查看: 268|回復: 0
51單片機搶答器設計 MAX7219程序Proteus仿真圖
以單片機為核心,設計一個8位競賽搶答器:同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S0-S7表示。
設置一個系統清除和搶答控制按鈕,由主持人控制。
搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按按鈕,鎖存相應編號,并在優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清零。
搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定。
當主持人啟動“開始”鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續的時間為0.5s左右。
參賽選手在設定時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答時間,并保持到主持人將系統清除為止。
如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統報警并禁止搶答,定時顯示器上顯示00.
通過按鍵改變搶答時間。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "max7219.h"
  3. sbit beep=P3^7;//蜂鳴器
  4. sbit k1=P2^0;//清零/設置
  5. sbit k2=P2^1;//開始
  6. uint beep_time=0;//蜂鳴器延時
  7. uchar mode=0;//模式,0復位,1開始,2設置,3停止,4超時錯誤
  8. uchar sec=0,miao=10,miao_set=10;//倒計時
  9. uchar num=0;
  10. void main()
  11. {
  12.         TMOD|=0X01;
  13.         TH0=0X3C;
  14.         TL0=0XB0;
  15.         TH1=0XFC;
  16.         TL1=0X18;
  17.         ET1=1;
  18.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  19.         EA=1;//打開總中斷
  20.         TR0=1;//打開定時器
  21.         TR1=1;
  22.         max_init(4);
  23.         max_send_byte(1,miao/10);//初始化顯示
  24.         max_send_byte(2,miao%10);
  25.         max_send_byte(3,num/10);
  26.         max_send_byte(4,num%10);
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 if(mode>2)//開始模式
  30.                 {
  31.                         if(!k1)//復位
  32.                         {
  33.                                 mode=0;//復位模式
  34.                                 miao=miao_set;//復位倒計時
  35.                                 num=0;
  36.                                 max_send_byte(1,miao/10);//顯示
  37.                                 max_send_byte(2,miao%10);
  38.                                 max_send_byte(3,num/10);
  39.                                 max_send_byte(4,num%10);
  40.                                 while(!k1);
  41.                         }
  42.                 }
  43.                 if(mode==0)//復位狀態
  44.                 {
  45.                         if(!k2)//開始
  46.                         {
  47.                                 mode=1;//開始模式
  48.                                 miao=miao_set;
  49.                                 beep_time=500;//啟動蜂鳴器
  50.                                 while(!k2);
  51.                         }
  52.                         if(!k1)//設置時間
  53.                         {
  54.                                 if(miao_set<30)
  55.                                         miao_set++;
  56.                                 else
  57.                                         miao_set=0;
  58.                                 max_send_byte(1,miao_set/10);//顯示
  59.                                 max_send_byte(2,miao_set%10);
  60.                                 while(!k1);
  61.                         }
  62.                 }
  63.                 if(mode==1)//搶答模式
  64.                 {
  65.                         switch(P1)
  66.                         {
  67.                                 case 0xfe:mode=3;num=1;//選手1
  68.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  69.                                         max_send_byte(4,num%10);
  70.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  71.                                         break;
  72.                                 case 0xfd:mode=3;num=2;//選手2
  73.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  74.                                         max_send_byte(4,num%10);
  75.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  76.                                         break;
  77.                                 case 0xfb:mode=3;num=3;//選手3
  78.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  79.                                         max_send_byte(4,num%10);
  80.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  81.                                         break;
  82.                                 case 0xf7:mode=3;num=4;//選手4
  83.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  84.                                         max_send_byte(4,num%10);
  85.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  86.                                         break;
  87.                                 case 0xef:mode=3;num=5;//選手5
  88.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  89.                                         max_send_byte(4,num%10);
  90.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  91.                                         break;
  92.                                 case 0xdf:mode=3;num=6;//選手6
  93.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  94.                                         max_send_byte(4,num%10);
  95.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  96.                                         break;
  97.                                 case 0xbf:mode=3;num=7;//選手7
  98.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  99.                                         max_send_byte(4,num%10);
  100.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  101.                                         break;
  102.                                 case 0x7f:mode=3;num=8;//選手8
  103.                                         max_send_byte(3,num/10);//顯示
  104.                                         max_send_byte(4,num%10);
  105.                                         beep_time=3000;//啟動蜂鳴器
  106.                         }
  107.                 }
  108.         }
  109. }
  110. void Timer0() interrupt 1//定時器中斷
  111. {
  112.         TH0=0X3C;//重裝50ms
  113.         TL0=0XB0;
  114.         if(mode==1)//開始模式
  115.         {
  116.                 if(sec<20) //計時1s
  117.                         sec++;
  118.                 else
  119.                 {
  120.                         sec=0;
  121.                         if(miao>0)//倒計時
  122.                         {
  123.                                 miao--;
  124.                                 max_send_byte(1,miao/10);//顯示
  125.                                 max_send_byte(2,miao%10);
  126.                         }
  127.                         else
  128.                         {
  129.                                 mode=4;//超時
  130.                                 num=0;
  131.                                 beep_time=3000;
  132.                                 max_send_byte(1,miao/10);//顯示
  133.                                 max_send_byte(2,miao%10);
  134.                                 max_send_byte(3,num/10);//顯示
  135.                                 max_send_byte(4,num%10);
  136.                         }
  137.                 }
  138.         }
  139. }
  140. void Timer1() interrupt 3//定時器1中斷
  141. {
  142.         TH1=0XFC;           //重裝定時器
  143.         TL1=0X18;
  144.         if(beep_time>0)//蜂鳴器響
  145.         {
  146.                 beep_time--;//蜂鳴器計時減一
  147.                 beep=!beep;        //蜂鳴器取反,產生500HZ頻率
  148.         }
  149.         else
  150.                 beep=1;                //關閉蜂鳴器
  151. }
  1. #include "max7219.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. //數碼管地址從1到8
  4. void max_send_byte(uchar addr,uchar i) //發送i到addr
  5. {
  6.         uchar k=0;
  7.         uchar a;
  8.         a=addr;
  9.         max_load=0;
  10.         for(k=0;k<8;k++)
  11.         {
  12.                 if((a & 0x80)>0)
  13.                         max_din=1;
  14.                 else
  15.                         max_din=0;
  16.                 a<<=1;
  17.                 max_clk=0;
  18.                 _nop_();
  19.                 max_clk=1;
  20.         }
  21.         a=i;
  22.         for(k=0;k<8;k++)
  23.         {
  24.                 if((a & 0x80)>0)
  25.                         max_din=1;
  26.                 else
  27.                         max_din=0;
  28.                 a<<=1;
  29.                 max_clk=0;
  30.                 _nop_();
  31.                 max_clk=1;
  32.         }
  33.         max_load=1;
  34. }
  35. //初始化
  36. //i設置數碼管個數
  37. void max_init(uchar i)
  38. {
  39.         max_send_byte(0x0b,i);//設置個數
  40.     max_send_byte(0x09,0xff);//譯碼方式
  41.         max_send_byte(0x0a,0x0f);//最亮
  42.         max_send_byte(0x0c,0x01);//開啟顯示
  43.         max_send_byte(0x00,0x00);//關閉測試功能
  44. }
仿真程序:
資料.7z (2.96 MB, 下載次數: 0)
主站蜘蛛池模板: 99一区二区 | 欧美一级精品 | 一级黄色片在线观看 | 中文字幕av网站 | 日韩色综合 | 免费在线观看www | 一级看片免费视频 | 黄色国产在线观看 | 96久久| 六月丁香综合 | 老女人丨91丨九色 | 日韩一区二区三区免费视频 | 欧美一级片免费看 | 国产精品一区久久 | 亚洲欧美视频 | 最新中文字幕在线观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 国产精品毛片久久久久久久 | 91午夜理伦私人影院 | 四虎视频 | 18视频在线观看男男 | 国产精品自拍av | 国产69精品久久久久久 | 一级免费黄色片 | www.久久久| 黄色1级视频 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 不卡视频在线观看 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 久久性生活视频 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美激情视频网站 | 久久久久久久久久久久久久 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 天堂资源| 亚洲第一在线 | 怡红院在线播放 | 成人a毛片 | 91女人18毛片水多国产 | 国产欧美在线观看 |
