#include<REG52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar num=0;
bit flang;
sbit IN1=P3^5;
sbit IN2=P3^6;
sbit PWM1 =P3^7;
uchar xianshi1[] ="TEMP 00.0C";// 內容
uchar xianshi2[] ="000% ";// 內容
uint wendu=0;
uchar count;
uchar jd=5;
bit work; //開關標志
sbit k1=P1^0; //
sbit k2=P1^1; //
sbit k3=P1^2; //
sbit DQ=P2^0; //定義DS18B20總線I/O
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs = P2^5;
sbit LcdRw = P2^6;
sbit LcdEn = P2^7;
sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
void delay(uint z)
uint a,b;
for(a=z;a>0;a--)
for(b=120;b>0;b--);
//向LCD寫入命令或數據************************************************************
#define LCD_COMMAND 0 // Command
#define LCD_DATA 1 // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光標返回原點
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0; _nop_();//寫入LCD
DBPort=input; _nop_();//數據寫入p0口
LcdEn=1; _nop_();//LCD讀取數據
LcdEn=0; _nop_();//完成寫入
delay(1);
//設置顯示模式************************************************************
#define LCD_SHOW 0x04 //顯示開
#define LCD_HIDE 0x00 //顯示關
#define LCD_CURSOR 0x02 //顯示光標
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //無光標
#define LCD_FLASH 0x01 //光標閃動
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光標不閃動
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode); //0x08為基礎命令碼
}//進行組合顯示,向LCD發送命令字
//設置輸入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
#define LCD_MOVE 0x01 // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);//0x04為基礎命令碼
}//組合輸入,向LCD發送命令字
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
delay(5);
delay(5);
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //開啟顯示, 無光標
delay(5);
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
delay(5);
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //地址計數器遞增, 畫面不動
delay(5);
//液晶字符輸入的位置************************
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)//定義x范圍0-15,y范圍0-1
if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);//第一行顯示,地址范圍0x80-0x8F
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));//第二行顯示,地址范圍0xC0-0xCF
//將字符輸出到液晶顯示
void Print(unsigned char *str)//指向要顯示的字符串的指針
while(*str!='\0')
LCD_Write(LCD_DATA,*str);//數據寫入
str++;
delay(1);
void init()// 定時器初始化
TMOD=0x01;
TH0=TL0=(256-200); //高八位寄存器和低八位寄存器初始值為56即0x38
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;
EA=1;//開總中斷
void Delay_DS18B20(int num);
/*****初始化DS18B20*****/ //探頭1
void Init_DS18B20()
unsigned char x;//用于存儲從DS18B20讀取的狀態
DQ=1; //DQ復位
Delay_DS18B20(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精確延時,大于480us
DQ = 1; //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
/*****延時子程序*****/
while(num--) ;
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void) //讀取溫度并轉換
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
unsigned int tempb20;
float f_temp=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
tempb20=b;//組合溫度值
tempb20<<=8;
tempb20=tempb20|a;
if((b&0xfc)==0xfc)//負溫度
flang=1;
tempb20=((~tempb20)+1);//處理負溫度
f_temp=tempb20*0.0625;//轉換成浮點數
tempb20=f_temp*10+0.5;//轉換成整數
else//正溫度
flang=0;
return tempb20;
main()
uchar k;
LCD_Initial();
PWM1=0;//設置電機控制
IN1=0;
IN2=1;
init();
if(k==0)
EA=0;
wendu=ReadTemperature();//讀取溫度數據
EA=1;
if(k++>25) k=0;//每26次循環讀取一次溫度值,確保溫度讀取不會過于頻繁
if(k1)//如果溫度超過27°C,計算PWM占空比(自動模式),jd范圍0-10
if(wendu>=270)
jd=(wendu/10)-27;
else jd=0;
if(k2==0)//PWM+(手動模式)
delay(10);
jd++;
if(jd>=10)jd=10;
while(k2==0);
if(k3==0)//PWM-
delay(10);
if(jd>0) jd--;
while(k3==0);
if(flang==1)//表示溫度是負數
xianshi1[10]='-';
xianshi1[10]=' ';
xianshi1[11]=wendu/100+0x30;//百位
xianshi1[12]=wendu/10%10+0x30;//十位
xianshi1[14]=wendu%10+0x30;//個位
xianshi2[0]=jd/10+0x30;//個位
xianshi2[1]=jd%10+0x30;//十位
GotoXY(0,0);//坐標位置
Print(xianshi1);
GotoXY(0,1);
Print(xianshi2);
void time0(void) interrupt 1 //更新占空狀態
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
if(count<jd) //判斷1ms次數是否小于角度標識
PWM1=1; //確實小于,PWM輸出高電平
PWM1=0 ;//PORTA=0; //大于則輸出低電平
count=(count+1); //1ms次數加1
if(count>=10)
count=0;
(47.06 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-7-1 21:31 上傳
