查看: 301|回復: 5
關于手電斷電換擋的問題,單檔沒問題,見市面上的斷電換擋動不動就10擊5擊的
ID:1130333 發表于 2025-7-3 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正常換擋已經完全沒有一點問題了.不過只能1234換,可以保存當前檔位.
關機開機小于500ms切換到下一檔為.  大于500ms保持當前檔位.
我減市面上好多手電都是可以很多擊,, 2擊3擊,10擊.
上面的是電路圖, 肖特基用于防止電流流出, 22uf電容用于儲能,應急給MCU供電,
P32口開啟高阻上拉. R1用于檢測IO口電平,
邏輯方面就是上電讀取EEPROM ,然后判定P32電平如果是低電平則讀取之前的eeprom, 如果是高電平就寫EEPROM.
請大佬指教..困擾我很久了.估計有一年了.. 去年就是這個問題,現在還沒解決,,
我看到市面上的手電電路圖和我這個在檢測電平上好像一致
ID:60656 發表于 2025-7-6 22:15 | 顯示全部樓層
應該用不到eepom,和正常按鍵識別一樣;
選低功耗mcu 主頻盡可能低, 跑32k一些mcu 就10uA.  關閉掉電復位。上電初始化 模式變量不要初始化,用一個內存靜態變量 初始化一個值, 上電后讀這個值 是預定的 說明是瞬間掉電 模式變量不初始化,正常檢測按鍵就行。長時間掉電  預先初始化的值 不是預設的 就 模式初始重新開始
ID:301191 發表于 2025-7-8 20:25 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1133081 發表于 2025-7-8 21:52 | 顯示全部樓層
電池供電,不需要U2,R1、C3去掉,P3.2改按鍵。程序邏輯:加電初始化后即進入休眠,按鍵在休眠狀態為外部中斷喚醒,工作狀態中按鍵短按可以檔位切換(任意檔位數量),長按進入休眠(關機),理論耗電小于1uA。檔位變量也不需要存eeprom,休眠狀態變量數據不會丟失,下次開機的檔位是關機時的檔位。LED應當加限流電阻。
ID:879348 發表于 2025-7-9 11:58 | 顯示全部樓層
你這種電路是不對的,STC不適合做這種功能,我就是在電筒廠工作
ID:1130333 發表于 2025-7-11 12:57 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2025-7-9 11:58
哥,指導一下,
現在我看到有幾種方案了.
有的是判定IO口的 ,有的是用大電容的.
主站蜘蛛池模板: 精品福利在线 | 婷久久| 国产成人区| 国产午夜三级 | 国产区一区二区 | 亚洲视频一区二区 | a亚洲天堂 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 成人网在线 | 九九精品在线观看 | 久久久久免费 | 97超碰免费| www.久草.com | 亚洲精品911 | 天天干天天操天天干 | 草草视频在线观看 | 日本一本草久p | 青青艹在线视频 | 久草免费福利 | 最新国产在线视频 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 精品无人国产偷自产在线 | 国产三级在线播放 | 超碰在线观看97 | 黄频在线观看 | 日本特级黄色片 | 黄色一级大片 | 一区二区三区国产视频 | 日韩欧美高清 | 日本成人小视频 | 国产高清免费 | 免费在线成人 | 色综合五月 | 久久福利网 | 日韩黄色片| av一区二区三区在线观看 | 欧美日韩精品在线观看 | 成人激情在线 | 久久伊人热 | 欧美日韩综合网 | 欧美黄网站 |
