查看: 521|回復(fù): 6
這是我提出功能要求,由豆包AI生成的程序代碼,請(qǐng)各位看看,能用嗎?
ID:1028260 發(fā)表于 2025-6-27 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)代碼實(shí)現(xiàn)了 STC8H8K64U 芯片控制 T12-K 電烙鐵的基本功能,包括:
    溫度檢測(cè)與顯示(通過 ADC 讀取溫度傳感器,三位數(shù)碼管顯示)
    溫度調(diào)節(jié)(通過上下按鍵調(diào)整設(shè)定溫度)
    恒溫控制(采用 PID 算法保持設(shè)定溫度)
    空閑休眠(5 分鐘無操作自動(dòng)降低溫度)
代碼使用了定時(shí)器 0 來實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描和 PWM 輸出,使用 ADC 通道 0 來讀取溫度傳感器的值。PID 控制參數(shù) (Kp=20, Ki=0.1, Kd=5) 需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整以獲得最佳的溫度控制效果。
硬件連接方面,代碼假設(shè)溫度傳感器連接到 P1.0,加熱器控制連接到 P1.1,三個(gè)按鍵分別連接到 P3.2-P3.4,數(shù)碼管段選連接到 P2 口,位選連接到 P4.0-P4.2。實(shí)際應(yīng)用中請(qǐng)根據(jù)具體電路連接調(diào)整引腳定義。
#include <STC8H8K64U.h>
#include <intrins.h>
// 引腳定義
#define TEMP_SENSOR_PIN P1.0  // 溫度傳感器輸入引腳
#define HEATER_PIN      P1.1  // 加熱器控制引腳
#define KEY_UP_PIN      P3.2  // 溫度上升按鍵
#define KEY_DOWN_PIN    P3.3  // 溫度下降按鍵
#define KEY_POWER_PIN   P3.4  // 電源/模式切換按鍵
#define LED_A           P2.0  // 數(shù)碼管段A
#define LED_B           P2.1  // 數(shù)碼管段B
#define LED_C           P2.2  // 數(shù)碼管段C
#define LED_D           P2.3  // 數(shù)碼管段D
#define LED_E           P2.4  // 數(shù)碼管段E
#define LED_F           P2.5  // 數(shù)碼管段F
#define LED_G           P2.6  // 數(shù)碼管段G
#define LED_DP          P2.7  // 數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)
#define DIG1            P4.0  // 數(shù)碼管位選1
#define DIG2            P4.1  // 數(shù)碼管位選2
#define DIG3            P4.2  // 數(shù)碼管位選3
// 全局變量
unsigned int setTemperature = 300;    // 默認(rèn)設(shè)定溫度300℃
unsigned int currentTemperature = 0;  // 當(dāng)前溫度
unsigned char displayValue[3] = {0};  // 顯示緩沖區(qū)
unsigned char displayIndex = 0;       // 當(dāng)前顯示位
unsigned char workingMode = 0;        // 工作模式:0-正常,1-休眠
unsigned int idleTime = 0;            // 空閑計(jì)時(shí)器
unsigned int pwmDuty = 0;             // PWM占空比
// 數(shù)碼管段碼表(0-9)
code unsigned char segTable[10] = {
    0x3F,  // 0
    0x06,  // 1
    0x5B,  // 2
    0x4F,  // 3
    0x66,  // 4
    0x6D,  // 5
    0x7D,  // 6
    0x07,  // 7
    0x7F,  // 8
    0x6F   // 9
// 函數(shù)聲明
void SystemInit();
void Timer0Init();
void ADCInit();
void KeyScan();
void DisplayUpdate();
void DisplayDigit(unsigned char pos, unsigned char num);
unsigned int ReadTemperature();
void PIDControl();
void PWMOutput(unsigned int duty);
void main() {
    SystemInit();  // 系統(tǒng)初始化
    Timer0Init();  // 定時(shí)器0初始化(用于數(shù)碼管掃描和PID控制)
    ADCInit();     // ADC初始化(用于溫度采集)
    EA = 1;        // 開總中斷
    while(1) {
        KeyScan();  // 按鍵掃描
        // 空閑計(jì)時(shí)
        if (idleTime < 60000)  // 最大計(jì)時(shí)約10分鐘(60000/1000*100ms)
            idleTime++;
        // 休眠判斷
        if (idleTime >= 30000 && workingMode == 0) {  // 5分鐘無操作進(jìn)入休眠
            workingMode = 1;
            setTemperature = 200;  // 休眠溫度設(shè)為200℃
        // 溫度讀取和控制
        currentTemperature = ReadTemperature();
        PIDControl();
        // 顯示更新
        DisplayUpdate();
        // 延時(shí)
        Delay1ms(100);  // 100ms循環(huán)
// 系統(tǒng)初始化
void SystemInit() {
    // 設(shè)置IO口模式
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x02;  // P1.0輸入,P1.1推挽輸出
    P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xFF;  // P2口全部推挽輸出(數(shù)碼管段選)
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;  // P3口全部準(zhǔn)雙向口(按鍵輸入)
    P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x07;  // P4.0-P4.2推挽輸出(數(shù)碼管位選)
    // 其他初始化
    HEATER_PIN = 0;  // 初始關(guān)閉加熱器
void Timer0Init() {
    TMOD &= 0xF0;  // 清除定時(shí)器0模式位
    TMOD |= 0x01;  // 設(shè)置定時(shí)器0為模式1(16位定時(shí)器)
    TH0 = 0xFC;    // 設(shè)置定時(shí)初值
    TL0 = 0x66;    // 設(shè)置定時(shí)初值(1ms@11.0592MHz)
    ET0 = 1;       // 使能定時(shí)器0中斷
    TR0 = 1;       // 啟動(dòng)定時(shí)器0
// ADC初始化(用于溫度采集)
void ADCInit() {
    ADC_CONTR = 0x80;  // 開啟ADC,ADC時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/2
    ADC_RES = 0;       // 清除ADC結(jié)果寄存器
    ADC_RESL = 0;
// 按鍵掃描
void KeyScan() {
    static unsigned char keyUpState = 1;
    static unsigned char keyDownState = 1;
    static unsigned char keyPowerState = 1;
    // 檢測(cè)溫度上升按鍵
    if (KEY_UP_PIN == 0 && keyUpState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_UP_PIN == 0) {
            if (workingMode == 0) {  // 僅在正常模式下可調(diào)節(jié)溫度
                if (setTemperature < 450)
                    setTemperature += 5;
            } else {  // 休眠模式下按任意鍵喚醒
                workingMode = 0;
                setTemperature = 300;  // 恢復(fù)默認(rèn)溫度
            idleTime = 0;  // 重置空閑計(jì)時(shí)
        while (KEY_UP_PIN == 0);  // 等待按鍵釋放
        keyUpState = 0;
    } else if (KEY_UP_PIN == 1) {
        keyUpState = 1;
    // 檢測(cè)溫度下降按鍵
    if (KEY_DOWN_PIN == 0 && keyDownState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_DOWN_PIN == 0) {
                if (setTemperature > 150)
                    setTemperature -= 5;
                workingMode = 0;
        while (KEY_DOWN_PIN == 0);  // 等待按鍵釋放
        keyDownState = 0;
    } else if (KEY_DOWN_PIN == 1) {
        keyDownState = 1;
    // 檢測(cè)電源/模式切換按鍵
    if (KEY_POWER_PIN == 0 && keyPowerState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_POWER_PIN == 0) {
            workingMode = !workingMode;  // 切換工作模式
        while (KEY_POWER_PIN == 0);  // 等待按鍵釋放
        keyPowerState = 0;
    } else if (KEY_POWER_PIN == 1) {
        keyPowerState = 1;
// 顯示更新
void DisplayUpdate() {
    // 更新顯示緩沖區(qū)
    displayValue[0] = currentTemperature / 100;
    displayValue[1] = (currentTemperature % 100) / 10;
    displayValue[2] = currentTemperature % 10;
// 數(shù)碼管顯示函數(shù)
void DisplayDigit(unsigned char pos, unsigned char num) {
    // 關(guān)閉所有數(shù)碼管
    DIG1 = 1;
    DIG2 = 1;
    DIG3 = 1;
    // 清除段選
    LED_A = 0;
    LED_B = 0;
    LED_C = 0;
    LED_D = 0;
    LED_E = 0;
    LED_F = 0;
    LED_G = 0;
    LED_DP = 0;
    // 設(shè)置位選
    switch(pos) {
        case 0: DIG1 = 0; break;
        case 1: DIG2 = 0; break;
        case 2: DIG3 = 0; break;
    // 設(shè)置段選
    unsigned char segData = segTable[num];
    LED_A = (segData & 0x01) ? 1 : 0;
    LED_B = (segData & 0x02) ? 1 : 0;
    LED_C = (segData & 0x04) ? 1 : 0;
    LED_D = (segData & 0x08) ? 1 : 0;
    LED_E = (segData & 0x10) ? 1 : 0;
    LED_F = (segData & 0x20) ? 1 : 0;
    LED_G = (segData & 0x40) ? 1 : 0;
    LED_DP = (segData & 0x80) ? 1 : 0;
// 讀取溫度
unsigned int ReadTemperature() {
    unsigned int adcValue;
    // 選擇ADC通道(P1.0)
    ADC_CONTR &= 0xF8;
    ADC_CONTR |= 0x00;  // 通道0
    // 啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換
    ADC_CONTR |= 0x40;
    _nop_();
    _nop_();
    // 等待轉(zhuǎn)換完成
    while (!(ADC_CONTR & 0x20));
    ADC_CONTR &= ~0x20;  // 清除ADC完成標(biāo)志
    // 讀取ADC結(jié)果
    adcValue = (ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 0x03);
    // 簡(jiǎn)單線性轉(zhuǎn)換(實(shí)際應(yīng)用中需要根據(jù)溫度傳感器特性校準(zhǔn))
    // 假設(shè)10位ADC (0-1023)對(duì)應(yīng)0-500℃
    return (adcValue * 500) / 1023;
// PID控制算法
void PIDControl() {
    static int error, lastError = 0;
    static int integral = 0;
    int derivative;
    int output;
    // 計(jì)算誤差
    error = setTemperature - currentTemperature;
    // 積分項(xiàng)計(jì)算(帶積分限幅)
    integral += error;
    if (integral > 1000) integral = 1000;
    if (integral < -1000) integral = -1000;
    // 微分項(xiàng)計(jì)算
    derivative = error - lastError;
    // PID輸出計(jì)算(Kp=20, Ki=0.1, Kd=5,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)
    output = 20 * error + 0.1 * integral + 5 * derivative;
    // 輸出限幅(0-1000對(duì)應(yīng)PWM占空比0-100%)
    if (output > 1000) output = 1000;
    if (output < 0) output = 0;
    // 更新PWM占空比
    pwmDuty = output;
    // 更新上一次誤差
    lastError = error;
    // 輸出PWM
    PWMOutput(pwmDuty);
// PWM輸出控制
void PWMOutput(unsigned int duty) {
    static unsigned int pwmCount = 0;
    pwmCount++;
    if (pwmCount > 1000) pwmCount = 0;
    if (pwmCount < duty)
        HEATER_PIN = 1;  // 打開加熱器
        HEATER_PIN = 0;  // 關(guān)閉加熱器
// 定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)(用于數(shù)碼管掃描)
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = 0xFC;  // 重新加載初值
    TL0 = 0x66;
    // 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
    DisplayDigit(displayIndex, displayValue[displayIndex]);
    displayIndex++;
    if (displayIndex >= 3) displayIndex = 0;
// 延時(shí)函數(shù)(@11.0592MHz)
void Delay1ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 110; j++);
ID:1133081 發(fā)表于 2025-6-27 21:11 | 顯示全部樓層
100%玩不轉(zhuǎn)
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-28 08:41 | 顯示全部樓層
能不能用直接拷貝到編程軟件中模擬運(yùn)行一下不就知道了嗎?
ID:230500 發(fā)表于 2025-6-29 16:10 | 顯示全部樓層
100%是不能用,不過部分算法和函數(shù)實(shí)例可以參考和調(diào)用, 基本上都需要自己二次修改加工,
ID:146782 發(fā)表于 2025-6-29 21:38 | 顯示全部樓層
做參考用途是可以的,直接用是不可能的
ID:1034262 發(fā)表于 2025-6-29 22:12 | 顯示全部樓層
STC官方論壇有現(xiàn)成的DIY例子,電路、PCB、程序源碼都有。
ID:108361 發(fā)表于 2025-7-1 11:26 | 顯示全部樓層
我不止一次說過,沒有任何基礎(chǔ)的情況下,丟個(gè)需求給AI然后期待能運(yùn)行起來是不可能的,不要期望靠AI就能實(shí)現(xiàn)一個(gè)完整工程需求,況且這個(gè)需求并不是非常簡(jiǎn)單(類似LED跑馬燈)的情況下
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂免费 | 天天干天天看 | 欧美福利一区二区 | 手机在线免费av | 女人av在线 | 99精品国产一区二区 | 久操视频在线观看 | 天天草天天干 | 中文字幕久久久 | 性做久久久久久久免费看 | 中文字幕1区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 欧美特级黄色片 | 成人国产在线观看 | 成人午夜免费视频 | 在线免费观看av网站 | 综合色在线 | 亚洲日本视频 | 91成人在线视频 | 国产极品国产极品 | 免费一级黄色片 | aaa黄色 | 国产一级免费视频 | 日韩一级av毛片 | 亚洲成人免费观看 | 亚洲成人av | 国产一区二区在线看 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 亚洲免费视频一区 | 欧美9999| 久久九九免费视频 | 69免费视频 | www.com国产 | 亚洲丝袜av| 成人国产精品久久久网站 | 欧美精品日韩少妇 | 四虎影视最新网址 | 黄色三级免费 | 超碰在线免费播放 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 国产精品xxx在线观看 |
