查看: 346|回復: 19
三極管和pmos損壞
ID:1154195 發表于 2025-6-18 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下用三極管和pmos組合控制5v通斷,如果頻繁開關三極管和pmos管會容易損壞嗎
ID:69038 發表于 2025-6-18 19:53 | 顯示全部樓層
R56小了
ID:879809 發表于 2025-6-18 20:00 | 顯示全部樓層
那么CPU內部MOS管每秒鐘通斷40億次,每年通斷多少次提問者會算嗎?
ID:466250 發表于 2025-6-18 20:45 | 顯示全部樓層
容性負載有一定風險。
ID:88256 發表于 2025-6-18 20:54 | 顯示全部樓層
我對mos管不了解,只知道是電壓驅動型的,好像很多電路連R56都不用,有用的也在100~200Ω之間,所以,能說一下R56該如何取值嗎?
ID:879809 發表于 2025-6-18 21:17 | 顯示全部樓層
MOSFET G極靜態電阻無窮大,R56多大是完全無所謂的,零都可以。如果從微功耗角度考慮,你還是關心一下R55的阻值吧。
ID:1154525 發表于 2025-6-18 21:22 | 顯示全部樓層
重點在于降低開關損耗減小R56確保驅動足夠調整R58
ID:1110477 發表于 2025-6-19 04:16 | 顯示全部樓層
Q8是MOS管的體二極管?
ID:1133081 發表于 2025-6-19 06:38 | 顯示全部樓層
樓主杞人憂天,此電路如果是單片機IO控制且VCC為5V,Q9也是多余的。
ID:654797 發表于 2025-6-19 06:47 | 顯示全部樓層
不滿功率工作,一般不會壞,
ID:1154563 發表于 2025-6-19 08:31 | 顯示全部樓層
一般不會壞的
ID:469589 發表于 2025-6-19 09:24 | 顯示全部樓層
如果是連續的ms級甚至更快的連續開關,
則R55\R56都大了,特別是有點大的負載時,這會導致開關的前沿和后延不夠陡,最終MOS管發熱損壞,
我有過這樣的例子,是R55=10K引起的,改到4.7K以下就好很多,太小了三極管負擔重。
ID:1121801 發表于 2025-6-19 13:49 | 顯示全部樓層
看你說的頻繁開關到底有多頻繁,開關頻率是多少,選用的PMOS要與開關頻率匹配.一般開關頻率不高的不容易壞的,這種驅動電路最好是用一個NMOS搭配一個PMOS控制,也就是把Q9換成NMOS,功耗降低了還更耐用
ID:584814 發表于 2025-6-19 14:23 | 顯示全部樓層
開關電源中MOS管每秒開關從幾十次到幾十萬次都有,不知道你對頻繁的定義是啥
ID:1004920 發表于 2025-6-19 16:20 | 顯示全部樓層
R56改成10Ω以下,R55=500Ω~1K讓9013工作電流5~10mA。你現在的參數估計SI2309會發熱。給個10K的信號MOS和三極管都不會損壞。
ID:420836 發表于 2025-6-23 00:38 | 顯示全部樓層
晶體管和PMOS并非機械開關。頻繁使用不會損壞它們,但它們工作的電氣條件會影響它們的壽命。
ID:56665 發表于 2025-6-23 09:00 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-6-18 20:00
365*24*60*60*24*10*10^8次
主站蜘蛛池模板: 国产日韩视频 | 爱综合| 日韩在线播放第一页 | 久久久久九九九女人毛片 | 久久精品女人天堂av | 日韩一区二区久久 | www.国产| 亚洲bt 欧美bt 日本bt | 日本三级电影在线观看视频 | 日韩精品在线一区二区 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 夜夜草导航 | 色久在线 | 99国内精品久久久久久久 | 一区二区三区四区不卡 | 日日操夜夜操视频 | 免费成人国产 | 日本特黄a级高清免费大片 成年人黄色小视频 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 亚洲精品一区二区另类图片 | 欧美日韩在线视频观看 | 欧美一区2区三区3区公司 | 亚洲精品www. | 久久欧美高清二区三区 | 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 国产精品一区二区福利视频 | 久久一区视频 | 国产一级特黄视频 | 91亚洲精品在线 | 欧美一级片在线看 | 欧美精品日韩精品国产精品 | 国产区精品 | 中文字幕成人av | 国产二区视频 | 色男人天堂av | 亚洲精品久久久久久下一站 | 不卡一区二区三区四区 | 91免费视频 | 中日韩欧美一级片 | 日韩电影一区 | 国产激情一区二区三区 |
