查看: 226|回復: 0
PIC16F18877單片機頻率計設計 Proteus仿真程序
ID:1155513 發表于 2025-6-28 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、設計功能與技術指標
1.1 設計目標
本項目旨在基于 PIC16F18877 單片機,設計并實現一個單片機頻率測量儀(頻率計)。該系統可通過捕捉外部輸入的方波信號,統計單位時間內脈沖數,并在 LCD1602 顯示屏上以 Hz 為單位實時顯示被測信號的頻率值。系統采用軟件定時+硬件捕捉的組合方式,兼顧響應速度和測量精度,適用于中低頻率信號的測量需求。
1.2 系統功能
具備 10 Hz ~ 10 kHz 范圍的方波信號頻率測量能力;
采用 CCP1 模塊的上升沿捕捉方式進行脈沖統計;
利用定時器 TMR1 提供精確的時間基準(1s 周期);
通過 LCD1602 實時顯示頻率值;
支持頻率范圍異常判斷與錯誤提示顯示(Err Out);
測頻結果刷新周期為 1 秒,可連續穩定工作;
支持中斷方式工作,系統實時性強,資源占用低。
1.3 關鍵技術指標
關鍵技術指標如下:
1 頻率計關鍵技術指標及詳細說明
指標名稱
參數說明
測量信號類型
方波、TTL 電平信號(0V-5V)
測量范圍
10 Hz ~ 10.00 kHz
分辨率
1 Hz(基于單位時間內計數法)
顯示方式
LCD1602 液晶屏,5 位十進制頻率數字 + 單位“Hz”
刷新周期
1 秒
測量誤差
±1 Hz(不考慮輸入信號抖動與干擾)
捕捉方式
CCP1 模塊上升沿捕捉,中斷響應計數
時間基準
定時器 TMR1,周期 5ms,累計 200 次構成 1 秒
錯誤處理機制
若頻率 <10Hz 或  >10kHz,LCD 顯示“Err Out”
1.4 技術實現說明
1.    使用內部時鐘頻率為 16 MHz,TMR1 工作在 Fosc/4(即 4MHz)下;
2.    TMR1 每次計時 5ms,共 200 次形成 1 秒時間基準;
3.    CCP1 模塊配置為捕捉模式,每次接收到一個上升沿即觸發中斷,累計脈沖數;
4.    將 1 秒內捕獲的脈沖數即視為頻率值(單位:Hz);
5.    所得頻率值由主循環中定時調用的LCD1602 模塊進行顯示刷新;
6.    若頻率值超出設定量程,系統通過設定頻率為0xFFFF 觸發 LCD 顯示“Err Out”,提示用戶超出測量范圍。
二、 設計思路
本系統以 PIC16F18877 單片機為核心,結合其 CCP 捕捉模塊、TMR1 定時器和 LCD1602 顯示模塊,構建一個高精度、低復雜度、易實現的數字頻率計系統。系統通過在1秒時間基準內統計外部輸入脈沖信號的個數,從而直接計算出信號頻率。
2.1 整體架構
系統主要由以下三個核心模塊組成:
信號輸入捕捉模塊:使用 CCP1 模塊捕捉輸入方波的上升沿;
時間基準模塊:采用 TMR1 定時器,每 5ms 計時一次,200 次構成 1 秒;
數據顯示模塊:通過 LCD1602 顯示測得頻率,若超限則顯示錯誤信息。
2.2 硬件設計思路
硬件設計基于Proteus平臺完成,采用最小系統電路結構實現:
2.2.1  PIC16F18877 單片機最小系統
時鐘:外部晶振 16MHz(配置為 Fosc/4 模式);
電源:+5V 供電,帶電容濾波;
IO資源分配如下:RC2 作為CCP1捕捉輸入(頻率信號)端口,RD0–RD7是LCD1602數據口,RA3–RA5接LCD1602 控制引腳:EN、RW、RS。
2.2.2 輸入信號模擬
使用仿真器提供的信號源模塊生成 10Hz~10kHz 的方波信號輸入至 RC2;
2.3 軟件設計思路
系統軟件基于 C 語言編寫,采用中斷驅動機制,軟件總體流程圖如下:
1 軟件總體流程圖
2.3.1 核心代碼說明
關鍵初始化配置如下:
CCP1PPS =0x12;     // 將RC2設置為CCP1輸入
CCP1CON =0x85;     // CCP1上升沿捕捉
CCPTMRS0 =0x01;    // 將TMR1作為CCP1的時鐘源
T1CLK =0x01;       // Fosc/4為TMR1時鐘,周期 = 1us
TMR1H = (65536-20000)/256;
TMR1L =(65536-20000)%256;
TMR1IE = 1;         // 開啟TMR1中斷
中斷服務程序如下:
void__interrupt() ISR(void)
    if(CCP1IF) {
        CCP1IF = 0;
        pulse++;
    if(TMR1IF) {
        TMR1IF = 0;
        counter++;
        if(counter == 200) {
            counter = 0;
            if(pulse < 10 || pulse >10000)
                k = 0xFFFF;  // 標記為錯誤
                k = pulse;
            pulse = 0;
LCD顯示更新:
if (k == 0xFFFF){
    LCD1602cmd(0x80); // 顯示首行
    LCD1602Write('E'); LCD1602Write('r');LCD1602Write('r');
    LCD1602Write(' '); LCD1602Write('O');LCD1602Write('u');
    LCD1602Write('t');
} else {
    顯示頻率數值(5位)
Proteus仿真程序:
頻率計.7z (27.07 KB, 下載次數: 0)
主站蜘蛛池模板: 日韩三级一区二区 | 国产精品一 | 精品理论片 | 一级黄色免费看 | 日本精品久久 | 日本成人中文字幕 | 欧美午夜在线观看 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产成人精品久久久 | 国产激情久久久 | 亚洲精品色 | www.第四色 | 九九视频这里只有精品 | 精品国产乱码一区二区三 | 青青视频网 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 一级黄色av | 午夜在线免费观看 | 自拍偷拍一区二区三区 | 99国产免费 | 亚洲国产免费 | 亚洲小视频 | 一区免费视频 | 91小视频在线观看 | 成人精品一区二区三区 | 免费播放av | 欧美一页| 久久久成人免费视频 | 天天爽夜夜操 | 婷婷激情六月 | 97色婷婷 | 日韩亚洲天堂 | 四虎在线视频 | 欧美精品在线看 | 一区二区三区影院 | 亚洲h视频 | 性久久久久 | 欧美另类z0zx974 | av网址在线 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 日韩新片王网 |
