查看: 163|回復: 0
C52單片機遙控器加按鍵控制代碼
ID:1151185 發表于 2025-6-17 18:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "IR.h"
#include "beep.h"
sbit key1=P3^1;
unsigned char LEDNum; //如果不賦初值,結果也是0。放在這里是全局變量,其實它函數都可以調用。
unsigned char Address;
unsigned char Command;
    IR_Init();
    P2=~0x01;
if(IR_GetDataFlag() || IR_GetRepeatFlag())        //如果收到數據幀或者收到連發幀
                Address=IR_GetAddress();                //獲取遙控器地址碼
                Command=IR_GetCommand();                //獲取遙控器命令碼
        if(Command==0x43)
                        Command=0;//檢測松手
                        beep_alarm(1000,10);
                        LEDNum++;//LEDNum自增位移
                        if(LEDNum>=8)//限制LEDNum自增范圍
                        LEDNum=0;//位移超過8位重新
                        P2=~(0x01<<LEDNum);//LED的第LEDNum位點亮
if( key1==0)//判斷第一次按下按鍵引腳的電平
   delay(20);
   while(key1==1);//檢測松手
   delay(20);
   LEDNum=0;//位移超過8位重新
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "Timer0.h"
  3. #include "Int0.h"
  4. unsigned int IR_Time;
  5. unsigned char IR_State;
  6. unsigned char IR_Data[4];
  7. unsigned char IR_pData;
  8. unsigned char IR_DataFlag;
  9. unsigned char IR_RepeatFlag;
  10. unsigned char IR_Address;
  11. unsigned char IR_Command;
  12. /**
  13.   * @brief  紅外遙控初始化
  14.   * @param  無
  15.   * @retval 無
  16.   */
  17. void IR_Init(void)
  18. {
  19.         Timer0_Init();
  20.         Int0_Init();
  21. }
  22. /**
  23.   * @brief  紅外遙控獲取收到數據幀標志位
  24.   * @param  無
  25.   * @retval 是否收到數據幀,1為收到,0為未收到
  26.   */
  27. unsigned char IR_GetDataFlag(void)//獲取數據標志
  28. {
  29.         if(IR_DataFlag>20)//收到數據幀時間
  30.         {
  31.                 IR_DataFlag=0;
  32.                 return 1;
  33.         }
  34.         return 0;
  35. }
  36. /**
  37.   * @brief  紅外遙控獲取收到連發幀標志位
  38.   * @param  無
  39.   * @retval 是否收到連發幀,1為收到,0為未收到
  40.   */
  41. unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)//獲取重復標志
  42. {
  43.         if(IR_RepeatFlag)
  44.         {
  45.                 IR_RepeatFlag=0;
  46.                 return 1;
  47.         }
  48.         return 0;
  49. }
  50. /**
  51.   * @brief  紅外遙控獲取收到的地址數據
  52.   * @param  無
  53.   * @retval 收到的地址數據
  54.   */
  55. unsigned char IR_GetAddress(void)//獲取地址
  56. {
  57.         return IR_Address;
  58. }
  59. /**
  60.   * @brief  紅外遙控獲取收到的命令數據
  61.   * @param  無
  62.   * @retval 收到的命令數據
  63.   */
  64. unsigned char IR_GetCommand(void)//獲取命令
  65. {
  66.         return IR_Command;
  67. }
  68. //外部中斷0中斷函數,下降沿觸發執行
  69. void Int0_Routine(void) interrupt 0
  70. {
  71.         if(IR_State==0)                                //狀態0,空閑狀態
  72.         {
  73.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數器清0
  74.                 Timer0_Run(1);                        //定時器啟動
  75.                 IR_State=1;                                //置狀態為1
  76.         }
  77.         else if(IR_State==1)                //狀態1,等待Start信號或Repeat信號
  78.         {
  79.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
  80.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數器清0
  81.                 //如果計時為13.5ms,則接收到了Start信號(判定值在12MHz晶振下為13500,在11.0592MHz晶振下為12442)
  82.                 if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500)
  83.                 {
  84.                         IR_State=2;                        //置狀態為2
  85.                 }
  86.                 //如果計時為11.25ms,則接收到了Repeat信號(判定值在12MHz晶振下為11250,在11.0592MHz晶振下為10368)
  87.                 else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500)
  88.                 {
  89.                         IR_RepeatFlag=1;        //置收到連發幀標志位為1
  90.                         Timer0_Run(0);                //定時器停止
  91.                         IR_State=0;                        //置狀態為0
  92.                 }
  93.                 else                                        //接收出錯
  94.                 {
  95.                         IR_State=1;                        //置狀態為1
  96.                 }
  97.         }
  98.         else if(IR_State==2)                //狀態2,接收數據
  99.         {
  100.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
  101.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數器清0
  102.                 //如果計時為1120us,則接收到了數據0(判定值在12MHz晶振下為1120,在11.0592MHz晶振下為1032)
  103.                 if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500)
  104.                 {
  105.                         IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));        //數據對應位清0
  106.                         IR_pData++;                        //數據位置指針自增
  107.                 }
  108.                 //如果計時為2250us,則接收到了數據1(判定值在12MHz晶振下為2250,在11.0592MHz晶振下為2074)
  109.                 else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500)
  110.                 {
  111.                         IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));        //數據對應位置1
  112.                         IR_pData++;                        //數據位置指針自增
  113.                 }
  114.                 else                                        //接收出錯
  115.                 {
  116.                         IR_pData=0;                        //數據位置指針清0
  117.                         IR_State=1;                        //置狀態為1
  118.                 }
  119.                 if(IR_pData>=32)                //如果接收到了32位數據
  120.                 {
  121.                         IR_pData=0;                        //數據位置指針清0
  122.                         if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3]))        //數據驗證
  123.                         {
  124.                                 IR_Address=IR_Data[0];        //轉存數據
  125.                                 IR_Command=IR_Data[2];
  126.                                 IR_DataFlag=1;        //置收到連發幀標志位為1
  127.                         }
  128.                         Timer0_Run(0);                //定時器停止
  129.                         IR_State=0;                        //置狀態為0
  130.                 }
  131.         }
  132. }
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: LED遙控長按.7z (29.46 KB, 下載次數: 0)
admin + 50 共享資料的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 国产综合视频在线观看 | 日韩在线资源 | 欧美日韩免费在线 | 日韩精品三级 | 色综合五月天 | 91爱看| 超碰中文字幕 | 中文字幕一区二区三区视频 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 久久久www成人免费精品 | 精品一区二区三区三区 | 日韩欧美自拍 | 久久精选视频 | 天堂网中文 | 久久久久久av | 偷拍一区二区三区 | 午夜在线观看免费视频 | 久草免费在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 好吊视频一区二区三区 | 狠狠五月 | 亚洲无av在线中文字幕 | 亚洲黄色在线 | 久久久中文字幕 | 国产51自产区 | 最新中文字幕在线观看 | 黄色一区二区三区 | 天天操夜 | 一区二区三区免费在线观看 | 日韩久久久久久久 | 久久久久久久久久国产精品 | 亚洲激情视频在线 | 四虎久久 | 激情五月激情综合网 | 亚洲一二区 | 又黄又爽又色视频 | 青青伊人网 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 欧美激情在线观看 | 国产三级久久 | 少妇在线观看 |
