查看: 353|回復(fù): 19
求8031單片機資料
ID:930040 發(fā)表于 2025-6-19 09:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在維修一臺設(shè)備,用的是8031單片機,我小白,剛接觸單片機,求大神發(fā)個中文的8031單片機最小系統(tǒng)資料,謝謝!
ID:996773 發(fā)表于 2025-6-19 10:21 | 只看該作者
新人就不要在這么老的單片機起步了,繞的彎路會讓你以后叫苦不迭,我起步的是8051都覺得自己真傻,
還是從一塊stc89c52起步好
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-19 10:25 | 只看該作者
是那個史前圣物的Intel8031嗎?
如果真是這個,應(yīng)該沒有什么最小系統(tǒng)吧,
就一個光棍MCU,連ROM都沒有,
只能靠外接的ROM才能活著的怪物。
ID:930040 發(fā)表于 2025-6-19 10:29 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2025-6-19 10:21
還是從 ...
設(shè)備上現(xiàn)在用的是M80C85AH,查了一下這個芯片與8031兼容,所以只能先學(xué)8031,謝謝你!
ID:619259 發(fā)表于 2025-6-19 10:45 | 只看該作者
還是從 ...
stc89c52也是8051內(nèi)核
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-19 13:08 | 只看該作者
買一本紙質(zhì)書籍吧,電子版閱讀起來不方便
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-19 13:38 | 只看該作者
8031與8051都是基于51的指令系統(tǒng),沒有分別.
8031與8051的不同點在于8051內(nèi)置存儲器,程序內(nèi)置于芯片內(nèi),而8031內(nèi)部沒有存儲器,程序是外置的.
8031的程序一般外置于EPROM內(nèi)再與8031連接,8031運行時要先從外置EPROM讀取程序后才能運行.
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-19 13:43 | 只看該作者
附上8031硬件最小系統(tǒng)圖
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-19 14:12 | 只看該作者
單片機資料并不表示單片機內(nèi)部程序或源代碼,這個代換呵呵,知道功能也可以用其他單片機替代。
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-19 14:18 | 只看該作者
所謂產(chǎn)品上的單片機,主要考慮價格合適和性能穩(wěn)定,用原廠直接代換。
如果沒有,找資料無非是單片機本身而非定制產(chǎn)品的,也就是沒程序或源碼的。
其他單片機可以替代,但考慮到所有接口和功能兼容一般因開發(fā)成本過高而行不通。
所以:1、學(xué)這么過氣的東東沒必要除非個人興趣所在;
         2、如果僅維修建議與原廠聯(lián)系購買成品件。
ID:108361 發(fā)表于 2025-6-19 16:28 | 只看該作者
你花在研究8031上的時間,不如用現(xiàn)代芯片重新實現(xiàn)功能,要知道8031這個上古遺物,比這論壇里很多人的年紀(jì)都還大嗎
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-19 17:49 | 只看該作者
powerdruy 發(fā)表于 2025-6-19 16:28
你花在研究8031上的時間,不如用現(xiàn)代芯片重新實現(xiàn)功能,要知道8031這個上古遺物,比這論壇里很多人的年紀(jì)都 ...
關(guān)鍵點在于樓主是在維修老舊設(shè)備,重建代碼沒多大意義。
除非完成這單能實現(xiàn)階層躍遷,不然真沒多大意義,
更何況是業(yè)余選手去做這事,不僅僅是事倍功半,可能是事N倍才能功小半了。
所以,樓主還是放棄吧。
ID:830831 發(fā)表于 2025-6-19 18:11 | 只看該作者
很多人說31古董,要搞新的,人家說了,是修
這老設(shè)備用的eprom,應(yīng)該是程序掉了吧
ID:155507 發(fā)表于 2025-6-20 11:42 | 只看該作者
天高云淡JSGY 發(fā)表于 2025-6-19 10:29
你哪里查到?這個M80C85AH芯片與8031是兼容的?
M80C85AH芯片是屬于Intel 8085/80C85系列,是CMOS工藝的8位微處理器。需要外部ROM和RAM,功能上更接近于“中央處理器(CPU)”而非“單片機(MCU)”。
8031是單片機,屬于Intel 8051系列,是基于8051架構(gòu)的8位單片機。
M80C85AH芯片與8031不是兼容的,它們屬于完全不同的架構(gòu)和指令集體系。
M80C85AH與8031不是兼容的芯片,它們屬于不同的處理器架構(gòu)和指令集,硬件和軟件均無法直接替換或兼容。
ID:73812 發(fā)表于 2025-6-20 11:52 | 只看該作者
要修代表設(shè)備的不可替代性,有些老系統(tǒng)能掙大錢 ………………
ID:930040 發(fā)表于 2025-6-20 14:49 | 只看該作者
謝謝各位老師,老機器上用的是CPU是M80C85AH,兩塊EPROM(27C256),一塊RAM(M5M5256EFP)由于機器PCB板腐蝕嚴(yán)重,需重新走線,現(xiàn)在CPU起振,37腳時鐘輸出正常,30腳ALE輸出正常,34腳IO/M輸出低電平,此腳接HC138的第6腳,HC138輸出腳都是高電平,不正常,找不出原因,還請各位老師多指教。
ID:396024 發(fā)表于 2025-6-20 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
那斷開138輸入腳與CPU連接,再接低電平,看輸出是不是變化是
ID:396024 發(fā)表于 2025-6-20 17:29 來自觸屏版 | 只看該作者
或看cpu與138連接的腳是否變化,不變是CPU壞或程序壞
ID:401564 發(fā)表于 2025-6-23 09:20 | 只看該作者
天高云淡JSGY 發(fā)表于 2025-6-20 14:49
謝謝各位老師,老機器上用的是CPU是M80C85AH,兩塊EPROM(27C256),一塊RAM(M5M5256EFP)由于機器PCB板腐 ...
酒精清洗一下電路板
換一個HC138
每個焊點再加一下錫
然后就沒什么其它能動的了
ID:1154915 發(fā)表于 2025-6-23 14:29 | 只看該作者
可以上網(wǎng)搜一搜 加油
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲视频 | 成年人精品视频在线观看 | 亚洲网站在线播放 | 欧美自拍第一页 | 羞视频在线观看 | 成人免费观看男女羞羞视频 | 成人午夜黄色 | 精品国产视频 | 久久久久久久久久久久久91 | 91视频网| 久久精品国产久精国产 | 99久久精品视频免费 | 国产乱码久久久久久 | 欧美理伦片在线播放 | 国产精品99久久久久久宅男 | 操久久| 日日躁狠狠躁aaaaxxxx | 在线免费激情视频 | 日韩欧美在线不卡 | 91视视频在线观看入口直接观看 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 国产精品久久久久久52avav | 亚洲精品视频在线 | 国产精品成人国产乱一区 | 亚洲色图在线观看 | 国产欧美三区 | 欧美一区免费在线观看 | 99久久精品国产一区二区三区 | 日韩在线一区视频 | 9porny九色视频自拍 | 一级网站| www天天操 | 欧美日韩精品一区二区三区四区 | 成人国产精品入口免费视频 | 国产91久久久久久 | 日韩中文一区二区三区 | 夜夜精品浪潮av一区二区三区 | 中文一区 | 一区二区视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美一区二区在线播放 |
