查看: 361|回復: 3
51單片機通用的按鍵長按單擊雙擊單擊讀寫方式
本代碼參考了https://blog.csdn.net/m0_52596850/article/details/126776765#,在原代碼的基礎上按我的代碼風格重寫了,添加了三擊功能。
具體原理在注釋中已經給出,通讀一遍便能理解,簡單的概括就是通過switch在各種不同的狀態之間切換實現按鍵的消抖,長短按識別,相當的巧妙。其中消抖直接使用了定時器中斷的間隔進行消抖,我認為這是這個方案最巧思的一點。
如果要復用,直接根據你的按鍵IO口改變第一行的keyinput就行了,其他的不需要改變,然后在主循環中或者定時器中斷調用就可以了。目前為P32低電平為有效按鍵輸入,如有需求可以改為高電平。
#define KEYINPUT P32//按鍵輸入為P32
#define NOKEY 0//無
#define SINGLEKEY 1//單鍵
#define DOUBLEKEY 2//雙鍵
#define TRIPLEKEY 3//三鍵
#define LONGKEY 4//長鍵
#define KEYSTATE0 0
#define KEYSTATE1 1
#define KEYSTATE2 2
#define KEYSTATE3 3
unsigned char KEY_DRIVER(void){
    static unsigned char keystate = KEYSTATE0;
    static unsigned char keytime = 0;
    unsigned char keypress;
    unsigned char keyreturn = NOKEY;
    keypress = KEYINPUT;//讀取P32電平
    switch(keystate){
        case KEYSTATE0://按鍵初始狀態,按下后轉換到消抖與確認態,用定時器中斷間隔實現消抖
            if(!keypress){//P32==0
                keystate = KEYSTATE1;//如果無按鍵按下就始終返回為NOKEY
            break;
        case KEYSTATE1:
                keytime = 0;
                keystate = KEYSTATE2;}//按鍵仍然處于按下,消抖完成,狀態轉換到計時
            else{
                keystate = KEYSTATE0;//低電平持續時間過小,只有一個定時器間隔
            }                        //認為是無效按鍵,清零狀態,實現消抖
            break;
        case KEYSTATE2:
            if(keypress){//P32==1,按鍵釋放,且間隔2個定時器中斷,認為是無抖動的按鍵輸入。
                keyreturn = SINGLEKEY;//返回單擊
                keystate = KEYSTATE0;//清空狀態
            else if(++keytime >= 64){//P32=0,繼續按下,計時加一個定時器中斷間隔時間,
                keyreturn = LONGKEY;//在下次定時器中斷直接輸出為長按,不需要等待
                keystate = KEYSTATE3;//進入狀態3,等待按鍵釋放
            break;
        case KEYSTATE3://等待按鍵釋放,釋放后清空狀態
            if(keypress){//P32==1,按鍵已經抬起
            break;
            return keyreturn;
unsigned char KEY_READ(void){
    static unsigned char key1 = KEYSTATE0;
    static unsigned char keytime1 = 0;//多次按鍵計數器
    unsigned char keytemp;
    keytemp = KEY_DRIVER();//讀取按鍵狀態
    switch(key1){
        case KEYSTATE0:
            if(keytemp == SINGLEKEY){
                keytime1 = 0;//第一次單擊,無返回值,到下個狀態判斷之后是否有再次單擊
                key1 = KEYSTATE1;//切換單擊
            else{
                keyreturn = keytemp;//對于無鍵,長按時間返回原事件
            break;
        case KEYSTATE1:
            if(keytemp == SINGLEKEY){//再次單擊,間隔小于640ms
                key1 = KEYSTATE2;//切換到狀態3,等待三擊
            }//不清空計數器,因為要實現總間隔檢測
            else{
                if(++keytime1 >= 32){//在這里實現等待雙擊
                    key1 = KEYSTATE0;//清空狀態
            break;
        case KEYSTATE2:
            if(keytemp == SINGLEKEY){//第三次單擊,總間隔小于640ms,沿用state1中的計數器
                keyreturn = TRIPLEKEY;//輸出為三擊
                key1 = KEYSTATE0;//返回初始狀態
            else{
                if(++keytime1 >= 32){//沿用之前的計數器值,繼續計數
                    keyreturn = DOUBLEKEY;//超時,輸出雙擊
                    key1 = KEYSTATE0;
    return keyreturn;
下面是測試代碼及調用功能示范,長按帶點亮led,三擊熄滅led,可以用于測試功能,需要手動
bit timer20msok = 0;
void TIMER0_ROUTINE(void) interrupt 1{
    timer20msok = 1;
unsigned char keyevent = NOKEY;
void main(void){
    TH0 = 0XD8;
    TL0 = 0XF0;
    IE = 0X8F;//允許中斷
    TR0 = 1;//打開定時器電源
    while(1){
        if(timer20msok){
            timer20msok = 0;
            keyevent = KEY_READ();
            if(keyevent == LONGKEY){
                P30 = 0;
            else if(keyevent == TRIPLEKEY)
                P30 = 1;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
wpppmlah + 30 共享資料的獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:63317 發表于 2025-7-4 06:22 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:1064915 發表于 2025-7-4 10:08 | 只看該作者
ID:1155837 發表于 2025-7-4 12:50 | 只看該作者
我試了幾次,似乎不能在定時器中斷中直接調用,可能是異步執行的問題吧,下面是一段調用該按鍵程序的參考代碼,可以參考。
////////////////PCA///////////////////////////////////
// PWM占空比值數組 (0x00=100%, 0x40=0%)
// 從最小值開始
const unsigned char ccapvalues[] = {0x38, 0x33, 0x2E, 0x25, 0x20, 0x16, 0x10, 0x00};
unsigned char ccapcounter = 0;//全局變量
void PCA_CONFIG(void){
    P_SW1 = 0x10;   // P3.1切換為PWM輸出
    CCON = 0x00;    // 復位PCA
    CMOD = 0x0A;    // 系統時鐘/4,6MHZ下為23.5khz
    CL = 0x00;      // 復位低字節
    CH = 0x00;      // 復位高字節
    CCAPM0 = 0x42;  // PCA0 PWM模式
    PCA_PWM0 = 0x80;// 6位PWM模式
    CCAP0H = ccapvalues[ccapcounter];//在喚醒后讀取ram中的ccapcounter值
    CR = 1;         //初始化不開啟電源
///////////////////////按鍵上層處理
bit keydet = 0;//允許按鍵檢測
unsigned char keyevent = NOKEY;//初始化為0
void KEY_HANDLER(void){
    keyevent = KEY_READ();//調用按鍵讀取函數
        switch(keyevent){
            case LONGKEY:
                poweron ^= 1;
                break;
            case SINGLEKEY:
                if(poweron && ledmode<=2){
                    if(ccapcounter <= 7) ccapcounter++;//如果小于7就增加,等于7后不再增加
                else if(poweron && ledmode>2){
                    if(ccapcounter <= 5) ccapcounter++;
                break;
            case DOUBLEKEY:
                    if(ccapcounter > 0) ccapcounter--;//如果大于0就減小,等于0后不再減小
                else if(poweron && ledmode>2){//不能寫成>=0,否則當為0時再減1...好吧這是無符號字符,不會小于0
                break;
            case TRIPLEKEY:
                switch(ledmode){
                    case 0:
                    case 1:
                    case 2:
                        if(ccapcounter == 7){
                            ccapcounter = 0;
                        else{
                            ccapcounter = 7;
                        break;
                    case 3:
                    case 4:
                    case 5:
                        if(ccapcounter == 5){
                            ccapcounter = 0;
                        else{
                            ccapcounter =5;
                break;
/////////////////////定時器中斷
void TM0_ROUTINE(void) interrupt 1{//timer0中斷服務函數,20ms一次
    keydet = 1;
主站蜘蛛池模板: 婷婷六月色 | 狠狠干天天操 | 黄色录像一级片 | 国产成人黄色 | 精品欧美在线 | 69精品人人人人 | 中文字幕一区二区三区视频 | 日韩精品三级 | 福利视频网址导航 | 欧美做受69| 亚洲视频免费看 | 天天操一操| 在线一区| 色综合天天综合网国产成人网 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 日韩中文在线观看 | 国产一级网站 | 在线观看日韩av | 亚洲成a人 | 亚洲天堂男人天堂 | 免费观看av| 天堂在线中文资源 | 日韩亚洲在线 | 日日狠狠 | 91视频亚洲 | 天天看天天操 | 超碰在线网站 | 日本久久久久久 | 亚洲第一色 | 97在线超碰 | 国产一级在线 | 性巴克成人免费网站 | 国产精品网站在线观看 | 久久爱综合 | 国产永久视频 | 欧美激情啪啪 | 亚洲影院在线观看 | 国产精品久久 | 成人免费视频观看视频 | 伊人在线视频 | 三级av网站 |
