查看: 329|回復: 2
幾個MCU51單片機匯編語言設計
系統采用AT89S51,晶振為12MHz,獨立、依次完成以下設計任務:
(1) 利用P1口,設計一份含4個獨立鍵盤和4個獨立發光二極管的硬件電路圖,并設計晶振和復位電路,正確連接EA引腳。
(2) 設計一份(1)電路的鍵盤判斷程序(不含鍵盤消除抖動功能),以及自定義功能的發光二極管顯示程序。
(3) 設計一份通過P3.4口輸出周期為1ms的方波(采用軟件延時),以及通過P3.5口輸出周期為1min的方波(采用定時中斷)程序。
(4) 利用P1口,設計4×4行列式鍵盤電路,以及采用74HC164芯片,設計通過串行口連接方式連接4個7段數碼管的電路。
(5) 在(4)電路中,設計一份鍵盤判斷程序(包含鍵盤軟件消除抖動功能)和顯示學號后四位程序。
(6) 采用DAC0832設計一份D/A轉換電路圖,需要設計專門的基準電壓。
led程序:
; 8051 匯編:按鍵(P1.0-P1.3)控制共陰極 LED(P1.4-P1.7)
; 功能:短按點亮對應 LED,長按(超 200ms)切換狀態(亮/滅)
; 硬件:按鍵接 P1.0-P1.3(按下接地),共陰極 LED 接 P1.4-P1.7(陽極串電阻接 P1)
ORG 0000H
    LJMP MAIN
; 延時消抖(約 20ms@12MHz)
DELAY_20MS:
    MOV R7, #20
DEL1:
    MOV R6, #248
DEL2:
    DJNZ R6, DEL2
    DJNZ R7, DEL1
    RET
; 主程序
MAIN:
    MOV P1, #0FH       ; P1 低四位上拉輸入,高四位初始滅(共陰極 LED 高電平滅)
KEY_SCAN:
    ; 檢測 P1.0 按鍵
    MOV A, P1
    ANL A, #01H        ; 屏蔽其他位,取 P1.0
    JNZ CHECK_P11      ; 未按下,跳檢測 P1.1
    ACALL DELAY_20MS   ; 消抖
    MOV A, P1
    ANL A, #01H
    JNZ CHECK_P11      ; 抖動,跳檢測 P1.1
    ; 確認 P1.0 按下:翻轉 P1.4 狀態(共陰極 LED 高電平滅、低電平亮)
    CPL P1.4
    ; 等待釋放(長按不影響其他按鍵,但需等釋放再掃其他鍵)
WAIT_RELEASE0:
    MOV A, P1
    ANL A, #01H
    JZ WAIT_RELEASE0   ; 未釋放則等待
    ACALL DELAY_20MS   ; 釋放消抖
    SJMP CHECK_P11     ; 掃下一個鍵
CHECK_P11:
    ; 檢測 P1.1 按鍵(邏輯同 P1.0)
    MOV A, P1
    ANL A, #02H
    JNZ CHECK_P12
    ACALL DELAY_20MS
    MOV A, P1
    ANL A, #02H
    JNZ CHECK_P12
    CPL P1.5
WAIT_RELEASE1:
    MOV A, P1
    ANL A, #02H
    JZ WAIT_RELEASE1
    ACALL DELAY_20MS
    SJMP CHECK_P12
CHECK_P12:
    ; 檢測 P1.2 按鍵(邏輯同 P1.0)
    MOV A, P1
    ANL A, #04H
    JNZ CHECK_P13
    ACALL DELAY_20MS
    MOV A, P1
    ANL A, #04H
    JNZ CHECK_P12
    CPL P1.6
WAIT_RELEASE2:
    MOV A, P1
    ANL A, #04H
    JZ WAIT_RELEASE2
    ACALL DELAY_20MS
    SJMP CHECK_P13
CHECK_P13:
    ; 檢測 P1.3 按鍵(邏輯同 P1.0)
    MOV A, P1
    ANL A, #08H
    JNZ KEY_SCAN       ; 未按下,回到總掃描
    ACALL DELAY_20MS
    MOV A, P1
    ANL A, #08H
    JNZ KEY_SCAN       ; 抖動,回到總掃描
    CPL P1.7
WAIT_RELEASE3:
    MOV A, P1
    ANL A, #08H
    JZ WAIT_RELEASE3
    ACALL DELAY_20MS
    SJMP KEY_SCAN      ; 掃完所有鍵,回到總掃描
END
矩陣鍵盤程序:
; 4x4矩陣鍵盤掃描與數碼管顯示程序
; 硬件連接:
;   P1.0-P1.3: 鍵盤行輸出
;   P1.4-P1.7: 鍵盤列輸入
;   P3.2: INT0(前兩列按鍵中斷)
;   P3.3: INT1(后兩列按鍵中斷)
;   P3.1: TXD(串口輸出,驅動數碼管)
        ORG     0000H        ; 設置程序起始地址為0000H(復位向量)
        LJMP    MAIN        ; 無條件跳轉到主程序MAIN處執行
        ORG     0003H        ; 設置外部中斷0(INT0)向量地址
        LJMP    INT0_HANDLER ; 當發生INT0中斷時,跳轉到INT0_HANDLER處理
        ORG     0013H        ; 設置外部中斷1(INT1)向量地址
        LJMP    INT1_HANDLER ; 當發生INT1中斷時,跳轉到INT1_HANDLER處理
; 主程序
MAIN:   MOV     SP, #70H      ; 設置堆棧指針SP為70H(避免覆蓋工作寄存器區)
        MOV     IE, #85H      ; 開中斷控制寄存器:
                           ;   EA=1(開總中斷),
                           ;   EX0=1(開INT0中斷),
                           ;   EX1=1(開INT1中斷)
        MOV     TCON, #05H    ; 設置外部中斷觸發方式:
                           ;   IT0=1(INT0下降沿觸發),
                           ;   IT1=1(INT1下降沿觸發)
        MOV     SCON, #00H    ; 配置串口為模式0(同步移位寄存器方式)
        MOV     P1, #0F0H     ; 初始化P1口:
                           ;   P1.0-P1.3(低4位)=0(輸出行掃描信號)
                           ;   P1.4-P1.7(高4位)=1(輸入列檢測信號)
MAIN_LOOP:
        SJMP    MAIN_LOOP     ; 無限循環(所有工作在中斷處理中完成)
; 前兩列按鍵中斷處理(INT0)
INT0_HANDLER:
        PUSH    ACC           ; 保護累加器A的值到堆棧
        PUSH    PSW           ; 保護程序狀態字PSW到堆棧
        PUSH    DPH           ; 保護數據指針高8位DPH到堆棧
        PUSH    DPL           ; 保護數據指針低8位DPL到堆棧
        LCALL   DELAY_10MS    ; 調用延時子程序消抖(約10ms)
        JB      P3.2, INT0_EXIT ; 檢查P3.2是否仍為低電平:
                           ;   若為高電平,說明是按鍵抖動,跳轉到INT0_EXIT返回
        MOV     R0, #0        ; 初始化行計數器R0=0(從第1行開始掃描)
        MOV     R1, #0FEH     ; 初始化行掃描碼R1=11111110B(選中第1行)
KEY_SCAN_0:
        MOV     P1, R1        ; 將行掃描碼輸出到P1口(低4位)
        JNB     P1.4, KEY_00  ; 檢測第1列(P1.4):
                           ;   若為低電平,說明第1列有按鍵按下,跳轉到KEY_00
        JNB     P1.5, KEY_01  ; 檢測第2列(P1.5):
                           ;   若為低電平,說明第2列有按鍵按下,跳轉到KEY_01
        MOV     A, R1         ; 將當前行掃描碼復制到累加器A
        RL      A             ; 將A循環左移一位(生成下一行掃描碼)
                           ;   例如: 11111110B → 11111101B → 11111011B → 11110111B
        MOV     R1, A         ; 將新的行掃描碼保存回R1
        INC     R0            ; 行計數器R0加1(指向下一行)
        CJNE    R0, #4, KEY_SCAN_0 ; 比較R0與4:
                           ;   若不等于4,說明未掃描完所有行,繼續掃描下一行
INT0_EXIT:
        POP     DPL           ; 從堆棧恢復數據指針低8位DPL
        POP     DPH           ; 從堆棧恢復數據指針高8位DPH
        POP     PSW           ; 從堆棧恢復程序狀態字PSW
        POP     ACC           ; 從堆棧恢復累加器A
        RETI                  ; 中斷返回,恢復PC值并開中斷
; 后兩列按鍵中斷處理(INT1)
INT1_HANDLER:
        PUSH    ACC           ; 保護累加器A
        JB      P3.3, INT1_EXIT ; 檢查P3.3是否仍為低電平
                           ;   若為高電平,說明是抖動,跳轉到INT1_EXIT返回
KEY_SCAN_1:
        MOV     P1, R1        ; 輸出行掃描碼到P1口
        JNB     P1.6, KEY_10  ; 檢測第3列(P1.6):
                           ;   若為低電平,跳轉到KEY_10
        JNB     P1.7, KEY_11  ; 檢測第4列(P1.7):
                           ;   若為低電平,跳轉到KEY_11
        MOV     A, R1         ; 復制當前行掃描碼到A
        RL      A             ; 循環左移生成下一行掃描碼
        MOV     R1, A         ; 保存新的行掃描碼
        INC     R0            ; 行計數器加1
        CJNE    R0, #4, KEY_SCAN_1 ; 未掃描完4行則繼續掃描
INT1_EXIT:
        POP     DPL           ; 恢復DPL
        POP     DPH           ; 恢復DPH
        POP     PSW           ; 恢復PSW
        POP     ACC           ; 恢復ACC
        RETI                  ; 中斷返回
; 按鍵處理與數碼管顯示
KEY_00: MOV     A, R0         ; 將行號(R0)復制到累加器A
        MOV     B, #4         ; 將常數4放入寄存器B
        MUL     AB            ; 執行乘法: A = A × B (行號×4)
        MOV     R2, A         ; 將計算結果(行號×4)保存到R2
        SJMP    DISPLAY_KEY   ; 跳轉到DISPLAY_KEY顯示按鍵值
KEY_01: MOV     A, R0         ; 復制行號到A
        MOV     B, #4         ; 常數4放入B
        MUL     AB            ; 行號×4
        ADD     A, #1         ; 加1(第2列對應的偏移量)
        MOV     R2, A         ; 保存按鍵值到R2
        SJMP    DISPLAY_KEY   ; 跳轉到顯示處理
KEY_10: MOV     A, R0         ; 復制行號到A
        MOV     B, #4         ; 常數4放入B
        MUL     AB            ; 行號×4
        ADD     A, #2         ; 加2(第3列對應的偏移量)
KEY_11: MOV     A, R0         ; 復制行號到A
        MOV     B, #4         ; 常數4放入B
        MUL     AB            ; 行號×4
        ADD     A, #3         ; 加3(第4列對應的偏移量)
DISPLAY_KEY:
        MOV     A, R2         ; 將按鍵值從R2復制到累加器A
        MOV     DPTR, #SEG_TAB ; 將段碼表的基地址存入數據指針DPTR
        MOVC    A, @A+DPTR    ; 查表獲取按鍵值對應的段碼
                           ;   A = 段碼表[按鍵值]
        MOV     SBUF, A       ; 將段碼發送到串口數據緩沖區SBUF
                           ;   觸發串口發送過程
        JNB     TI, $         ; 等待發送完成標志位TI置位
                           ;   $表示當前地址,形成原地循環
        CLR     TI            ; 手動清除發送完成標志位TI
        SJMP    INT0_EXIT     ; 跳轉到INT0_EXIT恢復現場并返回
; 延時子程序(約10ms @12MHz晶振)
DELAY_10MS:
        MOV     R7, #20       ; 設置外層循環計數器R7=20
DELAY_LOOP1:
        MOV     R6, #248      ; 設置內層循環計數器R6=248
DELAY_LOOP2:
        DJNZ    R6, DELAY_LOOP2 ; 內層循環: R6減1,若不為0則繼續循環
        DJNZ    R7, DELAY_LOOP1 ; 外層循環: R7減1,若不為0則繼續循環
        RET                   ; 子程序返回
; 共陽極數碼管段碼表(0-F)
SEG_TAB:
        DB      0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H ; 0-7的段碼
        DB      80H, 90H, 88H, 83H, 0C6H, 0A1H, 86H, 8EH     ; 8-F的段碼
        END                     ; 程序結束標記
DA轉換程序:
ORG 0000H
    LJMP MAIN
    ORG 100H
;程序初始化
MAIN:   MOV A,#00H               ;賦初值
UP:     MOVX @DPTR, A            ;輸出  4機器周期
        INC A                    ;A的值加1 1機器周期
        CJNE A ,0FFH ,UP          ;如果上次計算的結果不是0,就跳轉 當A加到255,再變成0之后就會下降。
DOWN:   DEC A                    ;同上
        MOVX @DPTR, A            ;4個機器周期
        CJNE A ,#00H , DOWN      ;條件滿足時使用4個機器周期,條件不滿足時使用3個機器周期
        INC A                    ;1個機器周期
        SJMP UP                  ;2個機器周期
        END
屏幕截圖 2025-06-29 095233.png (57.51 KB, 下載次數: 0)
屏幕截圖 2025-06-29 095258.png (103.48 KB, 下載次數: 0)
矩陣鍵盤
矩陣鍵盤
屏幕截圖 2025-06-29 095313.png (86.24 KB, 下載次數: 0)
DA轉換
DA轉換
ID:1155590 發表于 2025-6-29 21:40 | 只看該作者
嗯,剛好學到這個,很好的參考
ID:1156026 發表于 2025-7-5 13:41 | 只看該作者
剛好學到這個,很好的參考
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产中文 | 日韩免费在线观看 | 男女那个视频 | 免费三级黄色片 | 欧美精品一二区 | 日韩高清中文字幕 | 日产毛片 | 国产香蕉视频 | 亚洲第一色 | 伊人网综合 | 国产精品久久久久久久 | 久久久夜色精品亚洲 | 天天色影院 | 中文字幕视频 | 成年人在线观看 | 亚洲欧美视频在线观看 | 国产一级在线播放 | 午夜在线视频观看日韩17c | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 久久精品久久精品 | 亚洲欧美精品在线 | 国产一区二区三区在线 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产永久视频 | 欧美a一级 | 人人草在线视频 | 亚洲欧美在线视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 三级视频在线播放 | 免费在线毛片 | 国产精品日韩欧美 | 亚洲成人精品 | 天天色天天爱 | 日韩欧美小视频 | 中文字幕在线看 | 国产精品视频免费在线观看 | 亚洲最大网站 | 日韩在线视频免费观看 | 免费视频一区二区 | 国产美女视频 |
