查看: 330|回復: 4
關于DCDC供電方案
ID:709761 發(fā)表于 2025-6-26 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩個5V 3A的設備,共地。用一個DCDC 5V 8A的,還是用兩個5v 5A的DCDC,分別給它們供電好
ID:404160 發(fā)表于 2025-6-27 09:51 | 只看該作者
1. 一個5V 8A的DC-DC電源模塊 優(yōu)點: 成本較低:一個DC-DC模塊通常比兩個模塊便宜,無論是硬件成本還是采購成本。 布線簡單:只需要一個電源模塊,輸出到兩個設備,布線和電路設計更簡潔。 空間節(jié)。赫加肞CB空間較小,適合緊湊型設計。 共地天然滿足:兩個設備直接連接到同一個DC-DC輸出,接地一致性好,減少潛在的接地環(huán)路問題。 缺點: 單點故障風險:如果DC-DC模塊故障,兩個設備都會失去電源,系統(tǒng)可靠性較低。 負載分配問題: 如果兩個設備動態(tài)負載變化較大(例如一個設備瞬時接近3A,另一個設備接近0A),需要確保DC-DC模塊能穩(wěn)定應對總負載波動。 8A的額定電流需要有一定余量(通常建議80%負載率,即6.4A),以確保長期運行的穩(wěn)定性。兩個設備滿載(3A+3A=6A)接近余量極限,可能導致模塊過熱或效率下降。 散熱要求更高:一個模塊集中輸出6A或更多電流,熱量集中,可能需要更好的散熱設計(如更大的散熱片或風扇)。 噪聲干擾:如果兩個設備對電源紋波敏感,單一DC-DC模塊的噪聲可能同時影響兩個設備。 適用場景: 兩個設備的負載相對穩(wěn)定,動態(tài)變化不大。 系統(tǒng)對成本和空間敏感,且可以接受單點故障風險。 散熱條件較好,能處理集中式電源模塊的熱量。  2.兩個5V 5A的DC-DC電源模塊 優(yōu)點: 更高的可靠性:每個設備有獨立的電源模塊,一個模塊故障不會影響另一個設備,適合高可靠性需求的場景。 更好的負載隔離: 每個DC-DC模塊只需要處理單個設備的負載(最大3A),負載余量更大(5A模塊運行在60%負載率),效率和穩(wěn)定性更高。 減少了兩個設備之間的電源干擾(例如一個設備的瞬態(tài)電流需求不會影響另一個設備的供電穩(wěn)定性)。 散熱分布更均勻:兩個模塊分擔熱量,熱量不會集中在一個模塊上,散熱設計更簡單。 靈活性更高:如果未來需要更換設備或調(diào)整負載,可以更方便地單獨調(diào)整電源模塊。 缺點: 成本較高:需要兩個DC-DC模塊,硬件成本和采購成本增加。 布線復雜:需要為每個設備單獨布線,增加PCB設計復雜度和空間占用。 共地設計需注意:雖然題目中提到設備共地,但兩個DC-DC模塊的接地需要仔細設計,確保接地電位一致,避免接地環(huán)路或噪聲問題(例如通過單點接地或星形接地實現(xiàn))。 適用場景: 兩個設備的負載動態(tài)變化較大,或?qū)﹄娫醇y波和干擾敏感。 系統(tǒng)對可靠性要求高,不能容忍單點故障。 散熱條件有限,集中式電源模塊的熱量管理困難。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-30 15:33 | 只看該作者
用便宜的那個方案。
ID:1135339 發(fā)表于 2025-7-2 09:17 | 只看該作者
一個8A的成本低,兩個5A的更好設計 ,如果考慮EMC,用一個8A
ID:1137639 發(fā)表于 2025-7-5 12:39 | 只看該作者
在為兩個5V 3A的共地設備選擇供電方案時,需從功率匹配、可靠性、成本及實用性等多方面綜合考量,以下是具體分析及建議:     ### 一、方案對比分析   #### 1. **方案一:使用一個5V 8A的DCDC電源**   - **功率匹配**:單個設備功率為5V×3A=15W,兩個設備總功率30W。5V 8A電源的最大輸出功率為5V×8A=40W,大于總需求功率,滿足運行要求。   - **共地兼容性**:設備已共地,單個電源直接供電時,地電位一致,無需額外處理接地問題。   - **成本與空間**:僅需1個電源,成本更低(通常單個大功率電源比兩個小功率電源總價低),且占用空間更小,電路布線更簡潔。   - **可靠性**:若電源內(nèi)部設計合理(如過流、過壓保護),正常工作時可靠性較高。但需注意:若電源出現(xiàn)故障,會導致兩個設備同時斷電。    #### 2. **方案二:使用兩個5V 5A的DCDC電源分別供電**   - **功率匹配**:每個5V 5A電源的功率為25W,單個設備功率15W,余量充足(5A電源帶3A負載,負載率60%,發(fā)熱較低)。   - **共地處理**:需將兩個電源的地端連接在一起,確保設備共地。若電源本身隔離性不佳,可能引入地環(huán)路干擾,但正常情況下共地連接后可兼容。   - **成本與空間**:需2個電源,成本更高(總價通常高于單個8A電源),且占用空間更大,布線更復雜。   - **可靠性**:兩個電源獨立工作,若其中一個電源故障,另一個設備仍可正常運行,冗余性更好。     ### 二、綜合建議   #### 優(yōu)先選擇方案一(單個5V 8A電源),原因如下:   1. **功率余量充足**:8A電源帶6A總負載,負載率75%,屬于合理范圍(通常電源最佳負載率為50%~80%),發(fā)熱和可靠性有保障。   2. **成本與布線優(yōu)勢**:減少元件數(shù)量,降低采購成本,同時簡化電路設計,減少焊點和連接線,降低接觸不良等故障風險。   3. **共地兼容性好**:無需額外處理接地問題,直接連接即可滿足設備共地需求。    #### 若選擇方案二(兩個5V 5A電源),需注意:   1. **共地連接可靠性**:務必將兩個電源的地端用短而粗的導線連接,避免地電位差引入干擾。   2. **成本與空間權衡**:若對電源冗余性要求極高(如設備不能同時斷電),可考慮此方案,但需接受更高的成本和更復雜的布線。     ### 三、補充建議   1. **電源質(zhì)量考量**:無論選擇哪種方案,需確保電源的紋波電壓、負載調(diào)整率等指標符合設備要求(尤其是對電源敏感的精密設備)。   2. **保護電路設計**:可在每個設備輸入端串聯(lián)1~2A的自恢復保險絲,防止單個設備故障導致電源過載。   3. **散熱處理**:若電源長時間滿負載運行,需確保安裝環(huán)境通風良好,或為電源添加散熱片,避免過熱影響壽命。    綜上,從性價比和實用性出發(fā),推薦使用單個5V 8A的DCDC電源為兩個設備供電;若對冗余性要求極高,可選擇兩個5V 5A電源,但需做好共地連接和成本規(guī)劃。
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久久久久 | 日韩一区二区三区在线 | 国产精品羞羞答答 | 91国内在线 | 中文字幕永久在线 | 国产成人午夜 | 日韩精品视频免费播放 | 久热精品视频在线观看 | 手机看片国产 | 欧美特黄一级片 | 亚洲综合一区二区三区 | www.色网| 欧美一区二区三区在线视频 | 黄色高清网站 | 国产日韩欧美日韩大片 | 欧美一级精品 | 久久久精品一区二区三区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 这里都是精品 | 99热在线播放 | 黄色一级视频免费看 | 狠狠狠狠干 | 日韩在线免费观看视频 | 新av在线| 亚洲91av| 成人日韩在线 | av怡红院| 亚洲免费专区 | aaaaaa毛片 | 免费一级a毛片 | 精品理论片 | 欧美日韩精品在线 | 日韩高清精品免费观看 | 国产午夜视频 | 久久久久91 | 日韩久久久久久 | 欧美一级特黄视频 | www.亚洲 | 黄av在线| 中文一区二区 | 91精品国产乱码久久久久久 |
