5 95控制的紅燈亮起時,lm016l 切換到第二頁,同時開始計時收費,每小時3塊錢,前面計時,后面收費,兩個車位一頁,16個車位共八頁,第10頁記錄所有收款金額數。總共10頁(包含首頁車輛進出情況)。當我按下接p1.1開關K2時,步進電機轉動模擬抬桿,同時紅燈熄滅,停止計時收費,5秒后自動清零清零,但是所收費用歸入第十頁的總收入里。接p1.3的K3是人工控制抬桿進,接p1.4d的K4是人工控制抬杠出。接p2.5的開關k5控制翻頁。
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#include <intrins.h>
/************************** 硬件引腳定義 **************************/
// 按鍵
sbit K1 = P1^0;  // 車輛進入
sbit K2 = P1^1;  // 車輛離開
sbit K3 = P1^2;  // 人工抬桿進
sbit K4 = P1^3;  // 人工抬桿出
sbit K5 = P2^5;  // 翻頁控制
sbit beep = P1^7;// 蜂鳴器
// 74HC595控制
sbit SH = P3^5;
sbit ST = P3^6;
sbit DS = P3^7;
// 步進電機控制(ULN2003A)
#define MOTOR_PORT P2
uchar code MOTOR_CW[] = {0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; // 正轉序列
uchar code MOTOR_CCW[] = {0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; // 反轉序列
/************************** 全局變量定義 **************************/
uchar enter_count = 0;   // 進入車輛數
uchar exit_count = 0;    // 離開車輛數
uchar current_cars = 0;  // 當前車輛數
uint current_page = 1;   // 當前顯示頁(1-10)
uint total_income = 0;   // 總收入(第10頁顯示)
uint timer[16] = {0};    // 每個車位計時(秒)
uchar display_cars[2];   // 當前頁顯示的2個車位狀態
/************************** LCD1602驅動 **************************/
#ifndef LCD1602_H
#define LCD1602_H
sbit LCD_RS = P1^4;
sbit LCD_RW = P1^5;
sbit LCD_E  = P1^6;
// 微延時
void lcd_delay(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 120; j++);
// 寫命令
void lcd_write_cmd(uchar cmd) {
    LCD_E = 0;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    P0 = cmd;
    lcd_delay(3);
    LCD_E = 1;
    lcd_delay(25);
    LCD_E = 0;
// 寫數據
void lcd_write_data(uchar dat) {
    LCD_E = 0;
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    P0 = dat;
    lcd_delay(3);
    LCD_E = 1;
    lcd_delay(25);
    LCD_E = 0;
// 初始化LCD
void lcd_init() {
    lcd_write_cmd(0x38); // 8位接口,2行顯示
    lcd_write_cmd(0x0c); // 顯示開,光標關
    lcd_write_cmd(0x06); // 地址自增
    lcd_write_cmd(0x01); // 清屏
// 顯示字符串(指定位置)
void lcd_show_string(uchar line, uchar col, uchar *str) {
    if(line == 1) lcd_write_cmd(0x80 + col);
    else lcd_write_cmd(0x80 + 0x40 + col);
    while(*str != '\0') {
        lcd_write_data(*str);
        str++;
// 顯示2位數字(自動補位)
void lcd_show_num2(uchar line, uchar col, uint num) {
    if(num >= 100) {
        lcd_write_data(0x30 + num/100%10);
        lcd_write_data(0x30 + num/10%10);
    } else {
        if(num < 10) lcd_write_data(' ');
    lcd_write_data(0x30 + num%10);
#endif
/************************** 通用延時函數 **************************/
void delay_ms(uint ms) {
    uint i, j;
/************************** 步進電機控制 **************************/
// 正轉抬桿
void motor_raise() {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < 5; i++) {       // 轉動5圈
        for(j = 0; j < 8; j++) {   // 8拍控制
            MOTOR_PORT = MOTOR_CW[j];
            delay_ms(20);          // 控制速度
    MOTOR_PORT = 0x00;             // 停止
// 反轉落桿
void motor_lower() {
    uint i, j;
            MOTOR_PORT = MOTOR_CCW[j];
/************************** 74HC595控制 **************************/
void hc595_write(uint data) {
    uchar i;
    ST = 0;
    for(i = 0; i < 16; i++) {
        SH = 0;
        DS = (data & 0x0001) ? 1 : 0;
        SH = 1;
        data >>= 1;
    ST = 1;
uint get_led_state(uchar car_count) {
    uchar i;
    uint state = 0;
    for(i = 0; i < car_count; i++) {
        state |= 1 << i;
    return state;
/************************** 計時收費邏輯 **************************/
void update_timer() {
    uchar i;
        if( (get_led_state(current_cars) & (1 << i)) ) {
            timer[ i]++; // 僅對占用車位計時
uint calculate_fee(uint seconds) {
    return (seconds / 3600 + (seconds % 3600 ? 1 : 0)) * 3;
/************************** 頁面顯示邏輯 **************************/
void show_page1() {
    lcd_init();
    lcd_show_string(1, 0, "Enter:    Exit:");
    lcd_show_string(2, 0, "Cars:      Empty:");
    lcd_show_num2(1, 6, enter_count);
    lcd_show_num2(1, 14, exit_count);
    lcd_show_num2(2, 5, current_cars);
    lcd_show_num2(2, 13, 16 - current_cars);
void show_car_page(uchar page_idx) {
    uchar start = (page_idx - 2) * 2; // 計算起始車位
    lcd_init();
    lcd_show_string(1, 0, "Car ");
    lcd_show_num2(1, 4, start + 1);
    lcd_show_string(1, 6, "-");
    lcd_show_num2(1, 7, start + 2);
    lcd_show_string(1, 9, "Fee:");
    // 獲取車位狀態
    display_cars[0] = (get_led_state(current_cars) & (1 << start)) ? 1 : 0;
    display_cars[1] = (get_led_state(current_cars) & (1 << (start + 1))) ? 1 : 0;
    // 顯示車位1狀態
    lcd_show_string(2, 0, "State:");
    lcd_show_string(2, 6, display_cars[0] ? "Occupy" : "Empty");
    // 顯示費用1
    if(display_cars[0]) {
        lcd_show_num2(2, 12, calculate_fee(timer[start]));
    } else {
        lcd_show_string(2, 12, " 0");
    delay_ms(50);
ID:592807 發表于 2025-6-13 08:07 | 只看該作者
1  你的void delay_ms(uint ms)   void lcd_delay(uint ms)這兩個代碼有什么區別
2  你是不是在H文件里面寫代碼了,別人都在C文件寫,你你怎么在H文件寫,你是不是吧H文件和C文件搞反了
ID:592807 發表于 2025-6-13 08:10 | 只看該作者
我去。程序.c.兄弟你牛。還帶中文的文件名。
ID:1121801 發表于 2025-6-13 08:42 | 只看該作者
把報錯信息也發上來啊
ID:108361 發表于 2025-6-13 09:42 | 只看該作者
缺頭文件聲明
ID:1153404 發表于 2025-6-13 21:10 來自觸屏版 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2025-6-13 08:07
2  你是不是在H文件里 ...
確實,昨晚上沒發現,今早上睡起來發現給寫h里面了。大佬謝謝你哦,我再仔細看看
ID:584814 發表于 2025-6-16 09:11 | 只看該作者
問題要說清楚,別搞圖片加主程序要上傳全部工程文件。
如果需要保密可事先聲明并簽署保密合同。
畢竟是自由論壇大家互助,如果還半推半就半合半迎地又當又立就沒意思了。
ID:1152291 發表于 2025-6-27 15:14 | 只看該作者
以后記住命名一個.c文件的同時盡量的使用英文名稱去命名規則,我們可以使得書寫單片機的程序時可以更好的對單片機的程序書寫更加的完美以及很舒暢,再就是可以命名兩個延時函數但是呢,你需要對應的使用不能說是可以使用呢,然后不能去不定義不去調用也是不行的,就是可以使用但是不能是不定義的哦
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜av久久乱码 | 最新av中文字幕 | 亚洲成人一区二区 | 91精品国产综合久久婷婷香蕉 | 东方伊人免费在线观看 | 农村妇女毛片精品久久久 | 青娱乐av| 国产欧美日韩一区 | 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 国产男人的天堂 | 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡 | 亚欧精品一区 | 一a一片一级一片啪啪 | 亚洲精品中文在线观看 | 亚洲网站在线观看 | av综合站 | 欧美在线观看一区 | 福利社午夜影院 | 国产高清一区二区三区 | 欧美一区二区三区高清视频 | 九九热九九 | 岛国av一区二区三区 | 亚洲精品国产a久久久久久 午夜影院网站 | 日韩a在线观看 | 精品久草 | 黄色毛片在线播放 | 黄色毛片一级 | 九九九视频在线观看 | 日韩国产精品一区二区三区 | 丝袜 亚洲 另类 欧美 综合 | 成人国产精品一级毛片视频毛片 | 亚洲欧美日韩电影 | 成人在线精品 | 国产精品久久久久久久粉嫩 | 欧美极品视频 | 亚洲一区国产 | 精品视频在线观看 | 久久精品久久久久久 | 成人高清在线 | 六月婷婷久久 | 国产精品精品久久久久久 |
